    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Na wenn es nun vollständig matched - was kommt denn raus?
      • Damrak2022
        • mickym
          @damrak2022 Na da stimmt was nicht - da passiert ja gar nichts - wie sieht denn Deine Change Node aus?
          • Damrak2022
            @mickym Bei "Ersetzen" steht nichts drin
            • mickym
              @damrak2022 Dann sollte das topic aber weg sein:
              dann matched Dein topic nicht mehr. Dann müsstest Du Dein Regex nochmal über die Seite testen.
              Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Damrak2022
                @mickym Sorry, verliere gerade den Anschluss. Soll ich das topic in payload ändern, oder was läuft bei mir gerade falsch?
                • Damrak2022
                  @mickym Bei Regex sieht es so aus:
                  • Damrak2022
                    @mickym Kann das sein, das bei suche das erste .* weg muss
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
                      • Damrak2022
                        @mickym Stimmt
                        • mickym
                          @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
                          • Damrak2022
                            • mickym
                              @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Das bekomme ich:
                                • mickym
                                  @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. 🙂 - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
                                  Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Dann so:
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
                                      Jetzt ist es nur so:
                                      Aus dem ursprünglichen topic:
                                      shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                                      matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
                                      nur der hintere Teil
                                      und der wird durch nichts ersetzt.
                                      Deshalb bleibt
                                      nun
                                      shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Habe ich schon
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ah, okay geht:
                                            2338104
