    3. Off Topic
    4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
      crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
      @warhammer73 sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
      Nachts schaltet er aber auf den Standardbildschirm mit den Kacheln zurück
      vllt wegen Netz/Zwangstrennung?
      oder
        warhammer73 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Vodafone trennt ja eigentlich nicht.
        Aber ausprobieren schade ja nicht.
        Danke!
          SidM last edited by
          @warhammer73
          Das konnte ich bis jetzt bei mir noch nicht Wahrnehmen. Liegt aber auch evtl. daran das ich
          @crunchip italicised text den Show Nachts trenne…
          Ich bin noch beim erstellen meiner VIS und habe dazu den Show auf dem Tisch neben den Laptop stehen um die Änderung gleich auszuprobieren.
          Obwohl… hatte den auch schon mal 1-2 Nächte trotzdem die Nacht am laufen und am nächste morgen war immer noch der Fully Browser am laufen!
          Ich lass ihn heute Abend nochmal durchlaufen und gebe dir nochmal Bescheid… nutzt du den Screensaver? Und schaltest du den Bildschirm über Alexa oder den Datenpunkt vom Fully Adapter aus?
          Hast du noch die kostenlose Version oder das Plus update?
            warhammer73 @warhammer73 last edited by
            @crunchip
            So auch tagsüber ist der show gerade in den Kachelmodus gesprungen. Da scheint also irgendwas entweder per random oder per timer ... einzugreifen. 😞
              @warhammer73 hmm, ich hab letztendlich die komplette Einstellung übernommen, so wie auch mein Tablet eingestellt war. Hab keine Probleme
                @crunchip
                Werd jetzt halt mal schauen wie sich das so entwickelt...
                Nach 2h nichts machen zeigt er jedenfalls noch den Fully an.
                Mal sehen was nach 4h ist...
                  @warhammer73 musst halt mal das komplette Menü durchgehen, ob du irgendwas noch de/aktiv hast in den Einstellungen
                  eventuell noch unter Advanced Web Settings
                    @crunchip
                    Ich weiss echt nicht mehr woran es noch liegen soll.
                    Kannst Du mir Deine Konfiguration per json File zukommen lassen?
                      per json File
                      fully-settings.json
                        @crunchip
                        Ok, danke.
                        Da die Touchfunktion ausgefallen ist, muss ich erstmal das Gerät umtauschen um weiter testen zu können.
                        ... hoffentlich ein Einzelfall.
                        S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SidM @warhammer73 last edited by
                          @warhammer73
                          Habe den Show 15 jetzt mal 2 Tage durchlaufen lassen und es bleibt Fully im Vordergrund!
                          Dazu nen kleines Skript, welches in Verbindung mit einem Bewegungsmelder das Display ausschaltet wenn länger als 1 Minute keine Bewegung erfolgt.
                            wie Lustig, gerade festgestellt, das bei mir auch nix mehr geht
                            hab ihn neu gestartet, geht wieder, kann ich mir nur vorstellen, das es was mit dem fully zu tun hat, zuvor hatte ich das noch nie
                              @crunchip
                              Selbst das zurücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nicht geholfen - Vielleicht erklärt das ein paar meiner Probleme...
                              • svenomatt
                                svenomatt last edited by
                                bin noch am hadern ob ich mir den echo Show 15 zulegen sollte. Sieht so echt gut aus. Kann jemand etwas über die Performance von Show sagen. Der Show soll ja nur mit 2 GB ram ausgestattet sein. Oder?
                                Aktuell läuft bei mir ein altes Samsung Galaxy Tab SM-T580 mit ebenfalls 2 GB Arbeitsspeicher und der Fully braucht machmal schon ein Weile bis er reagiert.
                                Für ein paar Erfahrungen wäre ich dankbar.
                                crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @svenomatt last edited by
                                  @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                    SidM @svenomatt last edited by
                                    @svenomatt
                                    wie @crunchip schon angemerkt hat, sind es 3GB
                                    Ich muss sagen, ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Ja das update war ein Krampf, aber seitdem Fully drauf ist geht das Teil echt Mega gut. Display ist die ganze Zeit aus außer ich triggere den Bewegungsmelder oder tippe auf den Touch. Dann ist die VIS gleich da und reagiert sofort. Und bei der größe kannst halt echt viel darstellen, so das ich noch Massig platz habe und garnicht weiß, was ich alles darstellen möchte😊
                                    svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • svenomatt
                                      svenomatt @SidM last edited by svenomatt
                                      @sidm
                                      @crunchip
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Ok, dann lag ich mit dem Arbeitsspeicher ja daneben. Aber selbst auf amazon habe ich keine Info über den Arbeitsspeicher gefunden. Aufjedenfall danke für die Info.
                                      Noch eine Frage, wie hab ihr es mit dem Ausschalten des Display gemacht? Aktuell läuft alles bei mir über einen Bewegungsmelder.
                                      Anschalten soll wie ihr schon geschrieben hab gehen.
                                        @svenomatt
                                        Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @sascha.ruckzuck last edited by
                                          @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                          Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
                                          habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
                                          hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
                                          sascha.ruckzuck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Shwowak last edited by
                                            Bei mir kommt immer "Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
                                            ich habe wie beschrieben direkt den TV File Manager genommen.
                                            285
                                            99050
