    • mickym
      @damrak2022 Na also 🙂 - in diesem Fall hättest Du sogar == nehmen können, anstelle von enthält.
      Bei enthält würde es so gar aus ausreichen, wenn Du nur den Code angibst. Du musst die Switch Node immer wie folgt lesen.
      Wenn msg.topic
      1. enthält msg.topic S#1C0607#1 entält - da muss man also nicht den ganze topic angeben - die Zeichenkette muss nur in dem Topic enthalten sein.
      • Damrak2022
        @mickym Ah, okay. Das habe ich dann mal wieder kapiert😊
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Das heisst, Du kannst also nur noch Bestandteilen der Nachrichteneigenschaften suchen und diese Filtern oder Du überprüfst auf exakte Übereinstimmung:
          1. Muss nur enthalten sein:
          1. Muss exakt übereinstimmen
          Aber als erstes muss immer stehen, welche Eigenschaft des Nachrichtenobjektes Du prüfen willst.
          • Damrak2022
            @mickym Okay
            • mickym
              @damrak2022 So dass heißt alle Nachrichten des Ventilators sollten nun am Ausgang 1 rauskommen. Nun erweiterst Du die Switch Node noch so, dass alle anderen Nachrichten am Ausgang 2 rauskommen.
              Am Besten Du hängst dann noch eine debug Node an jeden Ausgang und überprüfst nun, ob auch an jedem Ausgang die richtigen Nachrichten rauskommen.
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Na sehr gut, dass schaut doch gut aus. 🙂 - Was meinst Du?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ja, aber mein Auftritt war heute peinlich.
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein - es zeigt nur, dass Du noch Übung in der Anwendung der Nodes brauchst. Aber wie schon mehrfach gesagt: "Übung macht den Meister!" - und das wird nicht das letzte Mal sein, dass Du diese Node brauchst. Ich habe heute auch an einem Flow den ganzen Tag gesessen bis ich dann alles nochmal weg geschmissen habe und neu gemacht habe und nun scheint es zu funktionieren. Man muss nur bereit sein, sich selbst zu zugestehen, dass man erst mal auf dem Holzweg war.
                      • Damrak2022
                        @mickym Wollen wir eine Stunde was machen?
                        • mickym
                          @damrak2022 Ja wenn Du Lust hast- dann beschäftigen wir uns mal zur Abwechslung mit regulären Ausdrücken.
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay
                            • mickym
                              @damrak2022 Hast Du damit schon mal was gemacht oder gesehen?
                              • Damrak2022
                                @mickym Nein, wenn Du damit Regex meinst, dann habe ich das lediglich mal gehört.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Genau ich meine Regex - das sind reguläre Ausdrücke und die können auch in NodeRed verwendet werden.
                                  Wichtig ist das ich damit bestimmte Zeichenfolgen aus einem Satz oder einer Seite extrahieren kann und zwar nach einem bestimmten Code-Schema.
                                  Als erstes speicherst Du Dir mal diese Seite ab, die nutze ich auch immer um reguläre Ausdrücke zu testen:
                                  https://regex101.com/
                                  • Damrak2022
                                    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                    Gespeichert
                                    • mickym
                                      @damrak2022 So was wir machen wollen ist, dass wir den Topics aus dem die Nachrichten der iobroker IN Node von gestern sprechende Namen geben.
                                      Deshalb nochmal zur Wiederholung -
                                      1. welche Topics kommen aus der Node raus
                                      2. und woran erkennst Du, um welches Gerät es sich handelt?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja die Topics sind der Datenpunkt
                                        Und anhand der Kennung erkenne ich das entsprechende Gerät
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Kannst Du das mal richtig hinschreiben:
                                          Was ist das komplette topic am Besten in CodeTags und was ist die Kennung am Besten in CodeTags
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Topic:
                                            shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                                            Kennung:
                                            S#EA1400#1
                                            2341236
