    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      Was mir so gut an den Lampen, die du jetzt auch gekauft hast, gefällt ist die prinzipielle Zweikanalsteuerung.
      Zum einen kannst du die Lichtfarbe ändern, zum anderen Dimmen.
      on top noch zusätzlich an und aus, wobei wieder im letzten Zustand ausgeschaltet wird.
      Was mir vorschwebt ist eine tageszeitenabhängige Steuerung der Lichtfarbe, die dann hoffentlich nicht bei jeder Änderung die Lampen anmacht.
      Evtl. noch zusätzlich eine Nachtabsenkung der Helligkeit.
      Dann muss das Ganze aber rundlaufen weil ich die HM-Aktoren resp. Dimmer dann gegen Wandtaster austauschen muss, da ich definitiv nicht die Gira "Lichtschalter" gegen die Fernbedienungen austauschen darf.
      Ist aber wieder eine meiner neverending stories, ebenso wie die LED-Stripes für die indirekte Ambientebeleuchtung im Wohnzimmer.
      Da bin ich nach der Enttäuschung mit dem HM-RGBW-Dimmer jetzt mit dem Artnet-Adapter schonmal testweise fast am Ziel.
      Auch ich bin LED-Fan der ersten Stunde, komme aber langsam von meinen alten Favoriten Kaltweiß über neutralweiß doch zu (wenigstens zeitweise) Warmweiß.
      Rainer
        Den Weißtonverlauf können die MiLight auch und mir gefallen deren Farben sogar besser als die der Ikea. Ikea ist mit zu grob abgestuft und zu gelb.
        Habe nämlich schon mal Lampe Fernsteuerung, App, GW in Betrieb genommen. Soweit scheint es zu funktionieren. App ist mir bisher zu umständlich oder ich habe es nicht durchschaut.
        Auch ich mußte die IP Adresse manuell eintragen. Ist aber nicht schlimm, wollte die ohnehin etwas gezielter zuweisen.
        Vielen Dank nochmals für die Starthilfe. Mal schauen, ob es heute noch zum Adapter reicht…
        Edit: Die Ruheleistung der Lampe ist mit 0.4W nicht gerade günstig. Vielleicht dem Funk geschuldet? Das Gateway messe ich später.
          @klassisch:
          Ikea ist mit zu grob abgestuft und zu gelb. `
          Ist es nicht,
          schon in der App kannst du es stufenlos einstellen und in dem Adapter aufs Prozent.
          Nur die Fernbedienung hat nur je 6 Stufen.
          Rainer
            Adapter scheint bei mir nicht zu laufen, generiert keine Objekte
            Habs über Octocat installiert.
            Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht.
              Hallo klassisch,
              @klassisch:
              Irgendwas habe ich wohl falsch gemacht. `
              geht kaum, lediglich bei der Konfig, der Pferdefuss mit der IP only.
              Dann wollen wir mal schrittweise, da du mit Screenshots geizst.
              Ist die Konfiguration der Instanz ok?
              Adapter gestartet?
              Was sagt die Ampel?
              Hast du Kontakt mit der App zur Fernbedienung/Lampe?
              Rainer
                Vielen Dank!
                • FB kann Lampe schalten
                • App kann Lampe schalten
                • IP Adresse ist eingegeben. Nur die IP Adresse in der Form 192.168.178.33
                • Adapter ist gestartet
                • Ampel geht von Rot nach Grün
                Aber keine Objekte
                Morgen gehts weiter…
                  @klassisch:
                  Morgen gehts weiter… `
                  Dann bis morgen!
                  Ich muss auch noch drüber schlafen. Es müsste laufen. (??)
                  Rainer
                  • AlCalzone
                    Security-Code fehlerfrei abgetippt?
                    Stell mal den Adapter auf debug und schau ob im Log irgendwas steht.
                      moses123 last edited by
                      @AlCalzone:
                      Security-Code fehlerfrei abgetippt? `
                      Bei dem Code ist es hilfreich, den mit einer Barcodeapp zu scannen und dann aus dem gelesenen Text die SecurityID zu nehmen.
                      Ich hatte anfangs auch Probleme, weil I,l und 1 kaum zu unterscheiden waren.
                      Ich habe jetzt mal behelfsweise das von mir erwähnte Python- Skript zum Schalten der Birnen eingebunden. Der Tradfriadapter wird im Skript nur zum Lesen der Werte der Birnen verwendet.
                      Ein Skript passt die Lichtfarbe den Tag über an, ein anderes schaltet die Gruppe Esszimmer ein / aus + dimmen, wenn über die Alexa was kommt. Läuft einigermaßen stabil.
                      Ist aber nur temporär, ich vertraue darauf, dass es später komplett über den Adapter geht 😉
                      Gruß,
                      Moses123
                        @moses123:
                        @AlCalzone:
                        Bei dem Code ist es hilfreich, den mit einer Barcodeapp zu scannen und dann aus dem gelesenen Text die SecurityID zu nehmen. Vielen Dank, hab es so gemacht weil auch I und O im Code. Solche Codes sollta man nicht vergeben.
                        Half aber nichts.
                        Hab den Adapter gelöscht und mit Debug-Option neu installiert und instanziert.
                        Irgendwas läuft da komplett schief mit Kollateralschäden auf andere Adapter. Jetzt ist auch der Xiaomi-Adapter noch mit betroffen. Habe das System mit
                        iobroker restart
                        auch schon neu gestartet, denn vorher war ein HM Adapter und history betroffen. Sehr seltsam.
