    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
        saeft_2003 Most Active @CrunkFX last edited by saeft_2003
        @crunkfx
        Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
        Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
        CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
          • CrunkFX
            @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
              @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
              Einfach unter
              nano /etc/pve/lxc/1500.conf
              anpassen auf
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
              lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
              oder?
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                @saeft_2003 Jo
                  es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                  • CrunkFX
                    @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                      @crunkfx
                      Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                      • CrunkFX
                        @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                        LG
                          @crunkfx
                          Alles klar 👍
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                              was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @crunchip last edited by
                                @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
                                Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
                                  ist das upgrade durchgelaufen oder irgendwo stehen geblieben
                                  vllt liegts am kernel
                                  Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    @crunchip Das Upgrade ist bei 58% stehen geblieben.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
                                      @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                      Der Hinweis war gut. Ich konnte bei den Boot Optionen auswählen, dass er mit einem älteren Kernel starten soll (5.4.203-1-pve).
                                      Proxmox startet auch wieder und zeigt mir an, das die Version 7.3-4 installiert ist.
                                      Wenn ich auf die Shell vom Proxmox Server pve gehe und apt update aufrufe zeigt er mir das an
                                      Linux pve 5.4.203-1-pve #1 SMP PVE 5.4.203-1 (Fri, 26 Aug 2022 14:43:35 +0200) x86_64
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Fri Dec 23 23:32:54 CET 2022 from 192.168.178.20 on pts/0
                                      root@pve:~# apt update
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      All packages are up to date.
                                      Kann ich irgendwie prüfen, ob er das Upgrade auf bullseye jetzt doch vollständig und sauber gemacht hat?
                                        @feuersturm
                                        pveversion --verbose
                                        • Feuersturm
                                          root@pve:/var/lib/lxcfs# pveversion --verbose
                                          proxmox-ve: not correctly installed (running kernel: 5.4.203-1-pve)
                                          pve-manager: not correctly installed (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                                          pve-kernel-5.4: 6.4-20
                                          pve-kernel-5.3: 6.1-6
                                          pve-kernel-5.4.203-1-pve: 5.4.203-1
                                          pve-kernel-5.4.195-1-pve: 5.4.195-1
                                          pve-kernel-5.4.189-2-pve: 5.4.189-2
                                          pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                                          pve-kernel-5.4.140-1-pve: 5.4.140-1
                                          pve-kernel-5.4.106-1-pve: 5.4.106-1
                                          pve-kernel-5.3.18-3-pve: 5.3.18-3
                                          pve-kernel-5.3.18-2-pve: 5.3.18-2
                                          pve-kernel-5.3.10-1-pve: 5.3.10-1
                                          ceph-fuse: not correctly installed
                                          corosync: not correctly installed
                                          criu: not correctly installed
                                          glusterfs-client: not correctly installed
                                          ifupdown: not correctly installed
                                          ksm-control-daemon: not correctly installed
                                          libjs-extjs: not correctly installed
                                          libknet1: not correctly installed
                                          libproxmox-acme-perl: not correctly installed
                                          libproxmox-backup-qemu0: not correctly installed
                                          libpve-access-control: not correctly installed
                                          libpve-apiclient-perl: not correctly installed
                                          libpve-common-perl: not correctly installed
                                          libpve-guest-common-perl: not correctly installed
                                          libpve-http-server-perl: not correctly installed
                                          libpve-storage-perl: not correctly installed
                                          libqb0: 1.0.5-1
                                          libspice-server1: not correctly installed
                                          lvm2: not correctly installed
                                          lxc-pve: not correctly installed
                                          lxcfs: not correctly installed
                                          novnc-pve: not correctly installed
                                          proxmox-backup-client: not correctly installed
                                          proxmox-backup-file-restore: not correctly installed
                                          proxmox-mini-journalreader: not correctly installed
                                          proxmox-offline-mirror-helper: not correctly installed
                                          proxmox-widget-toolkit: not correctly installed
                                          pve-cluster: not correctly installed
                                          pve-container: not correctly installed
                                          pve-docs: not correctly installed
                                          pve-edk2-firmware: not correctly installed
                                          pve-firewall: not correctly installed
                                          pve-firmware: not correctly installed
                                          pve-ha-manager: not correctly installed
                                          pve-i18n: not correctly installed
                                          pve-qemu-kvm: not correctly installed
                                          pve-xtermjs: not correctly installed
                                          qemu-server: not correctly installed
                                          smartmontools: not correctly installed
                                          spiceterm: not correctly installed
                                          swtpm: not correctly installed
                                          vncterm: not correctly installed
                                          zfsutils-linux: not correctly installed
                                            @feuersturm da ist es wohl unvollständig
                                            bekommst du mit einem update nicht etwas neueres als 6.4-20
                                            9467
