    4. Netatmo / Websocket Error
      apollon77 @spheara last edited by
      @spheara Ggf nochmal im Adapter "Authenticate mit Netatmo" gemacht? Steht Irgendwas im Log? Sonst bitte mal ein Debug Log posten oder mit per E-Mail schicken (iobroker@fischer-ka.de)
      spheara 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tööö @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Sorry für die späte Rückmeldung. Auch nach neuem "Authenticate with netatmo" und Neustart des Adapters bekomme ich bei allen netatmo-Datenpunkte "null" als Wert außer bei der "id" und dem "namen".
        Hier das Log mit Neustart des netatmo-Adapters im Debug-Loglevel, vielleicht siehst du ja was? Ich habe die ids und die Tokens mal ge"x"t, keine Ahnung, ob damit jemand sonst etwas anfangen könnte. 😉
        2022-12-17 20:09:10.246  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=true)
        2022-12-17 20:09:10.257  - info: netatmo.0 (98275) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-12-17 20:09:10.262  - info: netatmo.0 (98275) Smoke-Detector: Unregistering realtime events
        2022-12-17 20:09:10.268  - info: netatmo.0 (98275) cleaned everything up...
        2022-12-17 20:09:10.272  - info: netatmo.0 (98275) terminating
        2022-12-17 20:09:10.276  - info: netatmo.0 (98275) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-12-17 20:09:10.342  - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.netatmo.0 send kill signal
        2022-12-17 20:09:10.998  - info: host.Smarthome instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-12-17 20:09:13.638  - info: host.Smarthome instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 102444
        2022-12-17 20:09:15.122  - debug: netatmo.0 (102444) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-12-17 20:09:15.227  - debug: netatmo.0 (102444) Objects client ready ... initialize now
        2022-12-17 20:09:15.230  - debug: netatmo.0 (102444) Objects create System PubSub Client
        2022-12-17 20:09:15.232  - debug: netatmo.0 (102444) Objects create User PubSub Client
        2022-12-17 20:09:15.328  - debug: netatmo.0 (102444) Objects client initialize lua scripts
        2022-12-17 20:09:15.340  - debug: netatmo.0 (102444) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-12-17 20:09:15.397  - debug: netatmo.0 (102444) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-12-17 20:09:15.427  - debug: netatmo.0 (102444) States create System PubSub Client
        2022-12-17 20:09:15.430  - debug: netatmo.0 (102444) States create User PubSub Client
        2022-12-17 20:09:15.526  - debug: netatmo.0 (102444) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-12-17 20:09:15.723  - debug: netatmo.0 (102444) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-12-17 20:09:16.317  - info: netatmo.0 (102444) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        2022-12-17 20:09:16.393  - debug: netatmo.0 (102444) Use individual ID/Secret
        2022-12-17 20:09:16.396  - info: netatmo.0 (102444) Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"**[XXX]**","refresh_token":"**[XXX]**","scope":"read_smokedetector","client_id":"**[XXX]**"}
        2022-12-17 20:09:16.400  - info: netatmo.0 (102444) Authenticating with Netatmo using individual client-ID **[XXX]**
        2022-12-17 20:09:16.404  - debug: netatmo.0 (102444) netatmo: authenticate_refresh: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"**[XXX]**","client_id":"**[XXX]**","client_secret":"**[XXX]**"}
        2022-12-17 20:09:16.623  - debug: netatmo.0 (102444) Access Token: **[XXX]**
        2022-12-17 20:09:16.624  - debug: netatmo.0 (102444) Update Refresh tokens: **[XXX]**
        2022-12-17 20:09:16.627  - info: netatmo.0 (102444) Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID **[XXX]**
        2022-12-17 20:09:16.634  - info: netatmo.0 (102444) Smoke-Detector: Registering realtime events with iot instance
        2022-12-17 20:09:16.833  - info: netatmo.0 (102444) Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.006648063659667969,\"time_server\":1671304156}"
        2022-12-17 20:09:17.345  - debug: netatmo.0 (102444) Get Smoke Detectors for Home 0: {"id":"**[XXX]**","name":"Mein Zuhause","timezone":"GMT","modules":[{"id":"70:ee:50:8c:d2:5c","type":"NSD","name":"Rauchmelder Schlafzimmer","setup_date":1670841035,"firmware_revision":1150,"last_seen":1670867357,"wifi_strength":59}],"events":[{"id":"63971b852fb214c4b1039bc5","type":"smoke","time":1670847365,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Rauch abgezogen","sub_type":0},{"id":"63971b852fb214c4b1039bc4","type":"hush","time":1670847365,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Stummgeschaltet für 15 min","sub_type":1},{"id":"63971b4f2fb214c4b1039bbd","type":"smoke","time":1670847311,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Rauch erkannt","sub_type":1,"highlight":true},{"id":"6397119e2fb214c4b1039b48","type":"wifi_status","time":1670844830,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt","sub_type":1},{"id":"639711992fb214c4b1039b46","type":"smoke","time":1670844825,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Rauch abgezogen","sub_type":0},{"id":"639711992fb214c4b1039b45","type":"hush","time":1670844825,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Stummgeschaltet für 15 min","sub_type":1},{"id":"639711762fb214c4b1039b44","type":"smoke","time":1670844790,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Rauch erkannt","sub_type":1,"highlight":true},{"id":"63970e012fb214c4b1039b0e","type":"wifi_status","time":1670843902,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt","sub_type":1},{"id":"63970ba483e075a4f40be29b","type":"sound_test","time":1670843300,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Alarmton erfolgreich getestet","sub_type":0},{"id":"639704db2fb214c4b1039a75","type":"hush","time":1670841563,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Stummgeschaltet für 15 min","sub_type":1},{"id":"639703fc2fb214c4b1039a5e","type":"tampered","time":1670841340,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Korrekt montiert","sub_type":0},{"id":"639702cbe1b5d32c9e05cff2","type":"new_device","time":1670841035,"module_id":"70:ee:50:8c:d2:5c","message":"Rauchmelder Schlafzimmer: wurde Ihrem Zuhause hinzugefügt"}]}
        2022-12-17 20:09:17.351  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef ...
