    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?
      Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
      Ist auch nett, dass NPM 18 schön grün dargestellt wird - wo es doch nicht toll geeignet sein soll.
      Bitte nicht die Posts nachträglich ändern!
      Schon gar nicht wenn es schon Antworten gibt.
      Das ist grün, damit ein Beta-Tester, der absichtlich v18 testet, weiß, dass er die aktuelle minor Version hat
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
        In der Übersicht vom iobroker selbst gibts ja nun eine Kachel zum System.
        und unter der Seite Info steht was bei dir?
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1800 MHz
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 7.6 GB
        System-Betriebszeit: 5 T. 05:20:47
        Node.js: v18.12.1
        time: 1671384119257
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 448
        NPM: 8.19.2
        Datenträgergröße: 13.9 GB
        Freier Festplattenspeicher: 6.7 GB
        Betriebszeit: 5 T. 05:51:51
        Aktive Instanzen: 15
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv:
          @bertderkleine
          ist das die Seite (ehemals Reiter) Info?
          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BertDerKleine
            Ja.
              @bertderkleine sicher?
              http://<ip>:8081/?#tab-info
              • BertDerKleine
                Ich habe just den Info Knopf gedrückt, der auf der gerade von mir diskutierten Kachel steht.
                Unter der von Dir genannten Adresse gibts nix. So eine Seite scheint nicht zu existieren. Das hängt ewig fest (wie wenn ich beliebigen Quark statt "tab-info" da hin schreibe).
                  Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
                  Bleibt immer noch meine Frage, was jetzt tun mit dem NPM?
                  Schau in meiner Signatur, da steht alles drin. Auch wie man eine Version gezielt installiert.
                    dann hast du den Info-Adapter, der dir an der entsprechenden Stelle die empfohlene Version 16.19.0 nennen würde wohl deaktiviert.
                      @bertderkleine
                      oder man sieht auf der offiziellen Doku
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
                      das rote Feld:
                      Stand Oktober 2022 ist die Version 16 von Node.js für ioBroker empfohlen!
                      wenn sich due Empfehlung ändert, wird die Doku zeitnah angepasst
                      • BertDerKleine
                        Ich habe jetzt mal einen "info" Adapter nachinstalliert, der dürfte das sein, was Du meinst.
                        Das Ding empfiehlt dort 16.19.0.
                          jawoll
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            @homoran @BertDerKleine
                            Und um die Verwirrung komplett zu machen: Über das entsprechende Repo kommt zur Zeit die 16.18.1 rein.
                            Einfach das Repository für node16 richtig einrichten und ansonsten die üblichen Upgrades des Betriebssystems fahren. Mehr braucht es nicht.
                            BertDerKleine qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @bertderkleine
                              Und wie bist du da nun genau unterwegs?
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              sagt?
                              • BertDerKleine
                                BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                                Ich weiss Eure Hilfsbereitschaft wirklich sehr zu schätzen.
                                Leider bin ich hier weit jenseits dessen, was ich verstehe.
                                Ich habe keine Ahnung wie ich ein Downgrade gezielt hinbekommen kann, das habe ich noch nie gemacht (und von Linux habe ich schlichtweg gar keine Ahnung). Ich kann wirklich sehr weitgehend nur sehr konkrete Vorgaben nachmachen und die danach versuchen zu verstehen.
                                Was für Euch super klar ist, ist es für mich eher nicht.
                                Ich will da auch nicht nerven und bleibe im Zweifel auf der v18.
                                • BertDerKleine
                                  Ich kann das morgen gerne mal eingeben (muss jetzt weg).
                                  Aber: Docker habe ich nicht.
                                    Aber nur wenn das 18er-Repo richtig angelegt ist und deine Version daher kommt. Was ich aber leicht bezweifle.
                                      dann istces unsere Aufgabe das zu ändern!
                                      wo hakt es denn besonders?
                                      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • BertDerKleine
                                        Danke. ☺
                                        Folgende Fragen in meinem Hirnchen:
                                        a) gehe ich recht in der Annahme, dass ein "downgrade" über die Schritte deinstallation und re-installation abläuft?
                                        b) kann ich iobroker irgendwie ausschalten? Wenn iobroker vor sich hin rennt und ich einfach Node.js deinstalliere, befürchte ich, dass das irgednwas kaputt macht.
                                        c) zum deinstallieren finde ich zwei Varianten:
                                        (1)
                                        sudo apt-get --purge remove node
                                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        sudo reboot
                                        (2)
                                        apt-get purge nodejs &&\
                                        rm -r /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Wenn Ihr beides nicht empfehlt, was dann sonst?
                                        Danach auch einen reboot?
                                        d) Installation über
                                        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.19 | bash - &&\
                                        apt-get install -y nodejs
                                        Falls ich iobroker vorher anhalten sollte, wie starte ich ihn dann wieder?
                                        Sonst irgendwelche Befehle?
                                        e) Was meint ihr immer mit "Repository"? Ich habe halt Null Ahnung von Linux.
                                          Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by Thomas Braun
                                          Hast du mal in das HowTo aus meiner Signatur geschaut? Da stehen eigentlich soweit alle Antworten drin.
                                          • BertDerKleine
                                            Lass' es mich so sagen:
                                            Jeder Text, der wenn/dann oder "könnte" oder "Möglichkeiten" beinhaltet hilft mir gar nichts.
                                            Ich brauche Texte, die definitiv passen und buchstabengetreu abtippbar sind ohne Verzweigungen und Konjunktive.
                                            Finde ich diese Hilflosigkeit selbst schön? Nein.
                                            Ich sehe da auch keine Anleitung, wie ich das falsche Node loswerden kann.
                                            Und wie man ganz genau die hier angepriesene Zielversion 16.19.0 bekommt, erschliesst sich mir auch nicht.
                                            Der Text erzeugt also leider deutlich mehr Fragen als Antworten.
                                            Immerhin habe ich gelernt, dass ich iobroker mit "stop" und "start" auf der Befehlszeile stoppen und starten kann.
                                            2579
