    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    • Q
      quorle last edited by
      Eine banale Frage, aber moentan nutze ich den "normalen" KNX - Adapter. Nun würde ich gerne auf openKNX umsteigen.
      Nun habe ich viele Datenpunkte (Objekte) die in eine InfluxDB geschrieben werden. Zudem werden viele Datenpunkte in Script´s verwendet, in der VIS, im iqontrol-Adapter verwendet.
      Gibt es eine "Deutsche" Anleitung, wie man das am besten auf einen Schwung umstellen kann? Denn einzeln alles auf openKNX "umzuklicken" und zudem 2 KNX Adapter laufen zu lassen, wäre eine Katastrophe.
        Markus84 @killroy2 last edited by
        @killroy2 Nochmal danke fürs Drüberschauen. Mit einem frame delay von 200 ms lief es zuletzt mehrere Tage stabil - wenn auch langsam.
        Die Version 0.4.0 habe ich versucht zu testen. Leider gibt es einen restart loop und der Adapter bleibt rot:
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.969	silly	States system redis pmessage system.adapter.openknx.0.logLevel/system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1671224280966,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1669449235187}
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.967	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.966	debug	Plugin sentry destroyed
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.966	info	terminating
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.962	error	Cannot read properties of undefined (reading 'init')
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.962	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init') at openknx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:82:33) at openknx.emit (node:events:513:28) at openknx.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.917	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.917	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.908	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        openknx.0
        2022-12-16 21:58:00.782	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.786	silly	States system redis pmessage system.adapter.openknx.0.logLevel/system.adapter.openknx.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1671224249766,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","lc":1669449235187}
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.769	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.769	debug	Plugin sentry destroyed
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.768	info	terminating
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.761	error	Cannot read properties of undefined (reading 'init')
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.761	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init') at openknx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:82:33) at openknx.emit (node:events:513:28) at openknx.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.716	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.716	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.707	info	starting. Version 0.4.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.597	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.546	silly	statesDB connected
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.545	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.489	debug	States create User PubSub Client
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.489	debug	States create System PubSub Client
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.482	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.482	silly	objectDB connected
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.480	silly	redis psubscribe cfg.o.enum.*
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.472	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.471	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.470	debug	Objects client initialize lua scripts
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.449	debug	Objects create User PubSub Client
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.448	debug	Objects create System PubSub Client
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.448	debug	Objects client ready ... initialize now
        openknx.0
        2022-12-16 21:57:29.434	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          chris_st last edited by chris_st
          Ich finde den Adapter auch toll und rennt soweit. Was mich verwundert hat, überall sehe ich, u d so kenne ich es eigentlich auch, muss die Physical KNX adress angegeben werden. Bei mir wird aber dieset Punkt nicht angezeigt. Hatte mehrere Versionen versucht aber bei keiner kam hier eine Eingabemöglichkeit.
            ChrisChros last edited by ChrisChros
            @killroy2 habe heute das update von 0.3.2 auf 0.4.0 durchgeführt. Leider startet danach der Adapter nicht mehr. Hier mal der debug log, ich hoffe das es hilfreich ist.
