    5. solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
    • ch90045
      ch90045 @Fabio last edited by
      @fa-bio Wie schon mehrfach hier geschrieben wurde "*" ist zu jedem Tag/Monat - ausserdem ist ja auch aus dem LOG erkennbar, dass der Job um 6:00 ausgelöst wird. Ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass * im Gegensatz zum spezifizierten Tag nur den Logeintrag auslöst anstatt, die Aufgabe zu erfüllen.
      Ich glaube, und nimm es bitte nicht persönlich, du verrennst dich gerade in die von die bevorzugte Art einen Cron Job aufzusetzen.
        paul53 @ch90045 last edited by
        @ch90045 sagte: dreimalige Ausführung
        Starte mal ioBroker neu.
        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ch90045
          ch90045 @paul53 last edited by
          @paul53 Check!
          Last login: Tue Dec  6 16:56:43 2022 from 192.168.0.130
          root@ProxBroker:~# iob stop && sleep 10 && iob start
          root@ProxBroker:~#
            Homoran Global Moderator Administrators @Fabio last edited by
            @fa-bio sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
            sollte so ausehen
            nein!
            * ja, /1 nein
              Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by
              @ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
              deswegen sollst du das ja schon lange mal aus dem Trigger nehmen!
              hast du das inzwischen getan?
                paul53 @Fabio last edited by
                @fa-bio sagte: sollte so ausehen
                Kann so aussehen, aber nur * genügt.
                • ch90045
                  ch90045 @Homoran last edited by
                  @homoran Habe ich schon lange
                    kannst du bitte den Post mit dem Output davon verlinken?
                    ich finde ihn nicht.
                    • ch90045
                      @homoran Here we go:
                      setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true);
                      console.log('Schalte Boiler an');
                      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
                      Vor Auslösung:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Küchen Boiler on",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.deconz.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1659936853320,
                        "_id": "deconz.0.Lights.19.on",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.iwona",
                      Danach
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Und ja, der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
                        @ch90045 echt strange!
                        da würde ich jetzt wirklich die Kiste rebooten
                          paul53 @ch90045 last edited by paul53
                          @ch90045 sagte: Danach
                          Das statische Datenpunkt-Objekt ändert sich nicht durch "steuere".
                          @ch90045 sagte: der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
                          Dann schalte den Boiler aus und packe die beiden Blöcke in einen Zeitplan, der in Kürze triggert.
                          • ch90045
                            Läuft, aber war ja auch mit den anderen jobs im orginal Blockly der Fall - neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht 😄
                              @ch90045 root user.?
                              warum?
                                @ch90045 sagte: neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht
                                Das hat sicherlich der Neustart von ioBroker bewirkt. Das Skript wird nun wahrscheinlich auch um 6:00 Uhr funktionieren.
                                • ch90045
                                  @homoran warum nicht?
                                    weil das die Rechte verbiegen kann, dass der Systemuser iobroker Probleme bekommt.
                                    Bitte als normaler user einloggen und dann
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    nacheinander ausführen um die Rechte wieder zu fixen.
                                    • ch90045
                                      @homoran auf dem System gibt es keinen anderen user
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Öhm, wenn er Debug-Einträge aus dem Blockly-Skript hat ist auch der Debug Modus im Editor an.
                                        Wie dann da schon irgendwo als Meldung steht schaltet er im Debug Modus nicht wirklich sondern schreibt nur.
                                        Also, ist der Debug Modus an? Wenn ja => ausschalten und dann sollte es auch gehen.
                                        ch90045 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ch90045
                                          ch90045 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe was soll gehen? Drei croneinträge im gleichen blockly gehen nur einer nicht, alle haben den gleichen Debug Haken.
                                            dann leg einen an
                                            3753
