    5. solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by Homoran
      @ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
      Hier die Info vom "on"
      das passt
      "type": "boolean",
      dann passt auch wahr
      Und ja, mein Posting ist von nach 10:00 und die drei Einträge sind aus dem LOG.
      ich brauchte aber den Screenshot von davor
      Der Boiler ist bloss leider aus.
      @homoran sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
      wie sieht dann der Datenpunkt aus?
      jetzt hilft bis morgen nur eins:
      zieh die beiden blauen Blöcke aus dem ersten Trigger und speichere
      Was passiert dann
      • im log
      • in den Objekten
      • am Boiler
      • Fabio
        Fabio @ch90045 last edited by
        @ch90045 mag ja sein aber das kostet ja nichts den Cron zu löschen und noch mal neu zu machen mit einer Testzeit die du dann ab jetzt beobachten kannst dan zieh den Stecker raus häng ne Lampe dran und teste ob das funktioniert. Wo liegt die maximale Belastung der Steckdose und der des Boilers? Und wenn du sie ja auch über die Phoscon App steuern kannst ist das soweit korrekt.
        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ch90045
          ch90045 @Fabio last edited by
          @fa-bio Kann ich machen, es funktioniert halt eben zu allen anderen Zeiten und bis jetzt wurde die dreimalige Ausführung irgendwie auch noch nicht angesprochen - sie 10:00
          Homoran Fabio paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            nein, weil wir den Grund für den Ausreißer suchen und uns nur um den kümmern
            • Fabio
              Fabio @ch90045 last edited by Fabio
              @ch90045 ja und gerade deshalb lösche den Cron und mach ihn neu. Denn dann können wir eine Sache auschließen wenn es funktioniert. Denn er führt ja drei mal aus obwohl er eigentlich nur ein mal soll. Und lege dafür ein neues Skript an und deaktiviere in der Testzeit das Script was den Boiler jetzt steuert.
              ch90045 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                Was passiert dann
                • im log
                • in den Objekten
                • am Boiler
                @ch90045
                hast du das inzwischen gemacht?
                • ch90045
                  @fa-bio Habe ein neues Skript angelegt - den ersten Block im alten Skript gelöscht.
                  schedule("0 6 * * *", async function () {
                    setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true);
                    console.log('Schalte den Boiler um 6:00 ein');
                  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
                  Habe extra ALLE Tage und Monate ausgewählt - sind trotzdem wieder Sterne da.
                  paul53 Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
                    @fa-bio sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
                    oops!
                    da würde ich mal den Adapter neu starten
                    @ch90045
                    oder laufen noch weitere Skripte mit Zugriff auf den DP?
                      paul53 @ch90045 last edited by
                      @ch90045 sagte: sind trotzdem wieder Sterne da.
                      "Stern" bedeutet ALLE (Tage, Monate, Wochentage).
                      • ch90045
                        ch90045 @Homoran last edited by
                        @homoran Nur das eine von dem Taster ... den drücke ich aber nicht um 6:00
                        • Fabio
                          @ch90045 das ist was faul. Hast du Cron gewählt oder Zeitplan oder bestimmte Zeit?
                          • ch90045
                            ch90045 @paul53 last edited by
                            @paul53 Paul, ICH weiss das 😉 Ich arbeite seit 1999 mit Solaris/Linux
                            • ch90045
                              @fa-bio Zeitplan
                              • Fabio
                                schedule("0 6 */1 */1 */1", async function () {
                                sollte so ausehen
                                ch90045 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ch90045
                                  @fa-bio nein, bei mir nicht
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Fabio
                                    @ch90045 nimm mal alle N Tage und alle N Monate etc.
                                    • ch90045
                                      @fa-bio Wie schon mehrfach hier geschrieben wurde "*" ist zu jedem Tag/Monat - ausserdem ist ja auch aus dem LOG erkennbar, dass der Job um 6:00 ausgelöst wird. Ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass * im Gegensatz zum spezifizierten Tag nur den Logeintrag auslöst anstatt, die Aufgabe zu erfüllen.
                                      Ich glaube, und nimm es bitte nicht persönlich, du verrennst dich gerade in die von die bevorzugte Art einen Cron Job aufzusetzen.
                                        @ch90045 sagte: dreimalige Ausführung
                                        Starte mal ioBroker neu.
                                        • ch90045
                                          @paul53 Check!
                                          Last login: Tue Dec  6 16:56:43 2022 from 192.168.0.130
                                          root@ProxBroker:~# iob stop && sleep 10 && iob start
                                          root@ProxBroker:~#
                                            sollte so ausehen
                                            nein!
                                            * ja, /1 nein
                                            3768