            2022-12-17 17:14:12.014 - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" enabled
            2022-12-17 17:14:12.257 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 started with pid 10351
            2022-12-17 17:14:13.881 - debug: openknx.0 (10351) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-12-17 17:14:13.923 - debug: openknx.0 (10351) Objects client ready ... initialize now
            2022-12-17 17:14:13.926 - debug: openknx.0 (10351) Objects create System PubSub Client
            2022-12-17 17:14:13.928 - debug: openknx.0 (10351) Objects create User PubSub Client
            2022-12-17 17:14:13.964 - debug: openknx.0 (10351) Objects client initialize lua scripts
            2022-12-17 17:14:13.972 - debug: openknx.0 (10351) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-12-17 17:14:14.000 - debug: openknx.0 (10351) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-12-17 17:14:14.013 - debug: openknx.0 (10351) States create System PubSub Client
            2022-12-17 17:14:14.015 - debug: openknx.0 (10351) States create User PubSub Client
            2022-12-17 17:14:14.035 - debug: openknx.0 (10351) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-12-17 17:14:14.124 - debug: openknx.0 (10351) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-12-17 17:14:14.533 - info: openknx.0 (10351) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
            2022-12-17 17:14:14.571 - error: openknx.0 (10351) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-12-17 17:14:14.572 - error: openknx.0 (10351) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
            2022-12-17 17:14:14.797 - error: openknx.0 (10351) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26
            2022-12-17 17:14:14.798 - error: openknx.0 (10351) Cannot read properties of undefined (reading 'init')
            2022-12-17 17:14:14.821 - info: openknx.0 (10351) terminating
            2022-12-17 17:14:14.823 - debug: openknx.0 (10351) Plugin sentry destroyed
            2022-12-17 17:14:14.824 - warn: openknx.0 (10351) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-12-17 17:14:15.412 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2022-12-17 17:14:15.412 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init')
            2022-12-17 17:14:15.412 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at openknx.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js:82:33)
            2022-12-17 17:14:15.413 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at openknx.emit (node:events:513:28)
            2022-12-17 17:14:15.413 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at openknx.emit (node:domain:489:12)
            2022-12-17 17:14:15.413 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9139:26
            2022-12-17 17:14:15.414 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-12-17 17:14:15.414 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled
            2022-12-17 17:14:39.593 - info: host.raspberrypi "system.adapter.openknx.0" disabled
            2022-12-17 17:14:47.151 - debug: openknx.0 (10366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-12-17 17:14:47.194 - debug: openknx.0 (10366) Objects client ready ... initialize now
            2022-12-17 17:14:47.197 - debug: openknx.0 (10366) Objects create System PubSub Client
            2022-12-17 17:14:47.198 - debug: openknx.0 (10366) Objects create User PubSub Client
            2022-12-17 17:14:47.267 - debug: openknx.0 (10366) Objects client initialize lua scripts
            2022-12-17 17:14:47.297 - debug: openknx.0 (10366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-12-17 17:14:47.327 - debug: openknx.0 (10366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-12-17 17:14:47.340 - debug: openknx.0 (10366) States create System PubSub Client
            2022-12-17 17:14:47.342 - debug: openknx.0 (10366) States create User PubSub Client
            2022-12-17 17:14:47.361 - debug: openknx.0 (10366) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-12-17 17:14:47.452 - debug: openknx.0 (10366) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-12-17 17:14:47.676 - error: openknx.0 (10366) adapter disabled
            2022-12-17 17:14:47.687 - debug: openknx.0 (10366) Plugin sentry destroyed
            2022-12-17 17:14:47.689 - warn: openknx.0 (10366) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2022-12-17 17:14:48.278 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2022-12-17 17:14:48.279 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.openknx.0 because disabled or deleted
            Habe nun wieder die Version 0.3.2 installiert, damit ist alles bestens.
            Gruß Chris
              killroy2 @quorle last edited by
              @quorle mit etwas Basteln sollte mit vertretbaren Aufwand gehen:
              die bestehenden Tabellen ausgeben lassen und damit eine Liste erstellen die dann alle Tabellen kopiert
              • login via SSH to your IOBroker and run command influx
              • use iobroker (or your specific database listed via command show databases)
              • list entries with: show measurements
              • copy tables with command: select * into "entry_new" from "entry_old";
                where entry_new points to the old adapter object path and entry_new the openknx adapter instance
              Und dann den openknx IOB Objektbaum exportieren und mit einem Editor überall setzen:
              • set influx enabled for new object entry_new
                killroy2 @ChrisChros last edited by
                @chrischros @markus84 danke, ich hab jetzt eine 0.4.1 gebaut
                C T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ChrisChros @killroy2 last edited by
                  @killroy2 Danke, Adapter startet nun und läuft soweit.
                  • Q
                    Hat jemand Probleme mit dem Szenendatenpunkt? Dieser ist ja als „Gemischt“ deklariert. Schicke ich nun zum Beispiel die „3“ als Zahl, erscheint am Bus nur „0“.
                    Oder mache ich etwas falsch?
                      Tontechniker @killroy2 last edited by
                      @killroy2 0.4.2 funktioniert bei mir, soweit ich das beurteilen kann! Danke für Dein unermüdliches Wirken!
                        lessthanmore @quorle last edited by
                        @quorle Was wird denn im Datenpunkt angezeigt, wenn du die Szene vom Bus aus aktivierst? Ich glaube nur die Zahl zu schicken geht nicht.
