    5. Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt
      paul53 @TH G last edited by
      @th-g sagte: Fällt euch etwas dazu ein?
      Fällt der Feinstaubwert unter 40 und liegen die CO2-Werte zwischen 700 und 1100, bleibt die Lüftung aus.
      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TH G
        TH G @paul53 last edited by TH G
        @homoran sagte in Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt:
        wo wird denn die Lüftung wieder angestellt?
        nur wenn CO2 zu hoch
        In den sonst falls Bedingungen
        @paul53 sagte in Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt:
        Das ist es. Das habe ich nicht gesehen, Danke fürs Augen öffnen.
        Habe es nun geändert und sollte so nun richtig sein:
        Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @TH G last edited by
          @th-g sagte in Blockly wird nach gewisser Zeit nicht mehr ausgeführt:
          eben nicht, sondern
            @th-g sagte: sollte so nun richtig sein:
            So geht er nicht mehr in Stufe 2 (außer bei Feinstaubwerten zwischen 39 und 40).
              paul53 @TH G last edited by paul53
              @th-g
              Vorschlag:
              Version mit Maximum von CO2:
              • TH G
                Oh ok das muss ich mir mal in Ruhe ansehen, danke
                Ich dachte die einzelnen Bedingungen werden von oben nach unten abgearbeitet. Ist dem nicht so?
                  doch!
                  aber bei falls-sonstfalls ist Schluss damit sobald eine zutrifft.
                  • TH G
                    TH G @Homoran last edited by
                    Danke für die Vorschläge. Bedeutet das aber auch das ich beides nicht haben kann, also CO2 und Feinstaub?
                    Ich bin etwas verwundert das es nicht geht, denn das Blockly habe ich hier mit Hilfe des Forums entwickelt.
                      natürlich geht das mit den richtigen und/oder Verknüpfungen beider Parameter.
                        @th-g sagte: Bedeutet das aber auch das ich beides nicht haben kann, also CO2 und Feinstaub?
                        Doch, Feinstaub wird auch ausgewertet und hat Priorität: Block "prüfe Wert vom Objekt SDS_P1 > 40".
                        • TH G
                          Wie denkst du über meine angepasste Version?
                            @th-g sagte: Wie denkst du über meine angepasste Version?
                            Trigger innerhalb eines Triggers geht gar nicht!!
                            • TH G
                              Funktioniert es, denn bisher tut es das aber ich konnte noch nicht alle Situation testen
                              paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @th-g sagte: denn bisher tut es
                                Aber nicht mehr lange.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @TH G last edited by
                                  Tut es nicht in allen Situationen. Insbesondere bleiben die Trigger die setzt wenn der Feinstaub > 40 ist auch erhalten wenn er es nicht ist.
                                  Im Übrigen wirst du doppelte und dreifache Trigger bekommen wenn der Feinstaub mal über und mal unter 40 ist.
                                  • TH G
                                    TH G @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    Danke und dann werde ich mir mal versuchen den Vorschlag von "Version mit Maximum von CO2" umzusetzen.
                                    • TH G
                                      TH G @TH G last edited by TH G
                                      Frohe Weihnachten
                                      Habe das Skript nachgebaut aber es funktioniert nicht und ich vermute einen Fehler den ich eingebaut habe, den ich derzeit nicht sehe.
                                      Eigentlich müsste nach den Werten die Lüftung erhöht mit 150 m³/h (Stufe 2) laufen und der Text dann auch anders sein aber ich bekommen den Text "Lüftung wegen Feinstaub aus" nicht hinter den Wert 40
                                        @th-g
                                        Die Variable, die den Lüfter steuert, muss eine andere sein, als die CO2-Stufe!
                                        Der Wert in der Variablen stufe muss erhalten bleiben, wenn der Lüfter bei hohen Feinstaubwerten abschaltet.
                                        • TH G
                                          Hallo Paul, vielen Dank für deine Geduld und der Bereitschaft mir zu helfen.
                                          Habe es nochmals angepasst und auch die Namen etwas eindeutiger in den Variablen gemacht.
                                          Es läuft nun besser aber leider noch nicht rund. Sobald ein Wert von CO2_Schlafen oder C02-Wohnen unter 800 geht )(habe den Wert etwas hochgesetzt) geht die Lüftung wieder in den Normalmodus also Stufe 1. Das soll so aber nicht sein. Erst wenn beide Werte unter 800 liegen soll Stufe 1 genommen werden.
                                            @th-g sagte: Erst wenn beide Werte unter 800 liegen soll Stufe 1 genommen werden.
                                            Das ist durch die Auswertung des CO2-Maximums gegeben.
                                            1276