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:34.052	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 12349
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:15.135	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:15.134	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:12.623	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 12267
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:11.735	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:11.733	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:09.318	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12257
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:03.994	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:03.993	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:12:59.178	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 12211
                        So sehen jetzt die Instanzen aus. Tradfri noch nicht wirklich einsetzbar dafür Xiaomi defekt.
                        Deinstalliere den tradfri erst mal.
                        Heute Abend gehts wieder weiter.
                        P.S. mußte den OPI neu starten. Die Adapter wurden ständig gestartet und angehalten, riesige Prozessorlast, hohe Temp. und History konnte nicht mehr auf die SSD schreiben.
                        • AlCalzone
                          @klassisch:
                          terminated with code 7 (Adapter already running) `
                          Das liegt nicht am Adapter selbst, das hatte ich mit anderen Adaptern auch schon diverse Male. Keine Ahnung was das auslöst, aber ein Neustart ist oft die einzige Lösung.
                          Ich denke am Wochenende habe ich Zeit, mich um die o.g. Probleme zu kümmern. Also etwas Geduld 😉
                          Nur damit ich weiß, wie ich testen kann: Eure Probleme treten primär dann auf, wenn ihr mehrere Lampen gleichzeitig ansteuert, richtig?
                            ACE76 last edited by
                            Bei mir tritt das Problem mit dem nicht mehr registrieren der Schaltungen über FB auch bei nur einer Lampe ein. Mir scheint es so, als ob der Adapter hier "einschlafen" würde, was die FB Eingaben angeht, nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität. Ich konnte das Problem gestern leider nicht mehr reproduzieren und mit dem Dump aufzeichnen, da ich dann am späten Abend den Computer ausgeschaltet habe. Heute morgen ist das Problem wieder da. Habe nun den Adapter neu gestartet und lasse den Dump generieren. Sofern es heute etwas wird melde ich mich bei dir.
                              @AlCalzone:
                              Nur damit ich weiß, wie ich testen kann: Eure Probleme treten primär dann auf, wenn ihr mehrere Lampen gleichzeitig ansteuert, richtig? `
                              Bei mir ist das definitiv so. Zwei Birnen in einer Gruppe. Wenn die beiden Birnen häufig geschaltet werden, z.Bsp über Alexa an, aus und dimmen, dann wird das Ganze irgendwann zum Selbstläufer mit Disko.
                              Konfig ist: 2 Birnen im Adapter, beide Birnen über den Cloudadapter unter einem Namen zusammengefasst. Dieser Name wird von Alexa angesteuert.
                              Gruß,
                              Moses123
                                Ich habe das jetzt nicht detailliert getestet.
                                Konfiguration ist zwei Birnen an einer Fernbedienung.
                                Kein Alexa, keine Disco 😄
                                Rainer
                                • AlCalzone
                                  Ok, so wie ich das sehe, haben wir zwei Probleme:
                                  1. Verbindungsverlust nach einiger Zeit (Homoran, ACE, …) => Dumps bitte
                                  2. Verschlucken der Rückmeldungen vom Gateway (moses123, ...) => Geduld bitte 😉
                                    Ich habe keine Verbindungsabbrüche ZUM Gateway, bei mir fehlt auch nur die Statusmelding VOM Gateway nach einiger Zeit.
                                    Rainer
                                    PS Dumps hattest du schon, oder nochmal?
                                    • AlCalzone
                                      Deine Dumps hatte ich schon mal, ja. Von den anderen mit ähnlichen Problemen wäre es noch gut, damit keine mögliche Fehlerursache übersehen wird.
                                      Das meinte ich mit Verbindungsabbruch, habe mich etwas unklar ausgedrückt:
                                      @ACE76:
                                      Das Hauptproblem bei mir liegt jedoch darin, dass der Adapter im Betrieb nach einer gewissen Zeit keine Kommandos mehr erkennt, die über die Fernbedienungen erfolgen. Der Status der Lampen/Panels wird dann nicht mehr korrekt in den Objekten aktualisiert `
                                        ich habe gerade das hier gefunden:
                                        https://developers.meethue.com/content/ … mment-3701
                                        Wenn das stimmt, kann erst heute abend testen, dann haben sich für einige die Probleme "gelöst" 😉
                                        Trotzdem ist mir der funktionierende Adapter lieber 🙂
                                        • AlCalzone
                                          @moses123:
                                          Trotzdem ist mir der funktionierende Adapter lieber 🙂 `
                                          Hatte gerade etwas Zeit und einen Anlauf unternommen, der dein Problem lösen könnte. Werde ich heute Abend mal testen, ob ich dabei nichts anderes kaputt gemacht habe und dann freigeben.
                                          Btw, Firmware-Update über den Adapter anstoßen wäre auch was, das gehen müsste. Kann leider dann nur 2x testen 😄
                                            Ich habe gerade die App gestartet und bei Versionen nachgesehen. zuerst stand da: alles auf dem neuesten Stand. Nach erneutenm Anklicken steht da jetzt: "All deine Geräte werden auf die neueste Version aktualisiert."
                                            Was immer das bedeutet. Keine Fortschrittsanzeige, kein Button für Start, nix.
                                            Rainer
                                            471
                                            104321
