    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Andreas67 0 last edited by ticaki
      @andreas67-0
      wird basisconfiguration komplett erstellt?
      Hab das Skript mal mit anderem mainstatepath gestartet. Kein Fehler.
      Andreas67 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Andreas67 0
        Andreas67 0 @ticaki last edited by
        @ticaki sieht bei mir so aus (hab Ort eingetragen wo aktuell eine Warnung ansteht)
          @andreas67-0
          soweit ich das sehe könnte der Fehler durch diese Zeile ausgelöst werden. kommentiere das mal aus, lass die initialisierung durchlaufen und aktiviere es wieder
                      configObj[a].on({id:p, state:{val:v.val}});
          EDIT ich sollte mehr lesen.
          Bin leider noch immer nicht wieder ganz in meinem Skript drin, kannst auch versuchen die Einstellung von
          scriptOverrides
          auf false/true zu verändern.
          • Andreas67 0
            @ticaki Hab es jz nach 2 Stunden geschafft hab den var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.'; auf var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung_Test.'; geändert jz funktioniert es endlich lag wohl echt daran dass dann nicht alle DP erstellt werden, keine Ahnung warum. Aber danke für eure Hilfe
              TT-Tom @Andreas67 0 last edited by
              @andreas67-0
              Mal so als Info.
              Wo du das jetzt schreibst, ich hatte mir auch mal ein Script geschrieben zum Anlegen von DP unter 0_userdata. wenn das Anlegen schief gelaufen ist, musste ich den Objektbaum löschen und ioBroker neu starten, sonst hat das sich immer wieder aufgehangen. Im Hintergrund waren Pfade noch vorhanden, vermutlich im Speicher, die im Objektbaum schon gelöscht wurden.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                ich habe vor einigen Tagen auf Version 1.0.11 upgedatet.
                Jetzt bekommen ich alle 10 Minuten die gleiche Meldung:
                Ist das eine Einstellung vom Skript oder warum passiert das?
                  lindi200000 last edited by
                  danke erstmal für das Script.
                  Ich habe nur ein Problem oder Verständniss Frage.
                  Aktuell kommt über DWD viel Frostwarnung rein. das wird auch über Alexa ausgegeben.
                  Ich habe folgendes deswegen eingerichtet:
                  var minlevel                      =    2
                  Ich bekomme aber trotzdem noch die Warnungen.
                  🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für
                  gültig vom 16.12.22 18:00 Uhr bis 17.12.22 11:00 Uhr
                  Es tritt mäßiger Frost zwischen -5 °C und -9 °C auf. Vor allem bei Aufklaren über Schnee sinken die Temperaturen auf Werte bis -12 °C. Insgesamt 2 gültige Warnungen.
                  Was mich wundert, das ist als Grün gekennzeichnet. Durch den Filter sollte aber doch das eigentlich nicht mehr kommen, zumindest währe es schön, wenn dies nicht ehr über Alexa kommt. Telegram ist da noch in Ordnung.
                  Ist das ein Bug oder habe ich ggf. iwo was falsch eingestellt?
                  VG
                    ticaki @lindi200000 last edited by
                    @lindi200000
                    minlevel wird in dem Objektbaum eingstellt.
                    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                      lindi200000 @ticaki last edited by
                      @ticaki da steht es aber auch auf 2
                        @lindi200000
                        Hallo, bitte teste mal ob es sich das Verhalten ändert wenn du die beiden Höhenmaße auf auf +/- 100 Meter auf deinen Ort einstellst.
                        Ich bekomme keine grünen Meldungen, habe jedoch die Höhe eingestellt.
                        Zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mich wohl ein paar Tage wieder ans Skript setzt. Dann kann ich mir das genauer ansehen.
                        Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rababersaft
                          Rababersaft @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Hallo und frohe Weihnachten gehabt zu haben wünsche ich. 😉
                          Ich habe ein neues Problem, bin mir aber nicht sicher ob es hier rein gehört,
                          jedoch das Script ist von hier.
