    4. Test Myenergi Adapter
    • SmartRudel
      SmartRudel @tombox last edited by
      @tombox Danke für die schnelle Antwort
      AALLLLSSSOO
      Beider den Harvis gibts die ectp1, ectp2 und ectp3 bei denen die aktuellen Watt pro Phase angezeigt werden.
      Hier wär eine Summe der 3 super weil aktuell sehe ich zwar das jede Phase um die 1200Watt zieht aber die Summe aus den 3 Phasen muss ich irgendwie via Blockly oder Grafana lösen.
      @juggi1962 ja logisch soweit war ich auch schon und auch in Grafana ginge das es geht hier einfach nur um die Einfachheit weil ich denke 9 von 10 die MyEnergie Produkte haben laden damit ihr Auto und 9 von 10 Autos laden 3 Phasig.
      Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße aus Kärnten
      Rudi
        tombox @SmartRudel last edited by
        @smartrudel Probier mal ob die github version ectpSum erstellt
        SmartRudel J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SmartRudel
          @tombox also wenn du mit GitHub Version die meinst die ganz oben angegeben ist dann hab ich genau die und diese gibt mir keine Summe aus.
          Außer du hast natürlich eben was daran geändert und ich muss den Adapter neu Installieren.
            @smartrudel Ich habe was geändert deswegen nochmal die github version probieren
            SmartRudel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              juggi1962 @tombox last edited by
              @tombox Hallo und ja der ectpSum Datenpunkt wird erstellt und auch die summierten Werte angezeigt. Ist das jetzt bei jedem weitrten Harvi so, der neu dazu kommt?
              • SmartRudel
                @tombox SUPER DANKE DIR!!
                jetzt sind die Summen am Start.
                Hab aber direkt eine anderes Problem entdeckt. 😬
                Das System setzt die Stats nicht auf 0 sondern bleibt offenbar am letzten Stand bevor der Harvi "offline" geht.
                So habe ich aktuell das Problem das bei meinem Harvi an der PV um 18:10 noch immer 13:44 ist und die Anlage noch immer 311 Watt erzeugt und der Harvi an der Zuleitung zu JuiceBooster noch immer 17:11 ist und das Auto noch immer 3588 Watt zieht.
                Ich kenn mich zu wenig aus aber in meiner Kopf sollte man ja dem System sagen können das es auf 0 stellt wenn sich die Zeit am Harvi 10Sec lang nicht ändert.
                Warum ich da so lästig bin ist weil ich damit die für mich wichtigen Stromflüsse im Haus abgreifen bzw berechnen kann.
                Also Netzbezug, PV-Ertrag, Zappi-Ladestrom, JuiceBooster-Ladestrom und in Kürze Eddi-Ladestrom.
                Daraus lässt sich dann super der reine Hausverbrauch errechnen im Blockly.
                Danke dir schon mal im Vorraus
                Rudi
                • SmartRudel
                  @tombox Nachtrag:
                  Die MyEnergie App weis Ja auch das nichts kommt und Stellt die Leitung auf 0.
                  Kannst das Signal bzw diese Info vielleicht irgendwo abgreifen?
                    @smartrudel du kannst mal den adapter auf debug setzen und schauen was myenergie exakt an werten zurück gibt
                    SmartRudel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SmartRudel
                      @tombox Ist unverändert.
                      Der Adapter läuft nun seit einigen Stunden im DebugModus
                      die Harvis zeigen aber unverändert den letzten Stand an der an Watt angelegen ist.
                      lg
                        @smartrudel Kann man an einem Wert sehen dass die Watt eigentlich 0 sein sollte außer das die tim veraltet ist?
                        • SmartRudel
                          @tombox
                          Nun ich sehe das eigentlich nur in der MyEnergie App und der Huawei App
                          In bei MyEnergi App halt aufgeschlüsselt
                          und in der Huawei App gesamt
                          Ich würde nun gerne, weil es dein TOLLER Adapter ja leistet, die ganzen werte Einzeln aufzeichnen das ich für mich eine Übersicht habe wann geht wieviel Strom wohin.
                          Du siehst aber am letzen Bild schön das Problem in Farbe.
                          Da die Generation bei 321W und der JuiceBooster bei 3601W (dem letzten übermittelten Wert) eingefroren ist stimmen zum einen der Netzbezug und zum anderen die Blockly Rechnung zu reinen Hausverbrauch nicht.
                          Mir ginge es auch nicht darum alles auf die Sec genau mit zu plotten aber wenn halt dier JB 24/7 auf 3,5kw steht und die PV 24/7 300w produziert stimmt einfach alles vorne und hinten nicht zusammen.
                          Bei Zappi und Eddi funktioniert das 0 stellen, vermutlich weil die beiden ständig am Netz hängen.
                          Ich weis nicht wo du dich ins MyEnergi System hängst aber wenn die Harvis gerade nicht zu tun haben sind diese im der Cloud Offline.
                          Nach meiner Verständnis sollte das ein "einfacher" True/False Wert sein.
                          Danke für deine Mühe und dein Interesse.
                          lg Rudi
                            @smartrudel Also wenn du in debug Daten keine Information hast ob das harvis gerät gerade online ist dann musst du mal im myenergi forum fragen ob da jemand helfen kann
                            https://myenergi.info/api-f54/index-s75.html
                            • SmartRudel
                              @tombox also ich hab jetzt nur die Debug Dateien gecheckt die ich im gepostet Log gesehen habe.