        2022-12-17 20:09:17.372  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.LastEventData ...
        2022-12-17 20:09:17.384  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.LastEventData.LastPushType ...
        2022-12-17 20:09:17.405  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.LastEventData.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.452  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.LastEventData.LastEventType ...
        2022-12-17 20:09:17.465  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.LastEventData.LastEventDeviceId ...
        2022-12-17 20:09:17.485  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.LastEventData.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.500  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c ...
        2022-12-17 20:09:17.519  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.info.id ...
        2022-12-17 20:09:17.597  - debug: netatmo.0 (102444) stateChange netatmo.0.639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.info.id {"val":"70:ee:50:8c:d2:5c","ack":true,"ts":1671304157589,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1670867732436}
        2022-12-17 20:09:17.600  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.info.name ...
        2022-12-17 20:09:17.623  - debug: netatmo.0 (102444) stateChange netatmo.0.639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.info.name {"val":"Rauchmelder Schlafzimmer","ack":true,"ts":1671304157616,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1670867732464}
        2022-12-17 20:09:17.627  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.sound_test ...
        2022-12-17 20:09:17.643  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.sound_test.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.659  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.sound_test.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.674  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.sound_test.SubType ...
        2022-12-17 20:09:17.687  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.sound_test.active ...
        2022-12-17 20:09:17.700  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.detection_chamber_status ...
        2022-12-17 20:09:17.711  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.detection_chamber_status.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.723  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.detection_chamber_status.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.736  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.detection_chamber_status.SubType ...
        2022-12-17 20:09:17.751  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.detection_chamber_status.active ...
        2022-12-17 20:09:17.763  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.battery_status ...
        2022-12-17 20:09:17.777  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.battery_status.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.788  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.battery_status.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.800  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.battery_status.SubType ...
        2022-12-17 20:09:17.812  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.battery_status.active ...
        2022-12-17 20:09:17.825  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.wifi_status ...
        2022-12-17 20:09:17.835  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.wifi_status.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.847  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.wifi_status.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.859  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.wifi_status.SubType ...
        2022-12-17 20:09:17.873  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.wifi_status.active ...
        2022-12-17 20:09:17.886  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.tampered ...
        2022-12-17 20:09:17.897  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.tampered.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.915  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.tampered.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.931  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.tampered.SubType ...
        2022-12-17 20:09:17.940  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.tampered.active ...
        2022-12-17 20:09:17.951  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.smoke ...
        2022-12-17 20:09:17.966  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.smoke.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:17.982  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.smoke.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:17.992  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.smoke.SubType ...
        2022-12-17 20:09:18.003  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.smoke.active ...
        2022-12-17 20:09:18.017  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.hush ...
        2022-12-17 20:09:18.028  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.hush.LastEventId ...
        2022-12-17 20:09:18.040  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.hush.LastEvent ...
        2022-12-17 20:09:18.052  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.hush.SubType ...
        2022-12-17 20:09:18.067  - debug: netatmo.0 (102444) Initially Check/Extend object 639702cbe1b5d32c9e05cfef.70-ee-50-8c-d2-5c.hush.active ...
          apollon77 @tööö last edited by
          @tööö Ok, hast Du mal einen Event über die Rauchmelder ausgelöst? Davon ehe ich nichts ... bzw welche States sollten denn Werte haben? Bei Rauchmeldern werden die "Früheren Events" nicht beim Start gefüllt ... Also Ohne event kommt nichts.
          Schick mir gern mal als Forum PN/Chat deine iobroker pro account email, dann schaue ich auch mal dort ob alles korrekt ist
            @apollon77
            Ja genau, ich hatte das mal mit echtem Rauch getestet, ob der Rauchmelder funktioniert, bzw. ob ich über die netatmo-App auch eine Nachricht aufs Handy bekomme. 😮
            Erst nach diesem Test habe ich den netatmo-Adapter installiert. Heißt das, erst beim nächsten Event werden die Werte hier gefüllt?
            Mailadresse habe ich dir geschickt.
              @tööö sagte in Netatmo / Websocket Error:
              Da bei rauchmeldern quasi alles Event infos sind ... ja
              Im Account sieht alles super aus
              • spheara
                spheara @apollon77 last edited by spheara
                um es mal anschaulich zu machen, im grün umkreisten Bereich ist das, was der Adapter in der aktuellen Version 3 an Daten für LastEventID ausgibt!
