    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Ja
      Das heißt wir sind in unserem Kochbuch in der Mitte gelandet. Dann lass uns doch mal da weiter machen, wo wir gestern aufgefhört haben. Du machst nochmal die regEx Seite auf und kopierst ein Topic rein und schaust, ob Du mit Deinem RegEx Ausdruck, die Kennung extrahieren kannst.
      Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Damrak2022
        @mickym Moment
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich:
          • mickym
            @damrak2022 dann prüfe auch, ob das mit einem anderen topic funktioniert, der aus der iobroker-In Node rauskommt, bei der das Relay0/Switch der Shellies abgefragt wird.
            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Damrak2022
              @mickym Ja, klappt
              • mickym
                @damrak2022 Na das ist doch schön. Dann hängst Du jetzt mal eine Change Node an dein iobroker In Node und ein Debug Node dahinter. In der ChangeNode löschst Du erst mal alle Regeln raus - weil wir im ersten Schritt noch nichts ändern. 😉
                • Damrak2022
                  @mickym Habe ich, dann bekomme ich diesen Debug:
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut Du siehst also dass die Change Node nichts verändert, wenn keine Regeln drin stehen.
                    Also erstes wollen wir ja nun den topic ändern und wir ändern mal zum Testen in dem wir die "/" durch "." in dem Pfad ersetzen.
                    Dies dient erst mal der Demonstration wie die Ändern Regeln in der Change Node funktionieren.
                    • Damrak2022
                      @mickym So?
                      • mickym
                        @damrak2022 Na stimmt das Ergebnis? 😁
                        Wenn ja - ist es doch perfekt. 😉 , wenn Nein dann stimmt was nicht. 😞
                        • Damrak2022
                          @mickym Sieht gut aus
                          • mickym
                            @damrak2022 Na dann würde ich doch mal sagen, Du hast alles richtig gemacht. Wie sieht es aus, wenn Du alle Schrägstriche einfach löschen willst?
                            • Damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Na wenn Du nun in Deine Debug Node schaust, dann sollte gar kein topic mehr existieren. Ich wollte aber nur dass du die Schrägstriche aus dem topic löschst - also dass das topic so aussieht:
                                Vorher hattest Du den / durch einen . ersetzt
                                Nun wollte ich dass Du die Schrägstrich entfernst.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Also so:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja sehr gut 👍 - und nun änderst Du mal die Schrägstriche in Leerzeichen.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Hervorragend Du siehst also - auch wenn man es nicht sieht, kann das Ersetzen durch sowohl ein Leerzeichen als auch nichts enthalten und das man das auf den ersten Blick nicht sehen kann.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, aber das muss man wissen.
                                          • mickym
                                            Deswegen machen wir diese Übungen, damit Du Dir das für die Zukunft merkst und ggf. erst mal alle löschst und wenn Du ein oder mehrere Leerzeichen einfügen willst die neu eingibst.
                                            2339844
