    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
      saeft_2003 Most Active last edited by
      Ich hab jetzt proxmox v7 neu installiert auf meinem test/backup system, jetzt spiel ich die VMs zurück...
      Über Weihnachten wage ich mich evtl an mein Produktivsystem, evtl läuft da das update durch wenn ich vorher den lxc 1500 lösche?
        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 hast du denn vorher nicht
        https://forum.iobroker.net/post/911945 bzw den LXC mal gelöscht und dann probiert?
        wäre sicher hilfreich, falls es erneut auf deinem Produktiv System zu selbigem Problem führt.
        @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        möglich
          saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          ich hab im recovery modus gestartet. Beim löschen kamen aber Fehlermeldungen, deswegen hab ich dann einfach neu installiert...
            @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
            pve6to7 --full
              @crunchip
              ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
              crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @saeft_2003 ah ok
                • CrunkFX
                  CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
                    saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by saeft_2003
                    @crunkfx
                    Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
                    Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
                    • CrunkFX
                      @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                      • CrunkFX
                        @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                          @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                          Einfach unter
                          nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                          anpassen auf
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                          oder?
                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CrunkFX
                            @saeft_2003 Jo
                              es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                              • CrunkFX
                                @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                                  @crunkfx
                                  Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                                  • CrunkFX
                                    @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                                    LG
                                      @crunkfx
                                      Alles klar 👍
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                          was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @crunchip last edited by
                                            @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
                                            Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
                                            9467
