    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      johannes1702 @MCU last edited by
      @mcu Danke 🙂
        marsmännchen @johannes1702 last edited by
        Kurze Frage:
        Ich wollte mir gerade Jarvis PRO Abo kaufen.
        Wenn ich auf den Button klicke werde ich zu PayPal weiter geleitet, aber nur um eine Kreditkarte als Zahlungsmittel einzufügen.
        Ist das nur mit Kreditkarte möglich? Ich hätte nämlich genug Guthaben am PayPal Konto (per Überweisung)
        MfG
        Patrick
          MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
          @slipkorn_dh88 Fällt mir gerade ein, dass es eine Option state="delete" gibt. Man müsste also das Notification-Array nach der Nachricht durchsuchen und dann dort den state ändern.
          Du kannst auch die timeout auf 10000 -> 10 Sekunden setzen oder noch höher?
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by
            @mcu
            Ich kann keine States mehr verändern. Weder die Datenpunkte von Geräten oder Namen von Widgets werden übernommen wenn ich diese verändere. Ist dir sowas schon mal aufgefallen?
              MCU @Dominik F. last edited by MCU
              @dominik-f Meinst du die Speicherung von einer Änderung? Dann ja. Man muss dann nochmal machen.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed v3.1.0-beta.35 Speicherung der Änderungen läuft teilweise nicht #2070
              • Dominik F.
                @mcu
                Ja genau, sowas ähnliches ist bei mir nun auch vorgekommen.
                  @mcu Danke! Da ich aber nicht scripten kann, ist das für mich keine Möglichkeit. Ich habe testweise im Array einmal den state auf delete gändert, aber das Popup blieb und die Nachricht ist nicht verschwunden.
                  Ich habe ein Feature request dazu erstellt.
                  Das Timeout stand zu dem Zeitpunkt nur testweise auf 0. Ich habe es so konfiguriert, dass das Popup 12 Stunden offen bleibt, damit immer gleich ersichtlich ist, ob Post gekommen ist.
                    j1s2e3 last edited by
                    Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit den eCharts. Nichts besonderes, eher ein Standardfall: ich will die Raumtemperatur und das Ventil (Heizen an oder aus) analog die Beispiel-eChart darstellen Line Sections.
                    Ich habe 2 Datenpunkte: Temperatur und Ventil. Ventil ist boolean an oder aus. Temperatur als Linie ist mir klar, aber wie mache die farbige Hinterlegung immer wenn das Ventil an ist?
                    Hat da jemand eine Idee?
                      MCU @j1s2e3 last edited by MCU
                      @j1s2e3
                      Dies funktioniert in der Version v3.1.2 nicht. Es fehlen einige Parameter-Einstellungsmöglichkeiten.
                      -> Feature Request
                      • I
                        ioBroker-lover last edited by
                        Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
                        Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
                        Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
                        Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
                        .MuiDialog-paperWidthSm {
                          width: 100% !important;
                          max-width: 100% !important;
                          MCU @ioBroker-lover last edited by
                          @iobroker-lover Hatte doch schon ein Link dazu geschrieben.
                          • I
                            @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
                              MCU @ioBroker-lover last edited by MCU
                              @iobroker-lover
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                                somansch last edited by
                                Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
                                Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
                                  MCU @somansch last edited by MCU
                                  @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
                                  Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
                                  Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
                                  -> Feature Request
                                    somansch @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
                                      @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
                                        @mcu
                                        leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
                                          @somansch Würde das reichen?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                                            somansch @MCU last edited by somansch
                                            @mcu
                                            Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                                              "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            92
                                            1847
                                            713295