                Die weiteren DP:
                • LastEvent
                • LastEventDeviceId
                • LastEventType
                • LastKnownPersonName
                • LastKnownPersonSeen
                • LastMovementDetected
                • LastMovementType
                • LastPushType
                • LastUnknownPersonSeen
                bleiben leider leer!
                Nur damit kann man nix anfangen, denn wenn man in den Events nachsieht, bekommt man dort keinerlei Info woher das Event stammt!
                In dem Bereich wo die beiden blauen Balken sind, sieht man wie es bei der alten Version des Adapters aussah!
                Der Unterschied ist klar sichtbar?
                  @apollon77 sagte in Netatmo / Websocket Error:
                  Ahh ok, Dankeschön! 😊
                    @spheara dann bitte debug log aktivieren und log von einem eingehenden Event posten. Danke
                    • spheara
                      spheara @apollon77 last edited by apollon77
                      @apollon77
                      ich hoffe so ist das brauchbar?
                      Die url is abgeändert!
                      2022-12-18 00:00:55.229  - debug: netatmo.0 (20467) Handle Event: {"id":"639e090772e10040ed02e964","type":"outdoor","time":1671301382,"module_id":"70:ee:50:36:18:26","subevents":[{"id":"4290f9a5-ab79-4eaf-b2d0-bf1ba19f11ad","type":"human","time":1671301382,"verified":true,"offset":0,"snapshot":{"url":"https://netatmocameraimage.blob.core.windows.net/production/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"vignette":{"url":"https://netatmocameraimage.blob.core.windows.net/production/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"},"message":"Person erfasst"},{"id":"c190dee9-d83a-4f74-a0bb-b7471be609fa","type":"human","time":1671301386,"verified":true,"offset":12,"snapshot":{"filename":"vod/2a24fb6f-4197-4333-8c6d-d3bed34315b8/events/c190dee9-d83a-4f74-a0bb-b7471be609fa/snapshot_c190dee9-d83a-4f74-a0bb-b7471be609fa.jpg"},"vignette":{"filename":"vod/2a24fb6f-4197-4333-8c6d-d3bed34315b8/events/c190dee9-d83a-4f74-a0bb-b7471be609fa/vignette_c190dee9-d83a-4f74-a0bb-b7471be609fa.jpg"},"message":"Person erfasst"}],"video_id":"2a24fb6f-4197-4333-8c6d-d3bed34315b8","video_status":"available"}
                      NetatmoConnect deaktiviert nach gewisser Zeit auch WebHooks!
                      "Your app has been webhook banned. To avoid being banned, your application must always return '200' and answer quickly to our server (< 10sec). If your application did not answer quick enough or if it returned another code more than five times in a row, your webhook will be deactivated during 24 hours. To manually unban your app, click on the button below."
                        SmartHomer 0 @apollon77 last edited by
                        @smarthomer-0 sagte in Netatmo / Websocket Error:
                        Bei der Authentifizierung muss ich aber in jedem Fall auch bei der Presence-Kamera den Haken setzen, sonst klappt das Einlesen des CO-Melders nicht (nicht schlimm, man muss es nur wissen).
                        Das sollte aber nicht sein ... Da hätte ich gern ein komplettes Debug log von so einem Authentication vorgang und Restart danach
                        Sorry, hat etwas gedauert - ich war unterwegs.
                        Log mit Wetterstation + CO-Sensor und neuer Authentifizierung: Es werden keine Objekte für die CO-Sensoren angelegt
                        Was mir im Log auffällt:
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.913	error	Error: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.912	info	API Warning: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.457	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:43 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449164454,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448906060}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.444	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.443	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1671449164440,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195964450}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.431	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.RfStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.429	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.BatteryStatus {"val":29,"ack":true,"ts":1671449164426,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905990}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.416	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.BatteryStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.415	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.17,"ack":true,"ts":1671449164411,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869249}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.408	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.DewPoint {"val":6,"ack":true,"ts":1671449164404,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869239}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.395	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.388	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.DewPoint ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.386	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.Humidity {"val":32,"ack":true,"ts":1671449164383,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869200}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.374	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.366	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.365	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2.CO2 {"val":592,"ack":true,"ts":1671449164361,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905913}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.353	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.345	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.344	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449164339,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195964325}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.327	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureTrend ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.326	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 11:59:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449164321,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869104}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.312	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.311	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMax {"val":23.7,"ack":true,"ts":1671449164307,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869085}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.295	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.294	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 04:45:58 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449164290,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869029}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.281	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.280	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMin {"val":22.2,"ack":true,"ts":1671449164275,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869016}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.228	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.221	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.215	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.204	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.194	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.193	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.Temperature {"val":23.7,"ack":true,"ts":1671449164189,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868978}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.177	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.156	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.143	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.137	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449164133,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905594}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.122	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.121	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449164116,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195964076}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.062	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.RfStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.060	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.BatteryStatus {"val":52,"ack":true,"ts":1671449164056,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448375086}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.044	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.BatteryStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.043	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.024,"ack":true,"ts":1671449164039,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868910}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.036	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.DewPoint {"val":5.7,"ack":true,"ts":1671449164032,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868904}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.023	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.014	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.DewPoint ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:04.013	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.Humidity {"val":51,"ack":true,"ts":1671449164009,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671201714095}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.995	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.986	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.985	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2.CO2 {"val":605,"ack":true,"ts":1671449163981,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905452}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.968	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.960	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.959	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449163955,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963994}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.945	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureTrend ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.944	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 11:28:53 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449163940,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868827}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.929	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.927	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMax {"val":15.8,"ack":true,"ts":1671449163924,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868814}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.910	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.908	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 03:55:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449163903,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868755}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.851	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.850	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMin {"val":15.2,"ack":true,"ts":1671449163844,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868741}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.797	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.785	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.778	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.766	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.756	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.755	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.Temperature {"val":15.8,"ack":true,"ts":1671449163751,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868703}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.742	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.733	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.725	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.724	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:56 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449163719,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905162}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.709	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.708	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1671449163704,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963718}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.693	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.RfStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.692	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.BatteryStatus {"val":60,"ack":true,"ts":1671449163688,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671201713861}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.678	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.BatteryStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.677	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustAngle {"val":53,"ack":true,"ts":1671449163673,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905034}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.663	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustAngle ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.662	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustStrength {"val":6,"ack":true,"ts":1671449163658,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905015}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.648	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustStrength ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.647	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindAngle {"val":90,"ack":true,"ts":1671449163643,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868595}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.633	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindAngle ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.632	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindStrength {"val":2,"ack":true,"ts":1671449163628,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868581}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.619	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindStrength ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.611	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.602	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.600	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:56 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449163596,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448904865}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.587	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.586	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1671449163582,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448904802}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.572	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.RfStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.571	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.BatteryStatus {"val":77,"ack":true,"ts":1671449163567,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868482}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.557	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.BatteryStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.548	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24MaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.537	