    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 So was wir machen wollen ist, dass wir den Topics aus dem die Nachrichten der iobroker IN Node von gestern sprechende Namen geben.
      Deshalb nochmal zur Wiederholung -
      1. welche Topics kommen aus der Node raus
      2. und woran erkennst Du, um welches Gerät es sich handelt?
      • Damrak2022
        @mickym Naja die Topics sind der Datenpunkt
        Und anhand der Kennung erkenne ich das entsprechende Gerät
        • mickym
          @damrak2022 Kannst Du das mal richtig hinschreiben:
          Was ist das komplette topic am Besten in CodeTags und was ist die Kennung am Besten in CodeTags
          • Damrak2022
            @mickym Topic:
            shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
            Kennung:
            S#EA1400#1
            • mickym
              @damrak2022 Gut - das heisst also für uns wäre es interessant nur die Kennung aus dem Topic zu extrahieren. Richtig?
              • Damrak2022
                @mickym Ja
                • mickym
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  @mickym Ja
                  Das heisst wir werden jetzt versuchen einen regulären Ausdruck zu finden, um alle Kennungen zu extrahieren.
                  Als erstes öffnest Du die Seite, die ich Dir gepostet habe und kopierst dort das topic rein.
                  Sollte dann so aussehen
                  • Damrak2022
                    @mickym Habe ich
                    • mickym
                      @damrak2022 Verkehrt - genau hinschauen.
                      • Damrak2022
                        @mickym Du hast kein Bild gepostet
                        • mickym
                          Ok sorry. - Na auf jeden Fall muss der topic in den zu untersuchenden String.
                          • Damrak2022
                            @mickym Habe ich
                            • mickym
                              @damrak2022 Gut und oben in die Zeile werden wir nun unseren regulären Ausdruck schreiben. Um etwas zu extrahieren - müssen wir eine sogenannte Gruppe bilden.
                              In dem Feld rechts unten auf der Seite findest Du den sogenannten Code welche Zeichenfolge für welche Zeichen steht.
                              wie du siehst steht für ein beliebiges Zeichen ein Punkt:
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, den sehe ich
                                • mickym
                                  Wenn Du jetzt in Deinem regulären Ausdruck einen Punkt eingibst, dann siehst Du rechts in der Mitte wie oft das "matched".
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Bis match 39 Praktisch für jedes Zeichen ein Match
                                    Und 16 - 25 wollen wir haben.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau - weil ein Punkt für ein beliebiges Zeichen steht matched es 39 Mal - also für jedes Zeichen. Als erstes musst Du aber immer schauen (in unserem Fall jedenfalls), dass es erst mal nur ein Mal matched. Deswegen müssen wir unseren regulären Ausdruck dahingehend ändern, dass es alle Zeichen auf einmal matched.
                                      Dafür gibt es sogenannte Quantifier. Das heisst wir geben an wieviel mal das beliebige Zeichen vorkommen kann.
                                      Dabei steht der "Stern" dafür, dass es kein mal oder beliebig oft auftreten darf.
                                      Wenn Du also hinter den "." einen Stern machst, dann wird plötzlich der gesamte String komplett als 1 match gezählt - weil wir sagen ein beliebiges Zeichen kann beliebig oft auftreten.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Sieht bei mir jetzt so aus:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja wobei der Teststring eigentlich nun durchgehend blau sein sollte, weil es einmal matched.
                                          Sollte eigentlich so aussehen Dein Teststring. Dein Bild schaut so aus, als ob es aus dem ersten Bild stammt.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Der ist durchgehend blau - hat wahrscheinlich mit dem haken meines Rechners zu tun
                                            2340790
