    5. [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      ich habe eine recht grosse JSON welche mit einigen hundert Arrays befüllt ist.
      Bestimmte Arrays möchte ich zur Weiterverarbeitung anpassen.
      Ausgangssituation:
          "value": 62562,
          "text": "Asterix & Obelix gegen Caesar",
          "icon": "/library/metadata/62562/thumb/1660379273",
          "year": 1999,
          "views": 13
          "value": 62544,
          "text": "Asterix - Operation Hinkelstein",
          "icon": "/library/metadata/62544/thumb/1660379264",
          "year": 1989,
          "views": 0
      Nun würde ich gerne alle Werte von "icon" folgend abändern:
          "value": 62562,
          "icon": "1234/library/metadata/62562/thumb/1660379273ABCD",
          "year": 1999,
          "views": 13
          "value": 62544,
          "icon": "1234/library/metadata/62544/thumb/1660379264ABCD",
          "year": 1989,
          "views": 0
      quasi jeweils ein "1234" vorne dran und ein "ABCD" hinten dran.
      Mir fehlt der Ansatz.
      Vll kann jemand helfen ?
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
        @djmarc75 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
        Wahrscheinlich geht es einfacher, aber auf die Schnelle würde ich es so machen:
            "value": value,
            "text": text,
            "icon": "1234" & icon & "ABCD",
            "year": year,
            "views": views
          paul53 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte: mit einigen hundert Arrays befüllt
          Eindimensional oder mehrdimensional? Ich sehe keine Array-Struktur.
          Ausreichend RAM ist vorhanden?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
            Eindimensional und knapp 5GB RAM von 8 verfügbar.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              @mickym sagte in JSON - Werte von arrays ändern ?:
        $.{        "value": value,        "text": text,        "icon": "1234" & icon & "ABCD",        "year": year,        "views": views        }
              @DJMarc75 Aber kannst Du machen wie Du willst. Ich nutze halt JSONATA - da es in der NodeRed Welt sehr praktisch ist. 😉
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @djmarc75 sagte: Eindimensional
                Also meinst Du ein Array mit vielen Objekten wie gezeigt?
                • DJMarc75
                  Ja, falsch ausgedrückt 🙄
                  Ich setze das jetzt mal so um... momentle
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @mickym last edited by
                    Läuft:
                    musste nur JSONATA anpassen da die Quelldatei andere Werte liefert.
                    • mickym
                      @djmarc75 Hat das einen Grund, warum Du das Ergebnis in Quellliste speicherst und nicht gleich direkt als Input verwendest - die Abfrage ist doch eh lokal? Oder mit anderen Worten kann man den "result" der Abfrage nicht gleich in ein Objekt umwandeln?
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @mickym sagte in [gelöst] JSON - Werte von arrays ändern ?:
                        Hat das einen Grund
                        Ist schon wieder raus. Hatte ich nur als Kontrolle drin - anstatt ein DEBUG einzubauen und mir das Log mit 1004 Einträgen zuzuhauen 😀
                        • DJMarc75
                          @mickym NACHTRAG:
                          Selbiges in NodeRed umgesetzt 😎
                          • mickym
                            @djmarc75 Geht auch ohne split und join, wenn Du den gleichen Ausdruck verwendest. 😉
                            Dis JSON-Node brauchst und die iobroker-Out Node auch. 😉
                            Ich gehe auch davon aus, dass Du die von der http-request Node ein Objekt ausgeben lässt.
                                   "id": "0107756917741370",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "289f539dcc33814e",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "[{\"value\":62562,\"text\":\"Asterix & Obelix gegen Caesar\",\"icon\":\"/library/metadata/62562/thumb/1660379273\",\"year\":1999,\"views\":13},{\"value\":62544,\"text\":\"Asterix - Operation Hinkelstein\",\"icon\":\"/library/metadata/62544/thumb/1660379264\",\"year\":1989,\"views\":0}]",
                                   "payloadType": "json",
                                   "x": 310,
                                   "y": 4280,
                                   "wires": [
                                           "9c6b8a3a2bf861cd"
                                   "id": "9c6b8a3a2bf861cd",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.{\t   \"value\": value,\t   \"text\": text,\t   \"icon\": \"1234\" & icon & \"ABCD\",\t   \"year\": year,\t   \"views\": views \t}",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 490,
                                   "y": 4280,
                                   "wires": [
                                           "250b99cbe6b00589"
                                   "id": "250b99cbe6b00589",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "change Icon in Object",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 720,
                                   "y": 4280,
                                   "wires": []
                            • DJMarc75
                              eben nicht, deshalb ja die beiden Nodes:
                              • mickym
                                @djmarc75 Lass mal das payload weg 😉 Der Punkt nach der payload also
                                spaltet bereits das ganze Array in einzelne Objekte auf und da Du quasi schon im Objektkontext bist, darfst Du nicht mehr auf die payload referenzieren. Am Besten schaust Du Dir das in dem JSONATA try Teil an.
                                Der Punkt ist ein sogenannter Path Operator. 😉
                                • DJMarc75
                                  @mickym check und passt
                                  287