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24Max ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.536	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24 {"val":2,"ack":true,"ts":1671449163532,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868411}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.483	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.474	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1MaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.465	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1Max ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.464	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1 {"val":0,"ack":true,"ts":1671449163459,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448374352}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.391	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.387	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.Rain {"val":0,"ack":true,"ts":1671449163354,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963418}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.296	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.Rain ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.285	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.265	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.258	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:18 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449163252,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448904364}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.201	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.200	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449163196,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963378}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.142	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.RfStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.124	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.BatteryStatus {"val":52,"ack":true,"ts":1671449163115,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448374230}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.062	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.BatteryStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.058	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.254,"ack":true,"ts":1671449163054,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868270}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.036	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.DewPoint {"val":6.2,"ack":true,"ts":1671449163029,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868263}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:03.015	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.989	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.DewPoint ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.987	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.Humidity {"val":30,"ack":true,"ts":1671449162983,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868245}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.931	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.923	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.922	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2.CO2 {"val":600,"ack":true,"ts":1671449162917,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448903908}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.906	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.897	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.895	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449162891,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963262}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.879	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureTrend ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.878	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 08:12:20 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449162873,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868171}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.821	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.819	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMax {"val":25.1,"ack":true,"ts":1671449162815,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868154}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.774	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.772	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 00:59:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449162766,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868100}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.748	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.747	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMin {"val":22.9,"ack":true,"ts":1671449162741,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868084}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.694	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.687	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.680	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.670	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.660	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.658	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.Temperature {"val":25,"ack":true,"ts":1671449162655,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868046}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.643	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.634	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.625	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.623	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:11 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449162619,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448903326}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.608	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.607	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449162603,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868007}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.593	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.RfStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.592	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.BatteryStatus {"val":73,"ack":true,"ts":1671449162588,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867994}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.577	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.BatteryStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.576	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":5.329,"ack":true,"ts":1671449162572,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448903128}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.568	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.DewPoint {"val":3.9,"ack":true,"ts":1671449162564,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448903103}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.554	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.545	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.DewPoint ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.543	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.Humidity {"val":86,"ack":true,"ts":1671449162539,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902988}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.529	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.519	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.518	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureTrend {"val":"up","ack":true,"ts":1671449162514,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867911}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.504	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureTrend ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.502	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:19:11 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449162498,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902793}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.488	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.487	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMax {"val":6.1,"ack":true,"ts":1671449162483,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902722}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.472	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.470	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 02:19:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449162466,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867803}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.454	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.453	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMin {"val":-3.3,"ack":true,"ts":1671449162448,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867767}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.397	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.389	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.383	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.375	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.368	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.367	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.Temperature {"val":6.1,"ack":true,"ts":1671449162363,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902461}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.352	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.343	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.334	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.333	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:20:01 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449162329,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902425}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.319	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.LastUpdate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.318	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.WifiStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449162314,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195962735}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.265	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.WifiStatus ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.263	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.4,"ack":true,"ts":1671449162257,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902349}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.252	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.DewPoint {"val":6.5,"ack":true,"ts":1671449162246,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902342}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.194	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.178	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.DewPoint ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.176	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.PressureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449162170,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867606}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.155	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.PressureTrend ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.153	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.AbsolutePressure {"val":960.9,"ack":true,"ts":1671449162150,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902296}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.137	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.AbsolutePressure ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.136	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.Pressure {"val":1021.5,"ack":true,"ts":1671449162122,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902278}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.111	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.Pressure ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.084	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.082	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise.Noise {"val":40,"ack":true,"ts":1671449162078,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448373358}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.067	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise.Noise ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.057	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.055	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.Humidity {"val":37,"ack":true,"ts":1671449162051,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902225}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.040	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.030	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.027	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.Calibrating {"val":false,"ack":true,"ts":1671449162024,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195962425}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.011	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.Calibrating ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:02.010	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.CO2 {"val":691,"ack":true,"ts":1671449162006,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902174}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.993	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.984	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.982	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449161977,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448782785}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.964	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureTrend ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.921	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 11:54:48 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449161916,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867346}
                        netatmo.0
                        netatmo.0
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.898	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.896	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMax {"val":21.9,"ack":true,"ts":1671449161892,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867325}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.881	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.880	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 02:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449161875,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447861313}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.861	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.860	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMin {"val":19.9,"ack":true,"ts":1671449161856,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447861281}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.844	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.826	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.815	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.804	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.795	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.793	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.Temperature {"val":21.9,"ack":true,"ts":1671449161788,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447861178}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.773	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.764	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.751	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.736	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99 ...
