    • Damrak2022
      @mickym Stimmt
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Also wenn Du Deine topics richtig getestet hast sollte jetzt nichts rauskommen. Du kannst ja mal nur teilweise matchen - dann sollte der Rest noch rauskommen. Bei Dir kommt aber alles raus, also matched gar nichts. Zeig mal den ganzen Flow.
        • Damrak2022
          • mickym
            @damrak2022 Wie gesagt wenn die topics so aus der Switch Node rauskommen, dann solltest Du auch das gleiche Ergebnis haben - wenn Du nicht irgendwelche Leerzeichen oder sonst was in deinem RegEx drin hast. Schau mal ob Du hinter Deinem Regex Ausdruck ein Leerzeichen hast, sonst einfach löschen.
            • Damrak2022
              @mickym Das bekomme ich:
              • mickym
                @damrak2022 Na endlich - also ist das topic nun weg - weil Dein Suchfeld nun vollständig matched. 🙂 - Also aufpassen, dass Du keine Leerzeichen drin hast. 👍 👍 👍 - Also sind wir nun wieder auf der Spur!
                Was passiert wenn Du wie Du wolltest das erste .* weg machst?
                • Damrak2022
                  @mickym Dann so:
                  • mickym
                    @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
                    Jetzt ist es nur so:
                    Aus dem ursprünglichen topic:
                    shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
                    matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
                    nur der hintere Teil
                    und der wird durch nichts ersetzt.
                    Deshalb bleibt
                    nun
                    shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
                    • Damrak2022
                      @mickym Habe ich schon
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ah, okay geht:
                          • mickym
                            @damrak2022 Na ist doch toll 🙂 - So weisst Du also wie Du die RegEx Seite nutzen kannst, um ganz einfach mit einer Regel einen bestimmte Zeichenfolge aus einem String extrahieren kannst.
                            mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym Wie fit bist Du noch? - Wollen wir uns noch an die Übersetzungen wagen oder hast Du für heute genug?
                              • Damrak2022
                                @mickym Okay und wenn ich da eine weitere Gruppe erstelle wird das praktisch immer mit $1 abgefragt?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Wir sollten mal Schluss machen, damit Du auch Deine eigenen Projekte weiterarbeiten kannst.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Wie eine weitere Gruppe?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Nein das war falsch formuliert. Eine Gruppe wird generell mit $1 abgefragt?
                                      • mickym
                                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        Nein ich habe keine weiteren Projekte - also an mir soll es nicht liegen. Wichtig ist dass Du es verstehst.
                                        • mickym
                                          Ja eine Gruppe bildest Du - wie auf der RegEx Seite siehst, in dem Du die Zeichenkette einfängst, die Du brauchst. Die Gruppe bildest du mit runden Klammern. Die Gruppe 1 adressierst Du mit $1, eine zweite Gruppe mit $2 usw. In der Regel brauchst Du meist immer nur eine Gruppe.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Danke, das wollte ich wissen.
                                            2337971
