    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?
      Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
      Bleibt immer noch meine Frage, was jetzt tun mit dem NPM?
      Downgrade auv node v16, dann kommt die korrekte npm mit.
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @Homoran last edited by BertDerKleine
        @homoran sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
        in der Anleitung, die ich befolgt hatte
        welche ist das?
        Kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Eventuell: https://allestester.ch/iobroker-raspberry-pi-4-installieren-anleitung/
        und es wird auf ein Update 8.19.3 hingewiesen
        wo, von wem, warum?
        In der Übersicht vom iobroker selbst gibts ja nun eine Kachel zum System.
        Bei mouseover kommt "einige updates sind verfügbar".
        Ist auch nett, dass NPM 18 schön grün dargestellt wird - wo es doch nicht toll geeignet sein soll.
        Und wo finde ich eine anfängertaugliche Anleitung dazu, wie ich ein downgrade durchführen kann?
          und unter der Seite Info steht was bei dir?
          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Bitte nicht die Posts nachträglich ändern!
            Schon gar nicht wenn es schon Antworten gibt.
            Das ist grün, damit ein Beta-Tester, der absichtlich v18 testet, weiß, dass er die aktuelle minor Version hat
            • BertDerKleine
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 7.6 GB
              System-Betriebszeit: 5 T. 05:20:47
              Node.js: v18.12.1
              time: 1671384119257
              timeOffset: -60
              Adapter-Anzahl: 448
              NPM: 8.19.2
              Datenträgergröße: 13.9 GB
              Freier Festplattenspeicher: 6.7 GB
              Betriebszeit: 5 T. 05:51:51
              Aktive Instanzen: 15
              Pfad: /opt/iobroker/
              aktiv:
                @bertderkleine
                ist das die Seite (ehemals Reiter) Info?
                • BertDerKleine
                  Ja.
                    @bertderkleine sicher?
                    http://<ip>:8081/?#tab-info
                    • BertDerKleine
                      Ich habe just den Info Knopf gedrückt, der auf der gerade von mir diskutierten Kachel steht.
                      Unter der von Dir genannten Adresse gibts nix. So eine Seite scheint nicht zu existieren. Das hängt ewig fest (wie wenn ich beliebigen Quark statt "tab-info" da hin schreibe).
                        Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
                        Schau in meiner Signatur, da steht alles drin. Auch wie man eine Version gezielt installiert.
                          dann hast du den Info-Adapter, der dir an der entsprechenden Stelle die empfohlene Version 16.19.0 nennen würde wohl deaktiviert.
                            @bertderkleine
                            oder man sieht auf der offiziellen Doku
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
                            das rote Feld:
                            Stand Oktober 2022 ist die Version 16 von Node.js für ioBroker empfohlen!
                            wenn sich due Empfehlung ändert, wird die Doku zeitnah angepasst
                            • BertDerKleine
                              Ich habe jetzt mal einen "info" Adapter nachinstalliert, der dürfte das sein, was Du meinst.
                              Das Ding empfiehlt dort 16.19.0.
                                jawoll
                                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                  @homoran @BertDerKleine
                                  Und um die Verwirrung komplett zu machen: Über das entsprechende Repo kommt zur Zeit die 16.18.1 rein.
                                  Einfach das Repository für node16 richtig einrichten und ansonsten die üblichen Upgrades des Betriebssystems fahren. Mehr braucht es nicht.
                                  BertDerKleine qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @bertderkleine
                                    Und wie bist du da nun genau unterwegs?
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    sagt?
                                    • BertDerKleine
                                      BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                                      Ich weiss Eure Hilfsbereitschaft wirklich sehr zu schätzen.
                                      Leider bin ich hier weit jenseits dessen, was ich verstehe.
                                      Ich habe keine Ahnung wie ich ein Downgrade gezielt hinbekommen kann, das habe ich noch nie gemacht (und von Linux habe ich schlichtweg gar keine Ahnung). Ich kann wirklich sehr weitgehend nur sehr konkrete Vorgaben nachmachen und die danach versuchen zu verstehen.
                                      Was für Euch super klar ist, ist es für mich eher nicht.
                                      Ich will da auch nicht nerven und bleibe im Zweifel auf der v18.
                                      • BertDerKleine
                                        Ich kann das morgen gerne mal eingeben (muss jetzt weg).
                                        Aber: Docker habe ich nicht.
                                          Aber nur wenn das 18er-Repo richtig angelegt ist und deine Version daher kommt. Was ich aber leicht bezweifle.
                                            dann istces unsere Aufgabe das zu ändern!
                                            wo hakt es denn besonders?
                                            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2579