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.735	debug	Get WeatherStation data: [{"_id":"70:ee:50:36:96:ea","station_name":"Wasenhaus (Andree_Arbeit)","date_setup":1543258661,"last_setup":1543258661,"type":"NAMain","last_status_store":1671448801,"module_name":"Andree_Arbeit","firmware":190,"last_upgrade":1543258662,"wifi_status":38,"reachable":true,"co2_calibrating":false,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity","Noise","Pressure"],"place":{"altitude":513,"city":"Grab","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","location":[9.560801,49.026343]},"home_id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","home_name":"Wasenhaus","dashboard_data":{"time_utc":1671448800,"Temperature":21.9,"CO2":691,"Humidity":37,"Noise":40,"Pressure":1021.5,"AbsolutePressure":960.9,"min_temp":19.9,"max_temp":21.9,"date_max_temp":1671447288,"date_min_temp":1671412800,"temp_trend":"stable","pressure_trend":"stable"},"modules":[{"_id":"02:00:00:36:93:56","type":"NAModule1","module_name":"AussenModul","last_setup":1543258661,"data_type":["Temperature","Humidity"],"battery_percent":73,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448751,"rf_status":68,"battery_vp":5516,"dashboard_data":{"time_utc":1671448751,"Temperature":6.1,"Humidity":86,"min_temp":-3.3,"max_temp":6.1,"date_max_temp":1671448751,"date_min_temp":1671412759,"temp_trend":"up"}},{"_id":"03:00:00:06:d8:fc","type":"NAModule4","module_name":"WoZi","last_setup":1543260322,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":52,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448758,"rf_status":70,"battery_vp":5130,"dashboard_data":{"time_utc":1671448758,"Temperature":25,"CO2":600,"Humidity":30,"min_temp":22.9,"max_temp":25.1,"date_max_temp":1671433940,"date_min_temp":1671407945,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"05:00:00:04:e6:f4","type":"NAModule3","module_name":"Regenmodul","last_setup":1543615499,"data_type":["Rain"],"battery_percent":77,"reachable":true,"firmware":13,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448796,"rf_status":71,"battery_vp":5496,"dashboard_data":{"time_utc":1671448796,"Rain":0,"sum_rain_1":0,"sum_rain_24":2}},{"_id":"06:00:00:02:94:0a","type":"NAModule2","module_name":"Windmodul","last_setup":1543666323,"data_type":["Wind"],"battery_percent":60,"reachable":true,"firmware":26,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448796,"rf_status":74,"battery_vp":5173,"dashboard_data":{"time_utc":1671448796,"WindStrength":2,"WindAngle":90,"GustStrength":6,"GustAngle":53,"max_wind_str":11,"max_wind_angle":39,"date_max_wind_str":1671405529}},{"_id":"03:00:00:07:c1:08","type":"NAModule4","module_name":"Andree_WoZi","last_setup":1549099587,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":52,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448758,"rf_status":58,"battery_vp":5129,"dashboard_data":{"time_utc":1671448758,"Temperature":15.8,"CO2":605,"Humidity":51,"min_temp":15.2,"max_temp":15.8,"date_max_temp":1671445733,"date_min_temp":1671418508,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:07:c1:32","type":"NAModule4","module_name":"Büro-neu","last_setup":1549099931,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":29,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448783,"rf_status":74,"battery_vp":4719,"dashboard_data":{"time_utc":1671448783,"Temperature":23.7,"CO2":592,"Humidity":32,"min_temp":22.2,"max_temp":23.7,"date_max_temp":1671447553,"date_min_temp":1671421558,"temp_trend":"stable"}}]}]
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.733	debug	getStationsData Raw Response: {"body":{"devices":[{"_id":"70:ee:50:36:96:ea","station_name":"Wasenhaus (Andree_Arbeit)","date_setup":1543258661,"last_setup":1543258661,"type":"NAMain","last_status_store":1671448801,"module_name":"Andree_Arbeit","firmware":190,"last_upgrade":1543258662,"wifi_status":38,"reachable":true,"co2_calibrating":false,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity","Noise","Pressure"],"place":{"altitude":513,"city":"Grab","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","location":[9.560801,49.026343]},"home_id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","home_name":"Wasenhaus","dashboard_data":{"time_utc":1671448800,"Temperature":21.9,"CO2":691,"Humidity":37,"Noise":40,"Pressure":1021.5,"AbsolutePressure":960.9,"min_temp":19.9,"max_temp":21.9,"date_max_temp":1671447288,"date_min_temp":1671412800,"temp_trend":"stable","pressure_trend":"stable"},"modules":[{"_id":"02:00:00:36:93:56","type":"NAModule1","module_name":"AussenModul","last_setup":1543258661,"data_type":["Temperature","Humidity"],"battery_percent":73,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448751,"rf_status":68,"battery_vp":5516,"dashboard_data":{"time_utc":1671448751,"Temperature":6.1,"Humidity":86,"min_temp":-3.3,"max_temp":6.1,"date_max_temp":1671448751,"date_min_temp":1671412759,"temp_trend":"up"}},{"_id":"03:00:00:06:d8:fc","type":"NAModule4","module_name":"WoZi","last_setup":1543260322,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":52,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448758,"rf_status":70,"battery_vp":5130,"dashboard_data":{"time_utc":1671448758,"Temperature":25,"CO2":600,"Humidity":30,"min_temp":22.9,"max_temp":25.1,"date_max_temp":1671433940,"date_min_temp":1671407945,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"05:00:00:04:e6:f4","type":"NAModule3","module_name":"Regenmodul","last_setup":1543615499,"data_type":["Rain"],"battery_percent":77,"reachable":true,"firmware":13,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448796,"rf_status":71,"battery_vp":5496,"dashboard_data":{"time_utc":1671448796,"Rain":0,"sum_rain_1":0,"sum_rain_24":2}},{"_id":"06:00:00:02:94:0a","type":"NAModule2","module_name":"Windmodul","last_setup":1543666323,"data_type":["Wind"],"battery_percent":60,"reachable":true,"firmware":26,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448796,"rf_status":74,"battery_vp":5173,"dashboard_data":{"time_utc":1671448796,"WindStrength":2,"WindAngle":90,"GustStrength":6,"GustAngle":53,"max_wind_str":11,"max_wind_angle":39,"date_max_wind_str":1671405529}},{"_id":"03:00:00:07:c1:08","type":"NAModule4","module_name":"Andree_WoZi","last_setup":1549099587,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":52,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448758,"rf_status":58,"battery_vp":5129,"dashboard_data":{"time_utc":1671448758,"Temperature":15.8,"CO2":605,"Humidity":51,"min_temp":15.2,"max_temp":15.8,"date_max_temp":1671445733,"date_min_temp":1671418508,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:07:c1:32","type":"NAModule4","module_name":"Büro-neu","last_setup":1549099931,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":29,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671448796,"last_seen":1671448783,"rf_status":74,"battery_vp":4719,"dashboard_data":{"time_utc":1671448783,"Temperature":23.7,"CO2":592,"Humidity":32,"min_temp":22.2,"max_temp":23.7,"date_max_temp":1671447553,"date_min_temp":1671421558,"temp_trend":"stable"}}]}],"user":{"mail":"hans.wohlfarth@outlook.com","administrative":{"lang":"de-DE","reg_locale":"de-DE","unit":0,"windunit":0,"pressureunit":0,"feel_like_algo":0,"country":"DE"}}},"status":"ok","time_exec":0.15235495567321777,"time_server":1671449161}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.589	info	Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.020669937133789062,\"time_server\":1671449161}"
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.343	info	CO-Sensor: Registering realtime events with iot instance
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.335	info	Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 632f814bbfd08644d8059f7b
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.314	debug	Update Refresh tokens: 5bfc3e150d0e230a008b9c77|bf10d9358221ef0448910eff27ce38eb
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:01.312	debug	Access Token: 5bfc3e150d0e230a008b9c77|a529311f4fac7424b7bf2f65d2ede0a2
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:00.787	debug	netatmo: authenticate_refresh: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|bf10d9358221ef0448910eff27ce38eb","client_id":"632f814bbfd08644d8059f7b","client_secret":"tBZJmD3eNaFnh2LhiGtjhN7Qnj8BShJP19WEPP"}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:00.784	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID 632f814bbfd08644d8059f7b
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:00.783	info	Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|a529311f4fac7424b7bf2f65d2ede0a2","refresh_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|bf10d9358221ef0448910eff27ce38eb","scope":"read_carbonmonoxidedetector read_station","client_id":"632f814bbfd08644d8059f7b"}
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:00.781	debug	Use individual ID/Secret
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:00.751	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:26:00.393	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:25:33.027	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:25:33.027	debug	Plugin sentry destroyed
                        netatmo.0
                        netatmo.0
                        netatmo.0
                        2022-12-19 12:25:33.025	info	terminating
                        netatmo.0
                          @apollon77
                          Und im Unterschied zu meinem vorangegangenen Post:
                          Log mit Wetterstation + Kamera + CO-Sensor und neuer Authentifizierung: Es werden Objekte für die CO-Sensoren angelegt
