    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
      crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 probieren geht über studieren.
      machst ja denk ich nichts kaputt damit
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Ich hab jetzt proxmox v7 neu installiert auf meinem test/backup system, jetzt spiel ich die VMs zurück...
        Über Weihnachten wage ich mich evtl an mein Produktivsystem, evtl läuft da das update durch wenn ich vorher den lxc 1500 lösche?
          @saeft_2003 hast du denn vorher nicht
          https://forum.iobroker.net/post/911945 bzw den LXC mal gelöscht und dann probiert?
          wäre sicher hilfreich, falls es erneut auf deinem Produktiv System zu selbigem Problem führt.
          @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
          möglich
            saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            ich hab im recovery modus gestartet. Beim löschen kamen aber Fehlermeldungen, deswegen hab ich dann einfach neu installiert...
              @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
              pve6to7 --full
                @crunchip
                ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
                crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @saeft_2003 ah ok
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
                      saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by saeft_2003
                      @crunkfx
                      Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
                      Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
                      • CrunkFX
                        @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                        • CrunkFX
                          @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                            @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                            Einfach unter
                            nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                            anpassen auf
                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                            oder?
                            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              @saeft_2003 Jo
                                es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                                • CrunkFX
                                  @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                                    @crunkfx
                                    Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                                    • CrunkFX
                                      @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                                      LG
                                        @crunkfx
                                        Alles klar 👍
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                            was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                                            81.1k
                                            9578
