    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?
      Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
      Bleibt immer noch meine Frage, was jetzt tun mit dem NPM?
      Schau in meiner Signatur, da steht alles drin. Auch wie man eine Version gezielt installiert.
        Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
        der von Dir genannten Adresse gibts nix
        dann hast du den Info-Adapter, der dir an der entsprechenden Stelle die empfohlene Version 16.19.0 nennen würde wohl deaktiviert.
        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @bertderkleine
          oder man sieht auf der offiziellen Doku
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/nodejs.md
          das rote Feld:
          Stand Oktober 2022 ist die Version 16 von Node.js für ioBroker empfohlen!
          wenn sich due Empfehlung ändert, wird die Doku zeitnah angepasst
          • BertDerKleine
            BertDerKleine @Homoran last edited by
            Ich habe jetzt mal einen "info" Adapter nachinstalliert, der dürfte das sein, was Du meinst.
            Das Ding empfiehlt dort 16.19.0.
              jawoll
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                @homoran @BertDerKleine
                Und um die Verwirrung komplett zu machen: Über das entsprechende Repo kommt zur Zeit die 16.18.1 rein.
                Einfach das Repository für node16 richtig einrichten und ansonsten die üblichen Upgrades des Betriebssystems fahren. Mehr braucht es nicht.
                BertDerKleine qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @bertderkleine
                  Und wie bist du da nun genau unterwegs?
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  sagt?
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                    Ich weiss Eure Hilfsbereitschaft wirklich sehr zu schätzen.
                    Leider bin ich hier weit jenseits dessen, was ich verstehe.
                    Ich habe keine Ahnung wie ich ein Downgrade gezielt hinbekommen kann, das habe ich noch nie gemacht (und von Linux habe ich schlichtweg gar keine Ahnung). Ich kann wirklich sehr weitgehend nur sehr konkrete Vorgaben nachmachen und die danach versuchen zu verstehen.
                    Was für Euch super klar ist, ist es für mich eher nicht.
                    Ich will da auch nicht nerven und bleibe im Zweifel auf der v18.
                    • BertDerKleine
                      Ich kann das morgen gerne mal eingeben (muss jetzt weg).
                      Aber: Docker habe ich nicht.
                        Aber nur wenn das 18er-Repo richtig angelegt ist und deine Version daher kommt. Was ich aber leicht bezweifle.
                          dann istces unsere Aufgabe das zu ändern!
                          wo hakt es denn besonders?
                          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BertDerKleine
                            @homoran sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                            Danke. ☺
                            Folgende Fragen in meinem Hirnchen:
                            a) gehe ich recht in der Annahme, dass ein "downgrade" über die Schritte deinstallation und re-installation abläuft?
                            b) kann ich iobroker irgendwie ausschalten? Wenn iobroker vor sich hin rennt und ich einfach Node.js deinstalliere, befürchte ich, dass das irgednwas kaputt macht.
                            c) zum deinstallieren finde ich zwei Varianten:
                            (1)
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            sudo reboot
                            (2)
                            apt-get purge nodejs &&\
                            rm -r /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                            Wenn Ihr beides nicht empfehlt, was dann sonst?
                            Danach auch einen reboot?
                            d) Installation über
                            curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.19 | bash - &&\
                            apt-get install -y nodejs
                            Falls ich iobroker vorher anhalten sollte, wie starte ich ihn dann wieder?
                            Sonst irgendwelche Befehle?
                            e) Was meint ihr immer mit "Repository"? Ich habe halt Null Ahnung von Linux.
                              Thomas Braun Most Active @BertDerKleine last edited by Thomas Braun
                              Hast du mal in das HowTo aus meiner Signatur geschaut? Da stehen eigentlich soweit alle Antworten drin.
                              • BertDerKleine
                                Lass' es mich so sagen:
                                Jeder Text, der wenn/dann oder "könnte" oder "Möglichkeiten" beinhaltet hilft mir gar nichts.
                                Ich brauche Texte, die definitiv passen und buchstabengetreu abtippbar sind ohne Verzweigungen und Konjunktive.
                                Finde ich diese Hilflosigkeit selbst schön? Nein.
                                Ich sehe da auch keine Anleitung, wie ich das falsche Node loswerden kann.
                                Und wie man ganz genau die hier angepriesene Zielversion 16.19.0 bekommt, erschliesst sich mir auch nicht.
                                Der Text erzeugt also leider deutlich mehr Fragen als Antworten.
                                Immerhin habe ich gelernt, dass ich iobroker mit "stop" und "start" auf der Befehlszeile stoppen und starten kann.
                                  Ist das HowTo.
                                  Dann tipp doch einfach mal den dort genannten Check ein, dann könnte man auch konkret Hinweise geben.
                                  • BertDerKleine
                                    Das ist der Output:
                                    aarch64
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v18.12.1
                                    v18.12.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    BertAdmin
                                    BertAdmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    tty
                                    /home/BertAdmin
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                                      b) immer auf die neueste stabile Version aktualisieren
                                      Die Empfehlung ist 16 und das wird auch so vom ioBroker-Installer angelegt.
                                      Wir sollten bei den aussagen exakter werden. Wie in einem anderen Thread schon geschrieben, sind die Aussagen mit Hintergrundwissen zu node relativ klar.
                                      Nur für Anfänger nicht, da sich die wenigsten mit der Releasesystematik von node auskennen bzw. der Begriff überhaupt was sagt.
                                      Für einen Anfänger mit Windowshintergrund wäre die erste Aussage schonmal die neueste v19, Neuer ist besser. beides wird ja zum Download angeboten also muss es stabil sein. Was das blöde LTS da dabei sagt wissen ja auch nicht soviele.
                                      Wie schon in der Diskussion zum Infoadapter, dürfte die einzig richtige Aussage aktuell sein:
                                      Immer die neueste v16
                                      Wer was anderes installiert kann das gern probieren, wird aber nicht im Detail supported.
                                        fangen wir nal mit den "Nebensächlickeiten" an.
                                        finde ich
                                        finden setzt suchen voraus!
                                        wo suchst du?
                                        doch nicht in der Doku, oder?
                                        nicht zwingend, ist aber eine Möglichkeit.
                                        natürlich
                                        iobroker stop
                                        auch wenn du node unterm Hintern von ioBroker austauschen könntest.
                                        den Rest siehe Thomas' link
                                        Dazu müsste jemand DEINE exakte Installation kennen unf nur dafür eine Anleitung schreiben.
                                        (und das ganze für 75.000 individuelle Installationen nochmal)
                                        Hast du dir den Link in Thomas' Signatur vollständig durchgelesen?
                                        • qqolli
                                          qqolli @Thomas Braun last edited by
                                          Nur zu meinem Verständnis, bei mir wird auch die 16.19.0 empfohlen und die 16.18.1 ist aktuell installiert. Mein Repo für node16 sollte richtig sein. Heißt einfach, das die 16.19.0 einfach noch nicht "da" ist, wenn ich ein sudo apt update durchführe, oder? 🙂 Hieße dann einfach, warten bis es angezeigt wird.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                                            @qqolli sagte in Bei NPM und Node.js immer super aktuell sein?:
                                            Heißt einfach, das die 16.19.0 einfach noch nicht "da" ist, wenn ich ein sudo apt update durchführe, oder? Hieße dann einfach, warten bis es angezeigt wird.
                                            Ja und Ja!
                                            2579
