    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym So:
      Sehr gut 👍 Du musst also in dem Suche nach Feld exakt das eingeben, was geändert werden soll.
      Nun wirst Du das topic so ändern, dass es nur noch Swich heißt - und zwar mit EINER Ändern Regel.
      • Damrak2022
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Soll das heißen wir bleiben bei einer Regel?
        • mickym
          @damrak2022
          Ja 🙂 und wir ändern das auch nicht in eine Setzen Regel, sondern bleiben bei der Ändern-Regel.
          • Damrak2022
            @mickym Ich wusste das der Punkt kommt, wo ich auf dem Schlauch stehe. Keine Ahnung wie ich das mache.
            • mickym
              @damrak2022 Nun dann versuche ich Dir mal den Weg so zu erklären.
              Wir haben also das Topic: shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
              wir wollen aber nur Switch haben.
              Wie wäre es denn wenn, wir shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/ suchten und durch NICHTS ersetzen?
              • Damrak2022
                Ja, eigentlich logisch. Ich dachte die andere Regel soll so bleiben. Okay habe ich.
                • mickym
                  @damrak2022 Nein wir ändern immer nur die erste Regel. Also kommt nun Switch raus - wie sieht Deine Change Node aus?
                  • Damrak2022
                    @mickym Bildschirm­foto 2022-12-19 um 01.06.14.png Bildschirm­foto 2022-12-19 um 01.06.03.png
                    • mickym
                      @damrak2022 Sehr gut und nun änderst Du die Regel so, dass als Topic "Mein Switch" rauskommt.
                      • Damrak2022
                        Hinter "Mein fehlt ein Leerzeichen
                        • Damrak2022
                          • mickym
                            @damrak2022 Na das Leerzeichen fehlt noch - aber ich denke du hast nun verstanden, wie die Ändern Regel funktioniert.
                            Aber ich sehe Du hast es selbst noch bemerkt.
                            Es wird also immer alles was exakt im "Suche nach" Feld steht durch das was im Ändern Feld ersetzt. Wenn die Suche mehrfach matched also alle / wurden diese durch . ersetzt.
                            Nun ersetze doch bitte einfach mal die 0 durch die eine Zeichenkette NULL.
                            • Damrak2022
                              @mickym Du meinst so:
                              • mickym
                                @damrak2022 Genau - wie sieht die Regel aus?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Momentan so:
                                  • mickym
                                    Nun ersetzt Du das topic mit der Ändern Regel vollständig durch den Text "Komplett ersetzt"
                                    Wie sieht die Change Node dann aus?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Das sieht dann so aus. Aber bräuchten wir da nicht eine Wildcard, da er ja sonst nur die eine Kennung umwandelt?
                                      Bildschirm­foto 2022-12-19 um 01.24.19.png Bildschirm­foto 2022-12-19 um 01.23.54.png
                                      • mickym
                                        @damrak2022
                                        Sehr gut. 👍
                                        Wir machen Übungen - damit Du die Ändern Regel verstehst - kannst Du mal das mit der Kennung erst mal vergessen?
                                        Also nächstes löschst Du das komplette Topic mal mit dieser Ändern-Regel
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Vergessen
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bildschirm­foto 2022-12-19 um 01.28.48.png Bildschirm­foto 2022-12-19 um 01.28.40.png
                                            2338930
