    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
      moses123 last edited by
      @AlCalzone:
      Security-Code fehlerfrei abgetippt? `
      Bei dem Code ist es hilfreich, den mit einer Barcodeapp zu scannen und dann aus dem gelesenen Text die SecurityID zu nehmen.
      Ich hatte anfangs auch Probleme, weil I,l und 1 kaum zu unterscheiden waren.
      Ich habe jetzt mal behelfsweise das von mir erwähnte Python- Skript zum Schalten der Birnen eingebunden. Der Tradfriadapter wird im Skript nur zum Lesen der Werte der Birnen verwendet.
      Ein Skript passt die Lichtfarbe den Tag über an, ein anderes schaltet die Gruppe Esszimmer ein / aus + dimmen, wenn über die Alexa was kommt. Läuft einigermaßen stabil.
      Ist aber nur temporär, ich vertraue darauf, dass es später komplett über den Adapter geht 😉
      Gruß,
      Moses123
        @moses123:
        @AlCalzone:
        Bei dem Code ist es hilfreich, den mit einer Barcodeapp zu scannen und dann aus dem gelesenen Text die SecurityID zu nehmen. Vielen Dank, hab es so gemacht weil auch I und O im Code. Solche Codes sollta man nicht vergeben.
        Half aber nichts.
        Hab den Adapter gelöscht und mit Debug-Option neu installiert und instanziert.
        Irgendwas läuft da komplett schief mit Kollateralschäden auf andere Adapter. Jetzt ist auch der Xiaomi-Adapter noch mit betroffen. Habe das System mit
        iobroker restart
        auch schon neu gestartet, denn vorher war ein HM Adapter und history betroffen. Sehr seltsam.
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:34.052	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 12349
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:15.135	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:15.134	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:12.623	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 12267
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:11.735	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:11.733	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:09.318	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12257
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:03.994	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:13:03.993	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.orangepiplus2e	2017-08-09 04:12:59.178	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 12211
        So sehen jetzt die Instanzen aus. Tradfri noch nicht wirklich einsetzbar dafür Xiaomi defekt.
        Deinstalliere den tradfri erst mal.
        Heute Abend gehts wieder weiter.
        P.S. mußte den OPI neu starten. Die Adapter wurden ständig gestartet und angehalten, riesige Prozessorlast, hohe Temp. und History konnte nicht mehr auf die SSD schreiben.
        • AlCalzone
          @klassisch:
          terminated with code 7 (Adapter already running) `
          Das liegt nicht am Adapter selbst, das hatte ich mit anderen Adaptern auch schon diverse Male. Keine Ahnung was das auslöst, aber ein Neustart ist oft die einzige Lösung.
          Ich denke am Wochenende habe ich Zeit, mich um die o.g. Probleme zu kümmern. Also etwas Geduld 😉
          Nur damit ich weiß, wie ich testen kann: Eure Probleme treten primär dann auf, wenn ihr mehrere Lampen gleichzeitig ansteuert, richtig?
            ACE76 last edited by
            Bei mir tritt das Problem mit dem nicht mehr registrieren der Schaltungen über FB auch bei nur einer Lampe ein. Mir scheint es so, als ob der Adapter hier "einschlafen" würde, was die FB Eingaben angeht, nach einer gewissen Zeit ohne Aktivität. Ich konnte das Problem gestern leider nicht mehr reproduzieren und mit dem Dump aufzeichnen, da ich dann am späten Abend den Computer ausgeschaltet habe. Heute morgen ist das Problem wieder da. Habe nun den Adapter neu gestartet und lasse den Dump generieren. Sofern es heute etwas wird melde ich mich bei dir.
              @AlCalzone:
              Nur damit ich weiß, wie ich testen kann: Eure Probleme treten primär dann auf, wenn ihr mehrere Lampen gleichzeitig ansteuert, richtig? `
              Bei mir ist das definitiv so. Zwei Birnen in einer Gruppe. Wenn die beiden Birnen häufig geschaltet werden, z.Bsp über Alexa an, aus und dimmen, dann wird das Ganze irgendwann zum Selbstläufer mit Disko.
              Konfig ist: 2 Birnen im Adapter, beide Birnen über den Cloudadapter unter einem Namen zusammengefasst. Dieser Name wird von Alexa angesteuert.
              Gruß,
              Moses123
                Ich habe das jetzt nicht detailliert getestet.
                Konfiguration ist zwei Birnen an einer Fernbedienung.
                Kein Alexa, keine Disco 😄
                Rainer
                • AlCalzone
                  Ok, so wie ich das sehe, haben wir zwei Probleme:
                  1. Verbindungsverlust nach einiger Zeit (Homoran, ACE, …) => Dumps bitte
                  2. Verschlucken der Rückmeldungen vom Gateway (moses123, ...) => Geduld bitte 😉
                    Ich habe keine Verbindungsabbrüche ZUM Gateway, bei mir fehlt auch nur die Statusmelding VOM Gateway nach einiger Zeit.
                    Rainer
                    PS Dumps hattest du schon, oder nochmal?
                    • AlCalzone
                      Deine Dumps hatte ich schon mal, ja. Von den anderen mit ähnlichen Problemen wäre es noch gut, damit keine mögliche Fehlerursache übersehen wird.
