    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62
      du stellst eine größere schrift ein.
      falls die stunden und minuten leds größer haben willst gibt es auch dafür extra felder in der widget konfiguration
        Maxtor62 @OliverIO last edited by
        @oliverio klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Danke Dir 👍 👍
        • OliverIO
          OliverIO @Maxtor62 last edited by OliverIO
          @maxtor62
          alles gut
          bei manchen widgets muss man mit einem css scale befehl arbeiten.
          hier ist es allerdings einfach
            PatrickFro last edited by
            Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass alle Countdowns auf Start zurückgesetzt werden, wenn der Adapter neu startet? Ich habe teilt Countdowns von 180 Tagen, in der Zeit könnte es schon sein, dass IoBroker mal neu gestartet wird oder ich einen neuen Countdown hinzufüge, wodurch der Adapter dann auch neu startet. Wäre schön, wenn es hierzu eine Lösung gäbe.
            • OliverIO
              @patrickfro
              Steht schon auf der Wunsch Liste
              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/issues/357
              oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.mytime
              closed Running Timer are resetted after restart of adapter #357
                Medoc @OliverIO last edited by Medoc
                @oliverio
                moin, hoffentlich ist hier jemand aktiv.
                ich habe mir mytime über die repositys installiert.
                im vis habe ich 5 widgets, aber keines hat irgendwelche felder für zeiteingaben und start/stop.
                folgendes möchte ich erreichen:
                ich möchte 2 zeiten über vis eingeben können, welche dann jeweils
                dieses blockly nacheinander starten
                soll heissen, wenn das erste blockly abgearbeitet ist, wird der zweite timer gestartet und arbeitet das zweite blockly ab.
                für fragen: es ist eine backofensteuerung.
                und ja, ich bin noch etwas unbeholfen mit iobroker
                • OliverIO
                  OliverIO @Medoc last edited by
                  @medoc
                  hast du den die dokumentation gelesen?
                  woran hapert es den konkret?
                  aktuell überarbeite ich die admin oberfläche. die ist unter der neue iobroker admin oberfläche leider etwas schwierig zu bedienen (hängt wohl vom browser ab)
                    @oliverio
                    es hapert an allem.
                    muß ich mir die übergabefelder fürs vis selbst erstellen?
                    wenn mir das gelingt, muß ich meine blocklys in weitere blocklys einbauen? ich vermute mal ja.
                    • OliverIO
                      @medoc
                      ja die Übergabefelder und Anzeigefelder musst du dir selber erstellen und dann mit Datenpunkten verknüpfen.
                      hier hast du mal eine vorkonfigurierte widgetgruppe, mit dem du einen countdown timer steuern kannst. den countdowntimer musst du dir in der instanzkonfiguration zuerst mit dem namen "test" erstellen.
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                      zusätzlich musst du noch ein Anzeigefeld dir erzeugen.
                      Wenn du im vis filterfeld für die widgets "mytime" eingibst, kommen
                      alle widgets die zum adapter gehören.
                      da nimmst du am bestern erst mal das mytime countdown plain widget
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        das was da als beispiel angegeben ist, kann man kopieren und in vis über widgets importieren einfügen. dann sind die knöpfe für ein beispiel da. es gibt aber viele mögliche varianten, da der adapter über die datenpunkte vielfältig steuer und einstellbar ist.
                          @oliverio
                          nochmals vielen dank,
                          auf grund des widgets habe ich den adapter verstanden und das blockly läuft schon mal mit einem timer
                          wenn ich jetzt noch wüßte, wie man widgets baut, würde es auch bei mir schöner aussehen.
                          aber nochmal, der adapter ist ganz großes kino
                          • OliverIO
                            @medoc
                            Wenn du Widgets verschönern möchtest, dann musst du dich mit css
                            Beschäftigen
                            Damit kannst du sämtliches vorgegebenes Design wieder überschreiben.
                            Ist aber auch nix was man in 5 Minuten verinnerlicht.
                            https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                              @oliverio
                              im css und html5 bin ich zuhause.
                              das problem was ich gerade habe, die button welche du verwendest sind "schräg" programmiert. die nehmen das css nur rudimentär an.
                              ich muß da wahrscheinlich in den quellcode der dinger rein und händisch pixeln.
                              • OliverIO
                                @medoc
                                Was willst du bspw erreichen?
                                Was soll wie aussehen?
                                  @oliverio
                                  ich komme nirgends an die schrift noch an den hintergrund (offensichtlich ein html-feld) der button ran.
                                  weder per "quelltext" noch über die css steuerung im vis-editor.
                                  keine ahnung wo das versteckt ist.
                                  M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Medoc @Medoc last edited by
                                    und gleich eine frage hinterher
                                    wie verknüpfe ich zwei timer.
                                    soll heißen wenn 1 abgelaufen ist, springt 2 an?
                                      arteck Developer Most Active @Medoc last edited by
                                      @medoc über eine hilfsvariable
                                        @arteck
                                        per blockly ist mir das schon klar, meine frage an @OliverIO war, ob das intern eleganter geht.
                                        • OliverIO
                                          @medoc sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          in der tat, da hat der widgetersteller vergessen die css-eigenschaften, die über die oberfläche an das richtige element durchzureichen
                                          mit der folgenden anweisung kann man bspw den hintergrund ändern
                                          #w00000 noch mit deiner widgetid anpassen.
                                          wenn es für mehrere elemente gelten soll, kannst du dafür auch einen klassennamen vergeben und beim jeweiligen widget unter Generel/CSS-Klasse eintragen
                                          damit es schön aussieht wird man noch mehr eigenschaften anpassen müssen.
                                          #w00000 span {
                                              background-color: green;
                                          sobald die anweisungen im style attribut des html elements angegeben worden sind, muss man mit !important arbeiten, um noch genügend priorität der änderung zu bekommen. hier am beispiel um den radius des randes überschreiben zu können
                                          #w00000 {
                                              border-radius: 0px !important;
                                          • OliverIO
                                            @medoc
                                            nein man muss ein skript/blockly machen, das auf das ende des ersten timers reagiert und dann den 2.timer startet
                                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            528
                                            120157