                          Mein Editor merkert mir jede menge rot an, jedoch scheint das Script zu laufen.
                          sicherlich mache ich doch was verkehrt, oder?
                          Cannot find modul ... ist die Meldung...
                          Bin für jeden Tip Dankbar...
                            ticaki @Rababersaft last edited by
                            @rababersaft
                            Das müssten um die 12 Stellen sein. Das sind keine "Fehler". Was der Skripteditor nicht kennt, darf einfach nicht sein und wird deshalb markiert.
                            Gruß Tim
                            • Rababersaft
                              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @rababersaft
                              Gruß Tim
                              Sind bei mir im neuen Skript etwa 14 Stellen. Danke Dir für die Info 🙂
                              Und echt gute Arbeit an alle Entwickler hier, mehr als nur ein Daumen hoch 😉
                              • wendy2702
                                Ich habe bis Dato für DWD den externen Adapter verwendet und würde gerne auf die Interne Abfrage wechseln.
                                Ich habe im Script die WarnCellID eingetragen aber irgendwie erschließt sich mir nicht was ich noch wo einstellen muss damit auch wirklich die Interne Abfrage läuft.
                                Kann mir dazu kurz einer auf die Sprünge helfen.
                                • Nashra
                                  Habe die Tage die 1.0.11 installiert. eMails usw. funktionieren weiterhin, nur leider immer noch nicht
                                  die Ansage von Alexa. Der Ring geht kurz an und es macht Plop, aber das war es dann, keine Ansage.
                                  Habe es jetzt mit allen Dot's, Echo und Show 5 und 8 probiert aber leider funktioniert es bei keinem.
                                  Unter Commands.announcement ist der Meldetext vorhanden.
                                    ticaki @Nashra last edited by
                                    @nashra
                                    schreib mal was eigenes in Commands.announcement (einfach reinschreiben). Wenn das nur piept kontrolliere mal die Lautstärke.
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
                                      @nashra
                                      Da hat sich gar nichts getan. Mal eben ein Blockly erstellt und den DP jede Minute beschreiben lassen
                                      sowie den DP für die Lautstärke
                                      Ausgabe
                                      09:15:14.900	info	javascript.0 (2816452) Start javascript script.js.Testbereich.Alexatest
                                      09:15:14.915	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      09:16:00.115	info	javascript.0 (2816452) script.js.Testbereich.Alexatest: test
                                      09:16:00.117	warn	javascript.0 (2816452) at Object.<anonymous> (script.js.Testbereich.Alexatest:3:3)
                                      09:16:02.395	info	javascript.0 (2816452) Stop script script.js.Testbereich.Alexatest
                                      Der Farbring am Echo wird kurz weiß und eben diesen, ich sag mal Plop und das war es.
                                      Irgendwie verstehe ich das nicht, hat immer funktioniert mit deinem Skript.
                                      Oder liegt es an den Änderungen von Amazon in der letzten Zeit.
                                      T DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nashra
                                        Hallo, hab das jetzt gerade bei mir getestet. Bevor ich das jedoch konnte musste ich in den Proxyeinstellungen des Alexa Adapters eine valide IP auswählen. Danach ging es. Ding Ding - Text.
                                        Der Fehler hat nichts mit dem Skript zu tun sondern mit dem Alexa Adapter, da kann ich dir nur begrenzt helfen.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Nashra last edited by
                                          @nashra um die Lautstärke zu setzen keinen Textbaustein sondern den "Zahlbaustein" verwenden.
                                          • Nashra
                                            @nashra
                                            Habe ich mir schon gedacht das es am Adapter liegt. In den Proxyeinstellungen ist aber eine IP schon
                                            immer gewesen, seltsam. Werde mal weitersuchen und testen.
                                            Trotzdem danke.
                                            1521
                                            568985
