    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?
    • Michael Uray
      Michael Uray last edited by
      @arteck said in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
      Verliert ein Sensor (jetzt kommt die Batterie ins spiel) für längere Zeit die Verbindung heisst es geh in den Ruhezustand..
      Verständlich soweit.
      auch wenn du den hin und her trägst woher soll der Sensor wissen dass der jetzt 3 cm vom Coordinator platziert wurde.. also musst du den aufwecken..
      m.E. sollte so ein Sensor auch im Ruhezustand immer wieder versuchen sich zu verbinden, von mir aus auch mit längeren Zeitintervallen.
      Selbst ein Druck auf den Taster, welcher ja normalerweise die Sendung der Daten veranlässt, hilft hier dann nichts mehr.
      aber
      ist die Verbindung für längere Zeit weg (kein Plan wie lange das dauert) dann wird der sich vom Netz abmelden
      Das dürfte m.E. überhaupt nicht passieren, dass sich ein Sensor selbständig vom Netz abmeldet und neu angelernt werden muss.
        arteck Developer Most Active @Michael Uray last edited by
        @michael-uray sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
        klär das mal mit aqara und TuYa
        Michael Uray 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          tuxmrk @1Topf last edited by
          @1topf gibt es eine Anleitung, wie man grundsätzlich vorgehen sollte, wenn man im ioBroker Zibee-Thermostate oder andere Zigbee-Geräte über zigbee2mqtt steuern/abfragen möchte? MQTT läuft bei mir z.B. auf Proxmox in einem LXC. Zigbee2mqtt möchte ich auf einem Raspi3B+ direkt installieren. Hier steckt auch der Zigbee-Sonoff 3.0 Dongle dran. Mir ist der Weg noch nicht klar. Mit dem Zigbee hatte ich vor einem Jahr mal herumexperimentiert. Da hatte ich ioBroker direkt auf dem Raspi installiert und alle Adapter/Instanzen wie mqtt, zibee installiert. ioBroker läuft nun auch in einem LXC auf Proxmox.
            arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by
            @tuxmrk sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
            zigbee2mqtt
            wenn du zigbee2mqtt dirket betreiben willst gibts es inzwischen auch einen adapter dafür
              tuxmrk @arteck last edited by tuxmrk
              @arteck hallo und danke für die schnelle Rückmeldung. Wo finde ich den Adpater? in ioBroker wird der nicht aufgelistet, wenn ich zigbee oder mqtt im Suchfeld für die Adapater eingebe? Gruß Markus
              mit zigbee als Suchwort findet er 4 Adapter: den klassischen Zigbee-Adapter (den ich kenne ich ja, möchte aber jetzt zigbee2mqtt nutzen), und andere Gefundene-Adapter.jpg
              crunchip arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @tuxmrk last edited by
                @tuxmrk https://forum.iobroker.net/topic/59260/test-adapter-zigbee2mqtt?_=1671026855412
                • Michael Uray
                  Michael Uray @arteck last edited by
                  Mit dem Tuya Temperatursensor hatte ich bisher noch keine Probleme, er verbindet sich auch mit anderen Routern.
                    arteck Developer Most Active @tuxmrk last edited by arteck
                    @tuxmrk der ist onch nicht im Repo veröffentlicht
                      @arteck ok, danke für die Info. Mal schauen, ob ich als "Anfänger" damit klar komme 🙂 aber tolle Idee von euch, da einen Adapter zu "bauen".
                        tuxmrk @tuxmrk last edited by tuxmrk
                        Wie kann man diese (meine) Antwort löschen?
                          Dieter_P @tuxmrk last edited by
                          Als Feedback zu meinen subjektiven Versuchen, dachdem die Aqaras sich andauerend und irgendwie im Netz tummeln bis hin zu andauernden Disconnects.
                          Habe jetzt ca. 4 Wochen einen Tuya Sensor für 5,50€ genau neben den Aqara gelegt und der Aqara ist 2 mal verschwunden und der Tuya kein einziges mal. Also für mich subjektiv die bessere Wahl.
                          VG
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wszene
                            Wszene @Dieter_P last edited by
                            @dieter_p sagte in Aqara-Sensoren mit neuer Firmware updaten, wie?:
                            Guten Morgen
                            Wo hast du den denn gekauft
                            Hast du evtl. einen Link für Uns
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                              Dieter_P @Wszene last edited by
                              @wszene
                              Das ist immer so ein Ding, da ich keine Werbung machen möchte:
                              https://de.aliexpress.com/item/1005004740573814.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.26d65c5fsJG52T&gatewayAdapt=glo2deu
                              Zwischenzeitlich anscheinend leicht gestiegen (5,97+0,99 Porto), aber es gibt weitere Anbieter und Rabattcodes gibt es beim Ali auch öfters....
                              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                arteck Developer Most Active @Dieter_P last edited by
                                @dieter_p ach das sind die Riesenklopper wo eine aaa Batterie rein passt
                                D 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dieter_P @arteck last edited by
                                  es sind sogar 2x aaa 😂
                                  • 1Topf
                                    1Topf @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Davon hab ich auch welche, die laufen super zuverlässig. Man muß sie halt bissl verstecken. 😁
                                    1.0k
                                    aqara aqara bridge firmware update xiaomi
                                    18
                                    83
                                    25752
