    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
      crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
      pve6to7 --full
        saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
        crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @saeft_2003 ah ok
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
              saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by saeft_2003
              @crunkfx
              Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
              Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
              • CrunkFX
                @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                • CrunkFX
                  @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                    @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                    Einfach unter
                    nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                    anpassen auf
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                    oder?
                    CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CrunkFX
                      @saeft_2003 Jo
                        es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                        • CrunkFX
                          @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                            @crunkfx
                            Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                            • CrunkFX
                              @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                              LG
                                @crunkfx
                                Alles klar 👍
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                    was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @crunchip last edited by
                                      @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
                                      Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
                                        ist das upgrade durchgelaufen oder irgendwo stehen geblieben
                                        vllt liegts am kernel
                                        Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          @crunchip Das Upgrade ist bei 58% stehen geblieben.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
                                            @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                            Der Hinweis war gut. Ich konnte bei den Boot Optionen auswählen, dass er mit einem älteren Kernel starten soll (5.4.203-1-pve).
                                            Proxmox startet auch wieder und zeigt mir an, das die Version 7.3-4 installiert ist.
                                            Wenn ich auf die Shell vom Proxmox Server pve gehe und apt update aufrufe zeigt er mir das an
                                            Linux pve 5.4.203-1-pve #1 SMP PVE 5.4.203-1 (Fri, 26 Aug 2022 14:43:35 +0200) x86_64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Fri Dec 23 23:32:54 CET 2022 from 192.168.178.20 on pts/0
                                            root@pve:~# apt update
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree... Done
                                            All packages are up to date.
                                            Kann ich irgendwie prüfen, ob er das Upgrade auf bullseye jetzt doch vollständig und sauber gemacht hat?
                                            81.1k
                                            9582
