    • Damrak2022
      @mickym Bei "Ersetzen" steht nichts drin
      • mickym
        @damrak2022 Dann sollte das topic aber weg sein:
        dann matched Dein topic nicht mehr. Dann müsstest Du Dein Regex nochmal über die Seite testen.
        Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          @mickym Sorry, verliere gerade den Anschluss. Soll ich das topic in payload ändern, oder was läuft bei mir gerade falsch?
          • Damrak2022
            @mickym Bei Regex sieht es so aus:
            • Damrak2022
              @mickym Kann das sein, das bei suche das erste .* weg muss
              • mickym
                @damrak2022 Nein - das ist doch auf der regEx Seite auch drin. Du siehst doch wie meine Change Node aussieht?
                • Damrak2022
                  @mickym Stimmt
                  • mickym
                    @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
                        • Damrak2022
                          @mickym Das bekomme ich:
                          • mickym
                            @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. 🙂 - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
                            Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
                            • Damrak2022
                              @mickym Dann so:
                              • mickym
                                @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
                                Jetzt ist es nur so:
                                Aus dem ursprünglichen topic:
                                shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                                matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
                                nur der hintere Teil
                                und der wird durch nichts ersetzt.
                                Deshalb bleibt
                                nun
                                shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Habe ich schon
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ah, okay geht:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na ist doch toll 🙂 - So weisst Du also wie Du die RegEx Seite nutzen kannst, um ganz einfach mit einer Regel einen bestimmte Zeichenfolge aus einem String extrahieren kannst.
                                        mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym Wie fit bist Du noch? - Wollen wir uns noch an die Übersetzungen wagen oder hast Du für heute genug?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Okay und wenn ich da eine weitere Gruppe erstelle wird das praktisch immer mit $1 abgefragt?
                                            2337970