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.304	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:29:59 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449820301,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449465401}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.292	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.290	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1671449820287,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195964450}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.278	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.RfStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.277	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.BatteryStatus {"val":29,"ack":true,"ts":1671449820273,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905990}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.264	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.BatteryStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.263	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.17,"ack":true,"ts":1671449820259,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869249}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.256	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.DewPoint {"val":6,"ack":true,"ts":1671449820252,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869239}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.242	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.232	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.DewPoint ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.231	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.Humidity {"val":32,"ack":true,"ts":1671449820223,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869200}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.214	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.206	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.205	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2.CO2 {"val":596,"ack":true,"ts":1671449820201,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449465140}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.192	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.185	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.184	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449820180,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195964325}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.171	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureTrend ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.170	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 11:59:13 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449820166,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869104}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.157	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.156	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMax {"val":23.7,"ack":true,"ts":1671449820151,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869085}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.140	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.137	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 04:45:58 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449820133,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869029}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.126	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.124	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMin {"val":22.2,"ack":true,"ts":1671449820120,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447869016}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.074	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.068	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.063	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.052	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.043	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.041	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.Temperature {"val":23.7,"ack":true,"ts":1671449820037,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868978}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:37:00.007	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.999	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.991	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-32 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.990	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:29:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449819986,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449464706}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.977	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.976	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449819972,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195964076}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.958	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.RfStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.957	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.BatteryStatus {"val":53,"ack":true,"ts":1671449819953,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449464569}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.901	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.BatteryStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.900	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.024,"ack":true,"ts":1671449819896,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868910}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.892	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.DewPoint {"val":5.7,"ack":true,"ts":1671449819888,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868904}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.878	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.870	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.DewPoint ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.869	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.Humidity {"val":51,"ack":true,"ts":1671449819865,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671201714095}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.856	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.845	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.843	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2.CO2 {"val":593,"ack":true,"ts":1671449819839,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449464433}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.829	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.822	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.820	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449819815,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963994}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.787	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureTrend ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.786	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 11:28:53 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449819781,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868827}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.761	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.760	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMax {"val":15.8,"ack":true,"ts":1671449819756,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868814}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.707	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.706	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 03:55:08 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449819699,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868755}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.689	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.688	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMin {"val":15.2,"ack":true,"ts":1671449819684,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868741}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.638	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.631	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.625	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.616	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.606	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.605	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.Temperature {"val":15.8,"ack":true,"ts":1671449819601,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868703}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.590	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.582	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.528	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-07-c1-08 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.526	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:30:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449819521,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449464089}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.522	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.co_detected.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.471	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.co_detected.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.464	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.463	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1671449819459,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963718}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.417	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.co_detected.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.405	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.co_detected.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.404	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.RfStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.403	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.BatteryStatus {"val":60,"ack":true,"ts":1671449819395,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671201713861}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.351	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.co_detected ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.332	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.BatteryStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.330	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.tampered.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.316	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustAngle {"val":126,"ack":true,"ts":1671449819310,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449464026}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.309	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.tampered.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.257	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.tampered.