    • Damrak2022
      @mickym Dann so:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Genau - also Du siehst wie wichtig es ist, dass dein regulärer Ausdruck vollständig matched - sonst werden nur Teile des Topics ersetzt. Das war also das Gleiche wie mit der Übung mit dem s.
        Jetzt ist es nur so:
        Aus dem ursprünglichen topic:
        shelly/0/SHPLG-S#EA1400#1/Relay0/Switch
        matched mit dem von Dir weggelassenen Ausdruck
        nur der hintere Teil
        und der wird durch nichts ersetzt.
        Deshalb bleibt
        nun
        shelly/0/SHPLG aus dem ursprünglichen topic übrig. Da wir aber das ganze topic ersetzen wollen, mach bitte den Match wieder vollständig und prüfe dass das komplette Topic weg ist, wie vorher.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich schon
          • mickym
            @damrak2022 Gut und ersetzen wollen wir es nun durch die Gruppe die wir mit der Klammer gebildet haben. Nun kommt also Dein $1.
            • Damrak2022
              @mickym Ah, okay geht:
              • mickym
                @damrak2022 Na ist doch toll 🙂 - So weisst Du also wie Du die RegEx Seite nutzen kannst, um ganz einfach mit einer Regel einen bestimmte Zeichenfolge aus einem String extrahieren kannst.
                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by
                  @mickym Wie fit bist Du noch? - Wollen wir uns noch an die Übersetzungen wagen oder hast Du für heute genug?
                  • Damrak2022
                    @mickym Okay und wenn ich da eine weitere Gruppe erstelle wird das praktisch immer mit $1 abgefragt?
                    • Damrak2022
                      @mickym Wir sollten mal Schluss machen, damit Du auch Deine eigenen Projekte weiterarbeiten kannst.
                      • mickym
                        @damrak2022 Wie eine weitere Gruppe?
                        • Damrak2022
                          @mickym Nein das war falsch formuliert. Eine Gruppe wird generell mit $1 abgefragt?
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Nein ich habe keine weiteren Projekte - also an mir soll es nicht liegen. Wichtig ist dass Du es verstehst.
                            • mickym
                              Ja eine Gruppe bildest Du - wie auf der RegEx Seite siehst, in dem Du die Zeichenkette einfängst, die Du brauchst. Die Gruppe bildest du mit runden Klammern. Die Gruppe 1 adressierst Du mit $1, eine zweite Gruppe mit $2 usw. In der Regel brauchst Du meist immer nur eine Gruppe.
                              • Damrak2022
                                @mickym Danke, das wollte ich wissen.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                  ich versuch mal mich ein klein wenig einzumischen mit einer bescheidenen Frage.
                                  Habe ein JSON und in diesen JSON gibt es das Objekt "tag" welches als Wert "null" oder auch einen Text als Inhalt hat.
                                  "null" würde ich gerne durch "---" ersetzen ... weil "null" in der VIS einfach scheisse aussieht 😀
                                  so schaut das (als Beispiel) aus:
                                          "ratingKey": 68515,
                                          "thumb": "/library/metadata/68515/thumb/1671370868",
                                          "title": "3 Engel für Charlie",
                                          "viewCount": 0,
                                          "year": 2019,
                                          "collections": [
                                                  "tag": null
                                          "ratingKey": 62418,
                                          "thumb": "/library/metadata/62418/thumb/1660379201",
                                          "title": "3 Engel für Charlie - Volle Power",
                                          "viewCount": 3,
                                          "year": 2003,
                                          "collections": [
                                                  "tag": "3 Engel für Charlie Filmreihe"
                                  Idee für mich?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                                    payload.{
                                                "ratingKey": ratingKey,
                                            "thumb": thumb,
                                            "title": title,
                                            "viewCount": viewCount,
                                            "year": year,
                                            "collections": collections.{
                                                    "tag": tag ? tag : "---"
                                    so geht es.
                                    EDIT: Korrektur - das collections- array ist ja auch mehrfach möglich.
                                    So funktioniert es auch mit mehreren tags. 😉
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @mickym last edited by DJMarc75
                                      @mickym naaa, nicht ganz wo wie ich das gern hätte:
                                          "titel": "3 Engel für Charlie",
                                          "plexID": 68515,
                                          "counts": 0,
                                          "year": 2019,
                                          "thumb": "http://192.168.178.152:32400/library/metadata/68515/thumb/1671370868?X-Plex-Token=wzNnxpWB5q-8rBiS4bsD",
                                          "collections": {
                                            "tag": "---"
                                      so auch iwie machbar?
                                          "plexID": 68515,
                                          "counts": 0,
                                          "year": 2019,
                                          "collections": "---"
                                      • mickym
                                        @djmarc75 Na - was machst Du denn, wenn Du mehrere tags hast, deswegen ist das doch ein array?
                                        Aber auch das bekomm ich hin. 😁
                                        payload.{
                                                "thumb": thumb,
                                                "title": title,
                                                "year": year,
                                                "collections": collections.tag ? collections.{
                                        • mickym
                                          @djmarc75 Du kannst auch alle tags in einem Array als String zusammenfassen (mit Komma getrennt)..
                                          payload.{
                                             "thumb": thumb,
                                             "title": title,
                                             "year": year,
                                             "collections": collections.tag ? $join(collections.tag,", ") : "---"
                                          Ergibt bei diesem Input
                                                  "ratingKey": 68515,
                                                  "viewCount": 0,
                                                  "year": 2019,
                                                  "collections": [
                                                          "tag": null
                                                  "ratingKey": 62418,
                                                  "viewCount": 3,
                                                  "year": 2003,
                                                  "collections": [
                                                          "tag": "2. tag - keine Ahnung"
                                                  "ratingKey": 62418,
                                                  "viewCount": 3,
                                                  "year": 2003,
                                                  "collections": [
                                          Aber das Prinzip sollte nun klar sein.
                                          DJMarc75 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            @mickym Das Prinzip steht und ich hab einen für mich perfekten DP !
                                            Merci und viel Spass heute Nacht mit dem "üblichem" Kurs 😁
                                            2381752
