    • Damrak2022
      @mickym Ah, okay
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut nun suchst in dem Suchfeld nicht nach einem String, sondern nach dem Ergebnis des Regulären Ausdrucks den wir erstellt haben. Wie sieht das Ergebnis aus, wie sieht die Change Node aus?
        • Damrak2022
          @mickym Na das stimmt noch nicht
          • mickym
            @damrak2022 So einfach, wie Du Dir das vorstellst ist es nun doch nicht. Du musst Schritt für Schritt vorgehen und das Übersetzen in Gerätenamen, dazu ist viel mehr notwendig. Wir extrahieren hier erst mal die Kennung aus dem topic.
            Also gebe bitte im Suchfeld erst mal Deinen regulären Ausdruck ein. In Deinem regulären Ausdruck muss doch wie vorher das rauskommen, was vorher im suchfeld steht. Nämlich Dein kompletter match.
            • Damrak2022
              @mickym Du meinst die Zeichenfolge, oder?
              • mickym
                @damrak2022 Ja - wobei das nicht der letzte Stand war. 😉 - Schau mal Deinen letzten Screenshot aus der regEx Seite an, wo Du getestet hast, dass das topic richtig extrahiert wurde.
                Du siehst auf der RegEx seite nicht vollständig matched - dann hast Du gestern noch folgendes ergänzt: https://forum.iobroker.net/post/911818
                • Damrak2022
                  @mickym Dann müsste es das sein:
                  • mickym
                    @damrak2022 Na wenn es nun vollständig matched - was kommt denn raus?
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Na da stimmt was nicht - da passiert ja gar nichts - wie sieht denn Deine Change Node aus?
                        • Damrak2022
                          @mickym Bei "Ersetzen" steht nichts drin
                          • mickym
                            @damrak2022 Dann sollte das topic aber weg sein:
                            dann matched Dein topic nicht mehr. Dann müsstest Du Dein Regex nochmal über die Seite testen.
                            Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Damrak2022
                              @mickym Sorry, verliere gerade den Anschluss. Soll ich das topic in payload ändern, oder was läuft bei mir gerade falsch?
                              • Damrak2022
                                @mickym Bei Regex sieht es so aus:
                                • Damrak2022
                                  @mickym Kann das sein, das bei suche das erste .* weg muss
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Stimmt
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
                                        • Damrak2022
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
                                            2338777