                      Das meinte ich mit Verbindungsabbruch, habe mich etwas unklar ausgedrückt:
                      @ACE76:
                      Das Hauptproblem bei mir liegt jedoch darin, dass der Adapter im Betrieb nach einer gewissen Zeit keine Kommandos mehr erkennt, die über die Fernbedienungen erfolgen. Der Status der Lampen/Panels wird dann nicht mehr korrekt in den Objekten aktualisiert `
                        ich habe gerade das hier gefunden:
                        https://developers.meethue.com/content/ … mment-3701
                        Wenn das stimmt, kann erst heute abend testen, dann haben sich für einige die Probleme "gelöst" 😉
                        Trotzdem ist mir der funktionierende Adapter lieber 🙂
                        • AlCalzone
                          @moses123:
                          Trotzdem ist mir der funktionierende Adapter lieber 🙂 `
                          Hatte gerade etwas Zeit und einen Anlauf unternommen, der dein Problem lösen könnte. Werde ich heute Abend mal testen, ob ich dabei nichts anderes kaputt gemacht habe und dann freigeben.
                          Btw, Firmware-Update über den Adapter anstoßen wäre auch was, das gehen müsste. Kann leider dann nur 2x testen 😄
                            Ich habe gerade die App gestartet und bei Versionen nachgesehen. zuerst stand da: alles auf dem neuesten Stand. Nach erneutenm Anklicken steht da jetzt: "All deine Geräte werden auf die neueste Version aktualisiert."
                            Was immer das bedeutet. Keine Fortschrittsanzeige, kein Button für Start, nix.
                            Rainer
                            • AlCalzone
                              @Homoran:
                              Was immer das bedeutet. Keine Fortschrittsanzeige, kein Button für Start, nix. `
                              Sauber!
                                Geht eigentlich der Bewegungsmelder mit dem Adapter?
                                • AlCalzone
                                  @moses123:
                                  Geht eigentlich der Bewegungsmelder mit dem Adapter? `
                                  Als ich den Code geschrieben habe, gab es nur 2 Typen von Lampen. Ich habe selbst auch nur 2x eine.
                                  Ich werde mir demnächst mal die aktuellste App laden und nachsehen, wie ich den implementieren kann. Bin dann auf eure Hilfe angewiesen, da ich quasi blind programmiere 😄
                                    So, Host-Restart war ja gestern. Heute neuer Tag, Neues Glück.
                                    Installation des Adapters hat auf Anhieb funktioniert. Folgende Fehlermeldungen:
                                    host.orangepiplus2e	2017-08-09 17:03:57.671	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                                    tradfri.0	2017-08-09 17:03:57.567	error	uncaught exception: this.killConnection is not a function
                                    Und diese Warnung:
                                    host.orangepiplus2e	2017-08-09 17:04:31.041	warn	instance system.adapter.tradfri.0 terminated due to SIGTERM
                                    Habe das log vom der Installation und Instanzierung gespeichert, falls hilfreich.
                                    Ansonsten läßt sich die Lampe schalten, Ton und Helligkeit einstellen.
                                    Hab nur eine Lampe und kann deshalb zu dem Gruppenthema nichts sagen.
                                    Habe vor der Lampe noch einen Netzschalter. Nehme an, daß dieser einen Einfluß auf das "alive" Signal hat. Aber die Rückmeldung des Alive Zustands an den Adapter erfolgt mit einiger Verzögerung udn wird auch nicht unmittelbar nach einem Kommando aktualisiert.
                                    Ein/aus über Fernbedienung aktualisiert den Adapter instantan, auch wenn die Lampe keinen Strom hat. So kann man den Synchronismus zwischen Adapter und die Lampe für einige Sekunden brechen. Wenn die Lampe stromlos ist, werden Helligkeits- und Tone-Änderungen durch die Fernbedienung NICHT auf den Adapter übertragen.
                                    Helligkeit geht bis 254, hätte jetzt 100 oder 256 erwartet.
                                    • AlCalzone
                                      @klassisch:
                                      Und diese Warnung:
                                      Das ist ein Bug, den hab ich vorhin auch gefunden. Bitte nochma von Github installieren, dann sollte der Fehler Geschichte sein.
                                      @klassisch:
                                      Ein/aus über Fernbedienung aktualisiert den Adapter instantan, auch wenn die Lampe keinen Strom hat. So kann man den Synchronismus zwischen Adapter und die Lampe für einige Sekunden brechen. Wenn die Lampe stromlos ist, werden Helligkeits- und Tone-Änderungen durch die Fernbedienung NICHT auf den Adapter übertragen. `
                                      Da werde ich leider nichts dran ändern können, da alle Informationen vom Gateway gesendet werden, dem muss ich vertrauen.
                                      @klassisch:
                                      Helligkeit geht bis 254, hätte jetzt 100 oder 256 erwartet. `
                                      254 kommt von IKEA, aber den könnte ich skalieren wie die Farbtemperatur. Wird demnächst auf 0-100 geändert.
                                      Apropos Verbindungsverlust (oder wie man das auch nennen mag):
                                      Sobald 127 Nachrichten empfangen wurden, mag das DTLS-Layer keine Nachrichten mehr entschlüsseln. Sowohl Homorans als auch mein Dump von heute Abend zeigt das gleiche Phänomen. Mal sehen, wo dieser seltsame Fehler herkommt.
                                      • AlCalzone
                                        Soo Leute!
                                        Bitte nochmal von Github updaten. Das Problem mit den fehlenden Rückmeldung nach einer gewissen Zeit sollte behoben sein.
                                          Habe drüberinstalliert,
                                          Version ist immer noch 0.1.3???
                                          Aber jetzt ist ein Tradfri Icon da 😮
                                          Rainer
                                          • AlCalzone
                                            @Homoran:
                                            Aber jetzt ist ein Tradfri Icon da 😮 `
                                            Hab den Adapter selbst nicht geupdated (bis auf die Bilddatei), weil die Änderungen in den anderen Paketen waren.
                                            471
                                            104355