                              Kann man die anderweitig genauer Auslesen?
                              Wenn JA wie, da ist meine Wissen am Ende..
                                @smartrudel Nein das ist was die api liefert da muss man erkennen ob die harvis offline ist oder im forum fragen
                                • Ralf Höner zu Siederdissen
                                  Ralf Höner zu Siederdissen last edited by
                                  @tombox Hallo tombox vielen Dank, dass du den Adapter für myenergi programmiert hast.
                                  Ich bin leider noch sehr unerfahren mit IOBROKER und habe über den von dir beschriebenen Weg (Katze) die Installation durchgeführt.
                                  Dennoch habe ich mit der Installation Probleme. Die Installation dauert sehr lange:
                                  nach einiger Zeit erscheint im Fenster "Befehl ausführen"
                                  folgende Meldung:
                                  $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myenergi --host raspberrypi --debug
                                  install iobroker-community-adapters/ioBroker.myenergi#d6d5ea5e8d80eb3ad2be0d9f1a5428dd4a7fa0e4
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.myenergi#d6d5ea5e8d80eb3ad2be0d9f1a5428dd4a7fa0e4 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})+ iobroker.myenergi@0.0.2added 3 packages from 3 contributors in 820.135s
                                  76 packages are looking for funding run npm fund for details
                                  upload [1] myenergi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myenergi/admin/myenergi.png myenergi.png image/png
                                  upload [0] myenergi.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myenergi/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  Process exited with code 0
                                  Der Adapter erscheint auch und ich kann eine Instanz hinzufügen.
                                  Ich gebe die Hub Seriennummer und den API Key ein. Doch ich bekomme einfach keine Verbindung zum Host.
                                  Ich habe den Adapter schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert so wie mehrfach neu gestartet.
                                  Über meine Handy App habe ich überprüft ob meine Seriennummer und der API-Key stimmt. Ich kann keine Fehler feststellen.
                                  Im Fehler log steht folgende Meldung:
                                  startInstance system.adapter.myenergi.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.2.3", required ">=5.2.28"!
                                  Über etwas Hilfe wäre ich mega dankbar!
                                    Thomas Braun Most Active @Ralf Höner zu Siederdissen last edited by
                                    @ralf-höner-zu-siederdissen sagte in Test Myenergi Adapter:
                                    Bring dein System auf einen aktuellen Stand.
                                    nodejs16/npm8 hat das Problem nicht.
                                    Gleiches gilt für den iobroker: Updaten!
                                    iob update
                                    sagt?
                                    Ralf Höner zu Siederdissen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Ralf Höner zu Siederdissen @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun vielen Dank für die schnelle Antwort, werde ich versuchen.
                                        MP_Trixi @Ralf Höner zu Siederdissen last edited by
                                        ich habe mir eine zweite Zappi angeschafft und das zum Anlass genommen auch vom Script auf den Adapter umzustellen. Danke für die tolle Arbeit - hat super geklappt.
                                        Hätte zwei Fragen an die, die damit schon etwas Erfahrung haben. In der myenergi App sieht ja man, wieviel in der aktuellen Ladesession bisher schon geladen wurde - gibt es hierfür auch einen Datenpunkt?
                                        Und: Wie geht ihr mit den stündlichen History um? Wie bekomme ich das in eine "brauchbare" Ansicht? Was nutzt ihr hier dazu um die Werte z.B. auf Tage zusammenzubekommen (halt in ein Chart)? Bei Sourceanalytix geht das ja soweit ich weiß nur über einen Datenpunkt und nicht über zusammenfassend auf mehrere.
                                        • Pepsi1183
                                          Pepsi1183 last edited by Pepsi1183
                                          ich habe seit heute eine Zappi in der Einfahrt hängen und wollte mich gleich mit der Einbindung in den ioBroker beginnen.
                                          Scheitere jedoch kläglich am API-Key, da trotz Einrichtung der App über den obigen Link nur ein leerer Account auftaucht.
                                          (Vor allem der UK-Account)
                                          Finde auch keine Option dort meine Zappi dort zu Registrieren.
                                          Hat einer von euch eine Idee, was ich falsch machen könnte?
                                          Oder benötigt man noch einen HUB / eddi / harvi??
                                          Edit:
                                          Lag am falschen Google-Account, sorry....
                                          • Oliver
                                            Oliver last edited by
                                            @tombox
                                            Vielen Dank für deine Arbeit!!!
                                            Der Adapter funktioniert bei mir einwandfrei.
                                            Ich hätte ein Frage bzgl. der remotes
                                            Das Umschalten der Modes klappt. Jedoch vermisse ich ein unlock, denn nur Umschalten bringt nicht viel, wenn ich vorher trotzdem am Smartphone erst freischalten muss.
                                            Ich habe das hier im offiziellen Myenergi Forum gefunden:
                                            https://myenergi.info/recognise-car-and-auto-unlock-zappi-t7876.html
                                            Quote von Dr_Chris:
                                            "Hi Richard
                                            Good idea which we will consider once the technology allows!
                                            Regarding the API - Try cgi-jlock-ZSN-00000010
                                            Where ZSN is the zappi serial number (no prefix)"
                                            Könnte man das als zusätzlichen Remote einbauen?
                                            Viele Grüße
                                            Oliver
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            98
                                            10011
