    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 OK - das hab ich da tatsächlich geschrieben. Gut dann werden wir mal kurz zusammenfassen, was wir erreichen wollen.
      • Nun wir haben ja eine iobroker-IN Node aus dem Du alle Status des Ein- und Ausschaltzustandes raus bekommst.
      • Nun siehst Du ja, dass aus jeder Nachricht jeder Shelly meldet, das topic den Datenpunkt des Gerätes enthält, das den Status meldet.
      • Aus diesem Topic wollen wir die Geräte Kennung (also aus dem Pfad des Datenpunktes) extrahieren
      • Die Gerätekennung wollen wir dann in einen sprechenden Namen übersetzen
      • Schließlich wollen wir den Zustand der Shellies in einem Objekt zusammenfassen.
      Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Damrak2022
        @mickym Ja
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          @mickym Ja
          Das heißt wir sind in unserem Kochbuch in der Mitte gelandet. Dann lass uns doch mal da weiter machen, wo wir gestern aufgefhört haben. Du machst nochmal die regEx Seite auf und kopierst ein Topic rein und schaust, ob Du mit Deinem RegEx Ausdruck, die Kennung extrahieren kannst.
          Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Damrak2022
            @mickym Moment
            • Damrak2022
              @mickym Habe ich:
              • mickym
                @damrak2022 dann prüfe auch, ob das mit einem anderen topic funktioniert, der aus der iobroker-In Node rauskommt, bei der das Relay0/Switch der Shellies abgefragt wird.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, klappt
                  • mickym
                    @damrak2022 Na das ist doch schön. Dann hängst Du jetzt mal eine Change Node an dein iobroker In Node und ein Debug Node dahinter. In der ChangeNode löschst Du erst mal alle Regeln raus - weil wir im ersten Schritt noch nichts ändern. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe ich, dann bekomme ich diesen Debug:
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut Du siehst also dass die Change Node nichts verändert, wenn keine Regeln drin stehen.
                        Also erstes wollen wir ja nun den topic ändern und wir ändern mal zum Testen in dem wir die "/" durch "." in dem Pfad ersetzen.
                        Dies dient erst mal der Demonstration wie die Ändern Regeln in der Change Node funktionieren.
                        • Damrak2022
                          @mickym So?
                          • mickym
                            @damrak2022 Na stimmt das Ergebnis? 😁
                            Wenn ja - ist es doch perfekt. 😉 , wenn Nein dann stimmt was nicht. 😞
                            • Damrak2022
                              @mickym Sieht gut aus
                              • mickym
                                @damrak2022 Na dann würde ich doch mal sagen, Du hast alles richtig gemacht. Wie sieht es aus, wenn Du alle Schrägstriche einfach löschen willst?
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Na wenn Du nun in Deine Debug Node schaust, dann sollte gar kein topic mehr existieren. Ich wollte aber nur dass du die Schrägstriche aus dem topic löschst - also dass das topic so aussieht:
                                    Vorher hattest Du den / durch einen . ersetzt
                                    Nun wollte ich dass Du die Schrägstrich entfernst.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Also so:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja sehr gut 👍 - und nun änderst Du mal die Schrägstriche in Leerzeichen.
                                        • Damrak2022
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Hervorragend Du siehst also - auch wenn man es nicht sieht, kann das Ersetzen durch sowohl ein Leerzeichen als auch nichts enthalten und das man das auf den ersten Blick nicht sehen kann.
                                            2339853