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.249	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustAngle ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.248	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustStrength {"val":6,"ack":true,"ts":1671449819243,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448905015}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.201	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.tampered.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.190	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.tampered ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.188	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.GustStrength ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.187	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindAngle {"val":107,"ack":true,"ts":1671449819183,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463980}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.130	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.wifi_status.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.123	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindAngle ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.122	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindStrength {"val":2,"ack":true,"ts":1671449819118,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868581}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.075	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.wifi_status.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.063	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.wifi_status.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.061	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind.WindStrength ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.050	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.wifi_status.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.048	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a.Wind ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.030	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.wifi_status ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.028	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.06-00-00-02-94-0a ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:59.024	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:29:59 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449819020,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463914}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.976	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.battery_status.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.957	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.956	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.battery_status.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.955	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.RfStatus {"val":"average","ack":true,"ts":1671449818948,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448904802}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.905	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.battery_status.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.893	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.RfStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.891	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.battery_status.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.890	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.BatteryStatus {"val":77,"ack":true,"ts":1671449818885,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868482}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.841	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.battery_status ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.830	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.BatteryStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.828	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.sound_test.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.818	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24MaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.816	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.sound_test.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.805	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24Max ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.803	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.sound_test.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.801	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24 {"val":2,"ack":true,"ts":1671449818795,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868411}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.752	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.sound_test.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.741	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.sound_test ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.740	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain24 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.728	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.room {"val":"Heizraum","ack":true,"ts":1671449818723,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449534569}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.722	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1MaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.706	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1Max ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.704	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1 {"val":0,"ack":true,"ts":1671449818698,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448374352}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.650	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.room ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.648	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.name {"val":"Smart CO Alarm Heizraum","ack":true,"ts":1671449818644,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449534507}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.645	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.SumRain1 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.644	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.Rain {"val":0,"ack":true,"ts":1671449818639,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963418}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.586	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.name ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.585	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain.Rain ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.584	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.setup_date {"val":"Wed Dec 14 2022 11:39:20 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449818577,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449534395}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.534	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4.Rain ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.516	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.05-00-00-04-e6-f4 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.513	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.setup_date ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.512	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:29:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449818505,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463614}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.508	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.id {"val":"70:ee:50:8a:14:e4","ack":true,"ts":1671449818505,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449534372}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.451	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.450	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4.info.id ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.448	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449818441,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963378}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.398	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-14-e4 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.384	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.co_detected.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.382	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.RfStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.381	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.BatteryStatus {"val":52,"ack":true,"ts":1671449818370,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448374230}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.327	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.co_detected.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.309	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.BatteryStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.308	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.co_detected.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.299	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.254,"ack":true,"ts":1671449818294,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868270}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.293	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.co_detected.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.284	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.co_detected ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.276	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.DewPoint {"val":6.2,"ack":true,"ts":1671449818261,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868263}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.216	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.tampered.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.199	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.tampered.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.194	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.180	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.tampered.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.179	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.DewPoint ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.174	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.Humidity {"val":30,"ack":true,"ts":1671449818168,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868245}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.125	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.tampered.