                          @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                          Läuft auch bei mir bis jetzt fehlerfrei
                          • Q
                            quorle @lessthanmore last edited by quorle
                            @lessthanmore Also wenn ich die z.B. die Nummer 50 vom ioB auf den Bus sende kommt folgendes (siehe Bild)
                            Schalte ich vom Bus aus die Szene 50, steht folgendes im iob-Objekt:
                            {"save_recall":"0","scenenumber":50}
                            Beim knx.0 Adapter musste man lediglich eine Zahl schicken.
                            Edit:
                            Gerade heraus gefunden, wenn man
                            {"save_recall":"0","scenenumber":51}
                            vom IOB zum Bus schickt, bekommt man die Szene geschaltet.
                            Heißt ich muss meine Szenenprogramme alle umschreiben
                              killroy2 @quorle last edited by killroy2
                              Ich habe jetzt Version 0.4 herausgebracht. Die Änderungen sind:
                              • feature: support for Free and Two Level Group Address Style in addition to the existing Three Level support #320
                              • feature: map knx datapoint type enconding to object common.states #313
                                Dh man kann jetzt die Enums, die KNX definiert, direkt im IOB nutzen.
                                Werte stehen im Objekt selber:
                                "states": {
                                "0": "Up",
                                "1": "Down"
                                @killroy2 seit ich die Version 0.4.4 verwende bekomme ich im Log sehr viele Einträge mit folgendem oder ähnlichem Wortlaut:
                                2022-12-23 07:15:15.657  - info: openknx.0 (3559) State value to set for "openknx.0.Schalten.Schalten.EG_-_Gäste_WC_-_Licht_-_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-12-23 07:15:15.798  - info: openknx.0 (3559) State value to set for "openknx.0.Schalten.Status_Schalten.EG_-_Gäste_WC_-_Licht_-_Status_Schalten" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-12-23 07:15:16.791  - info: openknx.0 (3559) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Pumpe_HK1" has to be type "boolean" but received type "number"
                                2022-12-23 07:15:16.863  - info: openknx.0 (3559) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Mischer_Auf_HK1" has to be type "boolean" but received type "number"
                                Hängt das eventuell mit dem neuen Feature Enums zusammen? Mit der vorherigen Version 0.3.2 hatte ich diesbezüglich nicht solche Meldungen im Log.
                                Gruß Chris
                                  @killroy2 Macht es vielleicht Sinn, da der Adapter nahezu fehlerfrei funktioniert, den Adapter offiziell zu Version 1 zu machen? Wird damit für "Neulinge" deutlicher, dass es sich hierbei nicht mehr um ein Alpha- bzw. Betastadium handelt?
                                  • Q
                                    @ChrisChros
                                    Habe das selbe Problem. Zudem sind alle Logikwerte nun als "Zahl" im State deklariert. Händisch müsste man sämtlichen Objekte für "Logikwerte" von Zahl auf Logikwert umstellen.
                                    Müsste gefixt werden, da kein Script damit klar kommt.
                                      @chrischros
                                      Ja richtig, die Spec denfiniert einen der vielen B1 Typen als DPT_Bool. Ich werde in der nächsten Version eine Einstellung anbieten wo jeder selber 1 Bit Datentypen als boolean einstellen kann.
                                        killroy2 @killroy2 last edited by
                                        Neues Update auf Version 0.5 ist jetzt heraußen.
                                        -Neue Datentypen sind jetzt per default auf bool gestellt, per Einstellung im Import kann es als enum number angeleget werden.
                                        -Beim Autoread nach Neustart hatte ich unterwünscht ausgelöste Aktionen. Das lag einerseits an der ETS Konfiguration wo Trigger-Signale ein KO mit R Flag hatten.
                                        Der Adapter hat andererseits ACK Flags generiert, wo keine sein sollten. Das habe ich mit dem Update korrigiert.
                                        C T M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          ChrisChros @killroy2 last edited by ChrisChros
                                          @killroy2 Danke für das Update.
                                          Ich bekomme folgende Meldungen nun im Log angezeigt:
                                          GroupValue_Write confirmation false received for 4/5/6 ....
                                          was hat es damit auf sich?
                                            @killroy2 Hallo! Habe gestern Vormittag die 0.5.0 installiert. In meiner Anlage läuft alles soweit!
                                            Vielen Dank für Deine Arbeit!
                                            Ich wünsche Dir und allen, die hier mitlesen ein gesundes, produktives und erfolgreiches Jahr 2023!
                                            Hans
                                            79.9k
                                            572
                                            123000
