    5. solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @ch90045 last edited by
      @ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
      Ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass * im Gegensatz zum spezifizierten Tag nur den Logeintrag auslöst anstatt, die Aufgabe zu erfüllen.
      deswegen sollst du das ja schon lange mal aus dem Trigger nehmen!
      hast du das inzwischen getan?
      ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Fabio last edited by
        @fa-bio sagte: sollte so ausehen
        Kann so aussehen, aber nur * genügt.
        • ch90045
          ch90045 @Homoran last edited by
          @homoran Habe ich schon lange
            kannst du bitte den Post mit dem Output davon verlinken?
            ich finde ihn nicht.
            • ch90045
              @homoran Here we go:
              setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true);
              console.log('Schalte Boiler an');
              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
              Vor Auslösung:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Küchen Boiler on",
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "from": "system.adapter.deconz.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1659936853320,
                "_id": "deconz.0.Lights.19.on",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.iwona",
              Danach
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "switch",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Und ja, der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
                @ch90045 echt strange!
                da würde ich jetzt wirklich die Kiste rebooten
                  paul53 @ch90045 last edited by paul53
                  @ch90045 sagte: Danach
                  Das statische Datenpunkt-Objekt ändert sich nicht durch "steuere".
                  @ch90045 sagte: der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
                  Dann schalte den Boiler aus und packe die beiden Blöcke in einen Zeitplan, der in Kürze triggert.
                  • ch90045
                    ch90045 @paul53 last edited by
                    Läuft, aber war ja auch mit den anderen jobs im orginal Blockly der Fall - neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht 😄
                      @ch90045 root user.?
                      warum?
                        @ch90045 sagte: neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht
                        Das hat sicherlich der Neustart von ioBroker bewirkt. Das Skript wird nun wahrscheinlich auch um 6:00 Uhr funktionieren.
                        • ch90045
                          @homoran warum nicht?
                            weil das die Rechte verbiegen kann, dass der Systemuser iobroker Probleme bekommt.
                            Bitte als normaler user einloggen und dann
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            nacheinander ausführen um die Rechte wieder zu fixen.
                            • ch90045
                              @homoran auf dem System gibt es keinen anderen user
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Öhm, wenn er Debug-Einträge aus dem Blockly-Skript hat ist auch der Debug Modus im Editor an.
                                Wie dann da schon irgendwo als Meldung steht schaltet er im Debug Modus nicht wirklich sondern schreibt nur.
                                Also, ist der Debug Modus an? Wenn ja => ausschalten und dann sollte es auch gehen.
                                ch90045 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ch90045
                                  ch90045 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe was soll gehen? Drei croneinträge im gleichen blockly gehen nur einer nicht, alle haben den gleichen Debug Haken.
                                    dann leg einen an
                                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                                      @bananajoe sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
                                      wieso?
                                      wenn der debug Block auf debug gestellt wäre, landet es im log auch als debug.
                                      Aber wo siehst du das?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @ch90045 last edited by
                                        @ch90045 ok, ich hab die bisherigen Post nicht genau genug gelesen und interpretiert das keiner von denen geht
                                          Wildbill @ch90045 last edited by
                                          Da sollte man aber wissen, dass man sich niemals als root anmeldet und immer mit einem normalen User, der bei Bedarf erweiterte Rechte bekommt, wenn das hier stimmt:
                                          @paul53 Paul, ICH weiss das 😉 Ich arbeite seit 1999 mit Solaris/Linux
                                          Gruss, Jürgen
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
                                            wieso?
                                            Ich habe mich total verguckt, war am Thema vorbei was ich geschrieben hatte
                                            3766
