    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Hakemann @OliverIO last edited by
      @oliverio Sollte hier nicht in irgendeiner Form die Visualisierung zu sehen sein? 🤔 Vielleicht nicht auf den besten TImer gestellt. HIer mal die FlipClock.
      Also meinen ersten Countdown Circle konnte ich nach den droppen ins Widget direkt sehen, ist auch jetzt noch da. Einen neuen sehe ich nicht mehr. Beide haben Z=1.
      Vielleicht sollte ich den Adapter mal entfernen und neu aufspielen.
      • OliverIO
        @hakemann
        so zur flip clock habe ich einen fehler festgestellt, den du aber mit einem workaround beheben kannst indem du den adapter "time and weather" bzw "Zeit und Wetter" installierst.
        dieser verwendet die gleiche Basisbibliothek, die ich selbst aber umbenannt habe, aber dennoch auf die time and weather bibliothek verweise.
        wen diese nicht installiert ist, dann wird die flipclokc leider nicht angezeigt.
        bei den anderen widgets kann ich anhand den farben leider nicht erkennen welches widget du da genau hast.
        ich habe soeben alle widgets mal durchgetestet, die haben funktioniert.
          @oliverio Die fehlenden Bibliotheken scheinen es gewesen zu sein. Habe den Adapter installiert und siehe da, alles wird angezeigt. 😀
          Danke für deine Hilfe.
            Maxtor62 @OliverIO last edited by
            @oliverio
            Hallo, und erst mal Danke für Deine tolle Arbeit👍
            Wie kann ich denn die geile Uhr etwas größer bekommen?
            • OliverIO
              OliverIO @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62
              du stellst eine größere schrift ein.
              falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
                @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
                • OliverIO
                  OliverIO @Maxtor62 last edited by OliverIO
                  @maxtor62
                  alles gut
                  bei manchen widgets muss man mit einem css scale befehl arbeiten.
                  hier ist es allerdings einfach
                    PatrickFro last edited by
                    Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
                    • OliverIO
                      @patrickfro
                      Steht schon auf der Wunsch Liste
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
                      oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
                      closed Running Timer are resetted after restart of adapter #357
                        Medoc @OliverIO last edited by Medoc
                        @oliverio
                        moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
                        ich habe mir mytime über die repositys installiert.
                        im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
                        folgendes möchte ich erreichen:
                        ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
                        dieses blockly nacheinander starten
                        soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
                        für fragen: es ist eine backofensteuerung.
                        und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
                        • OliverIO
                          OliverIO @Medoc last edited by
                          @medoc
                          hast du den die dokumentation gelesen?
                          woran hapert es den konkret?
                          aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
                            @oliverio
                            es hapert an allem.
                            muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
                            wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
                            • OliverIO
                              @medoc
                              ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
                              hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                              zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
                              Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
                              alle widgets die zum adapter gehören.
                              da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
                              • OliverIO
                                OliverIO @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                                  @oliverio
                                  nochmals vielen dank,
                                  auf grund des widgets habe ich den adapter verstanden und das blockly läuft schon mal mit einem timer
                                  wenn ich jetzt noch wüßte, wie man widgets baut, würde es auch bei mir schöner aussehen.
                                  aber nochmal, der adapter ist ganz großes kino
                                  • OliverIO
                                    @medoc
                                    Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
                                    Beschäftigen
                                    Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
                                    Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
                                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                                      @oliverio
                                      im css und html5 bin ich zuhause.
                                      das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
                                      ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
                                      • OliverIO
                                        @medoc
                                        Was willst du bspw erreichen?
                                        Was soll wie aussehen?
                                          @oliverio
                                          ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
                                          weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
                                          keine ahnung wo das versteckt ist.
                                          M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Medoc @Medoc last edited by
                                            und gleich eine frage hinterher
                                            wie verknüpfe ich zwei timer.
                                            soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            120195
