    5. solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
    • ch90045
      ch90045 @Homoran last edited by
      @homoran "bitte noch die richtigen Objektdaten posten" - habe ich das nicht? Wenn nicht, dann weiss ich nicht, was du meinst.
      Und ja, deConz ordnet alle Steckdosen unter Licht ein
      • Fabio
        Fabio @Homoran last edited by
        @homoran also das ist in deconz so. Aber da er ja den Boiler schalten kann hat er auch den richtigen Datenpunkt, das sieht bei mir auch so aus.
        Er sollte im Cron alle Tage und Monate noch wählen und das mal testen.
        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ch90045
          ch90045 @Fabio last edited by
          @fa-bio nun ja, "*" bedeutet ganz klassisch bei Cron an jedem Tag, jedem Monat ....
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by
            @ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
            habe ich das nicht?
            weiss ich nicht! das fragte ich ja
            @homoran sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
            "type": "device",
            ist das nicht der Datenpunkt on?
            das sieht nach dem Geräten Objekt aus
            auch hier fehlt die Antwort:
            um 10:00 ist der Boiler ausgegangen.
            ist dann dein Screenshot von vor ader nach 10:00 gewesen?
            So:
            • ch90045
              Hier die Info vom "on"
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Küchen Boiler on",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.deconz.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1659936853320,
                "_id": "deconz.0.Lights.19.on",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.iwona",
              Und ja, um 10 hat der CRON Job den Boiler ausgeschaltet. Und ja, mein Posting ist von nach 10:00 und die drei Einträge sind aus dem LOG.
                Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by Homoran
                das passt
                "type": "boolean",
                dann passt auch wahr
                ich brauchte aber den Screenshot von davor
                Der Boiler ist bloss leider aus.
                wie sieht dann der Datenpunkt aus?
                jetzt hilft bis morgen nur eins:
                zieh die beiden blauen Blöcke aus dem ersten Trigger und speichere
                Was passiert dann
                • im log
                • in den Objekten
                • am Boiler
                • Fabio
                  Fabio @ch90045 last edited by
                  @ch90045 mag ja sein aber das kostet ja nichts den Cron zu löschen und noch mal neu zu machen mit einer Testzeit die du dann ab jetzt beobachten kannst dan zieh den Stecker raus häng ne Lampe dran und teste ob das funktioniert. Wo liegt die maximale Belastung der Steckdose und der des Boilers? Und wenn du sie ja auch über die Phoscon App steuern kannst ist das soweit korrekt.
                  • ch90045
                    @fa-bio Kann ich machen, es funktioniert halt eben zu allen anderen Zeiten und bis jetzt wurde die dreimalige Ausführung irgendwie auch noch nicht angesprochen - sie 10:00
                    Homoran Fabio paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nein, weil wir den Grund für den Ausreißer suchen und uns nur um den kümmern
                      • Fabio
                        Fabio @ch90045 last edited by Fabio
                        @ch90045 ja und gerade deshalb lösche den Cron und mach ihn neu. Denn dann können wir eine Sache auschließen wenn es funktioniert. Denn er führt ja drei mal aus obwohl er eigentlich nur ein mal soll. Und lege dafür ein neues Skript an und deaktiviere in der Testzeit das Script was den Boiler jetzt steuert.
                        ch90045 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          Was passiert dann
                          • im log
                          • in den Objekten
                          • am Boiler
                          @ch90045
                          hast du das inzwischen gemacht?
                          • ch90045
                            @fa-bio Habe ein neues Skript angelegt - den ersten Block im alten Skript gelöscht.
                            schedule("0 6 * * *", async function () {
                              setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true);
                              console.log('Schalte den Boiler um 6:00 ein');
                            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
                            Habe extra ALLE Tage und Monate ausgewählt - sind trotzdem wieder Sterne da.
                            paul53 Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                              @fa-bio sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
                              oops!
                              da würde ich mal den Adapter neu starten
                              @ch90045
                              oder laufen noch weitere Skripte mit Zugriff auf den DP?
                                paul53 @ch90045 last edited by
                                @ch90045 sagte: sind trotzdem wieder Sterne da.
                                "Stern" bedeutet ALLE (Tage, Monate, Wochentage).
                                • ch90045
                                  @homoran Nur das eine von dem Taster ... den drücke ich aber nicht um 6:00
                                  • Fabio
                                    @ch90045 das ist was faul. Hast du Cron gewählt oder Zeitplan oder bestimmte Zeit?
                                    • ch90045
                                      ch90045 @paul53 last edited by
                                      @paul53 Paul, ICH weiss das 😉 Ich arbeite seit 1999 mit Solaris/Linux
                                      • ch90045
                                        @fa-bio Zeitplan
                                        • Fabio
                                          schedule("0 6 */1 */1 */1", async function () {
                                          sollte so ausehen
                                          ch90045 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ch90045
                                            @fa-bio nein, bei mir nicht
                                            3768
