    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja wenn Du Lust hast- dann beschäftigen wir uns mal zur Abwechslung mit regulären Ausdrücken.
      • Damrak2022
        @mickym Okay
        • mickym
          @damrak2022 Hast Du damit schon mal was gemacht oder gesehen?
          • Damrak2022
            @mickym Nein, wenn Du damit Regex meinst, dann habe ich das lediglich mal gehört.
            • mickym
              @damrak2022 Genau ich meine Regex - das sind reguläre Ausdrücke und die können auch in NodeRed verwendet werden.
              Wichtig ist das ich damit bestimmte Zeichenfolgen aus einem Satz oder einer Seite extrahieren kann und zwar nach einem bestimmten Code-Schema.
              Als erstes speicherst Du Dir mal diese Seite ab, die nutze ich auch immer um reguläre Ausdrücke zu testen:
              https://regex101.com/
              • Damrak2022
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Gespeichert
                • mickym
                  @damrak2022 So was wir machen wollen ist, dass wir den Topics aus dem die Nachrichten der iobroker IN Node von gestern sprechende Namen geben.
                  Deshalb nochmal zur Wiederholung -
                  1. welche Topics kommen aus der Node raus
                  2. und woran erkennst Du, um welches Gerät es sich handelt?
                  • Damrak2022
                    @mickym Naja die Topics sind der Datenpunkt
                    Und anhand der Kennung erkenne ich das entsprechende Gerät
                    • mickym
                      @damrak2022 Kannst Du das mal richtig hinschreiben:
                      Was ist das komplette topic am Besten in CodeTags und was ist die Kennung am Besten in CodeTags
                      • Damrak2022
                        @mickym Topic:
                        shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                        Kennung:
                        S#EA1400#1
                        • mickym
                          @damrak2022 Gut - das heisst also für uns wäre es interessant nur die Kennung aus dem Topic zu extrahieren. Richtig?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja
                            • mickym
                              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              @mickym Ja
                              Das heisst wir werden jetzt versuchen einen regulären Ausdruck zu finden, um alle Kennungen zu extrahieren.
                              Als erstes öffnest Du die Seite, die ich Dir gepostet habe und kopierst dort das topic rein.
                              Sollte dann so aussehen
                              • Damrak2022
                                @mickym Habe ich
                                • mickym
                                  @damrak2022 Verkehrt - genau hinschauen.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Du hast kein Bild gepostet
                                    • mickym
                                      Ok sorry. - Na auf jeden Fall muss der topic in den zu untersuchenden String.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Habe ich
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut und oben in die Zeile werden wir nun unseren regulären Ausdruck schreiben. Um etwas zu extrahieren - müssen wir eine sogenannte Gruppe bilden.
                                          In dem Feld rechts unten auf der Seite findest Du den sogenannten Code welche Zeichenfolge für welche Zeichen steht.
                                          wie du siehst steht für ein beliebiges Zeichen ein Punkt:
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, den sehe ich
                                            2340894
