    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym So, habe ich
      @mickym Runde Klammern habe ich. Eine 10 dort einzugeben führt nicht um Ziel und ein / auch nicht
      Nein aber so wie ich es unten habe - das bekommst Du hin - wir müssen also noch die Kennung nach hinten abgrenzen. Der Schrägstrich gehört ja nicht mehr zur Kennung. Da "/" Schrägstriche aber als Begrenzung für reguläre Ausdrücke dienen müssen wir diesen mit einem Backslash ausmaskieren.
      • Damrak2022
        @mickym Den Backslash hinter die Klammern?
        • mickym
          @damrak2022 Genau
          • Damrak2022
            @mickym Also ist es so korrekt:
            • mickym
              @damrak2022 Ja aber Du siehst, dass zuviel im ersten gematched wird - da alles in der Gruppe ist bis zu zweiten Schrägstrich.
              Wir brauchen also quasi einen "lazy" faulen Quantifier - damit nicht bis zu letzen Schrägstrich der Gruppe drin ist. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Ja, ich denke auch das die Kennung zum Schluss separat in einer anderen Farbe dargestellt wird.
                • Damrak2022
                  @mickym Aha und was muss ich für den lazy eingeben?
                  • mickym
                    Wir machen in die Klammer noch das Fragezeichen.
                    • Damrak2022
                      @mickym Stimmt jetzt passt es
                      • Damrak2022
                        @mickym Sorgt praktisch das Fragezeichen dafür, das er das nur bis zum Backslash liest?
                        • mickym
                          Na noch nicht ganz weil unser gesamtes topic matchen muss - deshalb müssen wir den Rest hinter unserer Kennung auch noch mit einbeziehen:
                          • mickym
                            Nur bis zum ersten Backslash genau. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Ich habe dahinter nochmal einen .* eingefügt
                              • mickym
                                Super!!!
                                Vollständig sieht es nun also so aus:
                                Auf die Gruppe kannst Du dann später mit $1 zugreifen.
                                Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Damrak2022
                                  @mickym Sieht bei mir auch so aus. Jetzt fahre ich testen
                                  • mickym
                                    Noch einen kurzen Augenblick. Speichere Dir diesen regulären Ausdruck ab bzw. ich mach das in dem ich es hier nochmal poste:
                                    So sieht also unser regulärer Ausdruck aus, um aus dem topic die Kennung zu extrahieren. Morgen werden wir das mit einer Change Node machen.
                                    EDIT: Mit dem Dach (brauchst nicht - da habe ich nur was getestet).
                                    G Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Garf @mickym last edited by
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Schon kurios. Gestern habe ich mich mit dem Thema ebenfalls beschäftigt. Ich ziehe momentan meine Flows von einem RasPi3 auf einen RasPi4 um. Damit es auch nicht zu einfach wird, habe ich vor, die auf dem Raspi3 laufenden function-Nodes (ca. 130 Stück) zu reduzieren. Angefangen habe ich mit den function-Nodes um Modbusdaten in lesbare Zahlen umzuwandeln.
                                      Alt:
                                      Neu:
                                      Dann stand dieser Flow an, ich lese damit die CPU Temp. des Raspi aus.
                                      Ich habe es dann mit JSONata versucht und bin auf folgendem Lösung gekommen:
                                      Das Ergebnis passt soweit. Dann habe ich es, wie von dir beschrieben, mit regex versucht.
                                      Das Ergebnis pass leider nicht, aber Du bist ja auch noch nicht mit deinen Erklärungen zu Ende.
                                      So sieht das Ergebnis in regex101 aus:
                                      Und so das Ergebnis im debug Node:
                                      Da habe ich wohl noch etwas nicht vollständig verstanden.
                                      Ich will allerdings auch nicht deinen weiteren Ausführungen schon vorgreifen. Ich bin schon sehr gespannt wie es weiter geht.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Garf last edited by mickym
                                        @garf Wir werden es heute abend zwar nicht mit der $replace Funktion von JSONATA machen, sondern mit den Standardmitteln der Change Node. Lies Dir im Vorfeld aber noch einmal den Hilfetext zur Change Node durch. 😉
                                        Ich hab es aber mal so wie Du hier gemacht hast, mit der $replace Funktion implementiert, das funktioniert auch - du musst nur den Platzhalter für die Gruppe in Gänsefüsschen packen. Du hattest es also schon fast gehabt.
                                        Schau Dir einfach nochmal mein Posting hierzu an: https://forum.iobroker.net/post/911819
                                        Kannst ja mal schreiben, ob Dir meine Tipps geholfen haben - ansonsten gehts heute abend weiter, falls Andy weiter machen will. 😉
                                        Du musst also nur eine Winzigkeit in Deiner Funktion ändern. 😉
                                        Da Du das Ganze ja also Zahl brauchst, aber das Ergebnis von regulären Ausdrücken immer Strings sind und natürlich auch die $replace() Funktion eine Stringfunktion ist, musst Du immer das Gesamtergebnis in eine Zahl umwandeln. 😉
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Die Winzigkeit wird durch einen schwarzen Punkt verdeckt. Ich komme nicht drauf. Da fehlt wohl noch etwas Hintergrundwissen. Vielleicht magst Du es ja auflösen wollen. Ich habe mir den Hilfetext der change Node mal bzgl. regulärern Ausdruck angesehen. Damit habe ich noch nicht gearbeitet. Bin aber schon ganz gespannt, was deine nächsten Lehrstundn dazu bringen wird. Du siehst, es liest mindestens noch einer mit und ist auch sehr interessiert. Allerdings nicht zu den Uhrzeiten oder besser Unzeiten wo ihr euch hier tummelt. Ist bei mir die Morgenlektüre. Ob man sich daß alles dauerhaft merken kann, weiß ich noch nicht. Im Moment speichere ich mir viel in OneNote zu den Themen ab.
                                            Daß ist mir schon klar und habe ich in meiner eigenen Lösung es ja auch so bereits gemacht. Vorher habe ich den Wert an den MQTT Broker übergeben, da konnte es auch gut ein Stringwert bleiben.
                                            2340113
