    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
      saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Achso ok dann schau ich mal hab den nächsten Tagen. Hab im Moment leider wenig Zeit.
      Ich hab ja zum Glück nur das Testsystem und nicht das Produktivsystem zerschossen… 🙈
        @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        @darkiop oder möglicherweise reicht es auch, diese eine VM zu löschen damit proxmox wieder läuft und diese dann anschließend als backup einspielen
        Komisch 1500 ist keine VM sondern der wireguard lxc 🤔
          crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 vm (klein geschrieben) bezieht sich auf die Maschinen, hat nichts mit VM zu tun
            @crunchip
            Ok dann versuche ich mal mit
            qm destroy 1500
            den lxc zu löschen. Falls es dann wieder laufen sollte, soll ich dann nochmal
            apt dist-upgrade
            ausführen?
              @saeft_2003 probieren geht über studieren.
              machst ja denk ich nichts kaputt damit
                saeft_2003 Most Active last edited by
                Ich hab jetzt proxmox v7 neu installiert auf meinem test/backup system, jetzt spiel ich die VMs zurück...
                Über Weihnachten wage ich mich evtl an mein Produktivsystem, evtl läuft da das update durch wenn ich vorher den lxc 1500 lösche?
                  @saeft_2003 hast du denn vorher nicht
                  https://forum.iobroker.net/post/911945 bzw den LXC mal gelöscht und dann probiert?
                  wäre sicher hilfreich, falls es erneut auf deinem Produktiv System zu selbigem Problem führt.
                  @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                  möglich
                    @crunchip
                    ich hab im recovery modus gestartet. Beim löschen kamen aber Fehlermeldungen, deswegen hab ich dann einfach neu installiert...
                      @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
                      pve6to7 --full
                        @crunchip
                        ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
                        crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @saeft_2003 ah ok
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
                              saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by saeft_2003
                              @crunkfx
                              Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
                              Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
                              • CrunkFX
                                @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                                • CrunkFX
                                  @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                                    @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                    Einfach unter
                                    nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                                    anpassen auf
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                    oder?
                                    CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • CrunkFX
                                      @saeft_2003 Jo
                                        es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                                        • CrunkFX
                                          @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                                            @crunkfx
                                            Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                                            9469