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.113	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.112	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.tampered ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.099	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.098	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.wifi_status.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.097	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2.CO2 {"val":602,"ack":true,"ts":1671449818090,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463494}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.048	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.wifi_status.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.031	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.wifi_status.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.030	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.004	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.wifi_status.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:58.003	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.986	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449817977,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195963262}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.934	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.wifi_status ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.916	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureTrend ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.915	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.battery_status.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.913	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 08:12:20 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449817905,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868171}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.861	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.battery_status.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.844	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.843	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.battery_status.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.828	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMax {"val":25.1,"ack":true,"ts":1671449817821,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868154}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.780	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.battery_status.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.760	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.battery_status ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.758	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.752	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 00:59:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449817747,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868100}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.706	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.sound_test.active ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.697	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.sound_test.SubType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.696	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.694	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMin {"val":22.9,"ack":true,"ts":1671449817690,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868084}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.648	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.sound_test.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.639	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.sound_test.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.637	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.623	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.sound_test ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.622	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.620	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.room {"val":"Vorraum Pelletlager","ack":true,"ts":1671449817610,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449533511}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.566	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.548	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.room ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.546	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.545	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.name {"val":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager","ack":true,"ts":1671449817537,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449533386}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.493	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.492	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.Temperature {"val":25,"ack":true,"ts":1671449817487,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868046}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.438	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.name ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.437	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.setup_date {"val":"Wed Dec 14 2022 09:55:02 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449817433,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449533283}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.434	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.385	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.375	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.setup_date ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.373	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.id {"val":"70:ee:50:8a:02:5c","ack":true,"ts":1671449817368,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449533217}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.369	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.03-00-00-06-d8-fc ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.367	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:29:26 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449817362,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463218}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.307	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c.info.id ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.306	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.299	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.RfStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449817294,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447868007}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.251	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-8a-02-5c ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.237	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.RfStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.235	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.LastEventData.LastEvent ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.234	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.BatteryStatus {"val":73,"ack":true,"ts":1671449817226,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867994}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.181	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.LastEventData.LastEventDeviceId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.166	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.BatteryStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.164	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.LastEventData.LastEventType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.156	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":5.341,"ack":true,"ts":1671449817152,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463159}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.150	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.LastEventData.LastEventId ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.141	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.LastEventData.LastPushType ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.136	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.DewPoint {"val":4,"ack":true,"ts":1671449817131,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463137}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.090	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.LastEventData ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.071	debug	Update object 5ee20c9ce79039d792ea1d99 ...{"type":"folder","common":{"name":"Wasenhaus"},"native":{"type":"NAMain","id":"70:ee:50:36:96:ea"},"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","ts":1671449816281} => {"type":"folder","common":{"name":"Wasenhaus"},"native":{"id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99"}}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.070	debug	Get CO Sensor for Home 0: {"id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","name":"Wasenhaus","altitude":513,"coordinates":[9.560801,49.026343],"country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","rooms":[{"id":"3797069192","name":"Vorraum Pelletlager","type":"custom","module_ids":["70:ee:50:8a:02:5c"]},{"id":"536894787","name":"Heizraum","type":"custom","module_ids":["70:ee:50:8a:14:e4"]}],"modules":[{"id":"70:ee:50:8a:02:5c","type":"NCO","name":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager","setup_date":1671008102,"room_id":"3797069192","firmware_revision":1004,"last_seen":1671140936,"wifi_strength":45},{"id":"70:ee:50:8a:14:e4","type":"NCO","name":"Smart CO Alarm Heizraum","setup_date":1671014360,"room_id":"536894787","firmware_revision":1004,"last_seen":1671140937,"wifi_strength":40}],"events":[{"id":"6399a9ba28b8cb124f0b0033","type":"wifi_status","time":1671014842,"module_id":"70:ee:50:8a:14:e4","message":"Smart CO Alarm Heizraum: WLAN-Verbindungstest erfolgreich","sub_type":1},{"id":"6399a8f53d38692aea0d29ae","type":"sound_test","time":1671014645,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: Ton erfolgreich getestet","sub_type":0},{"id":"6399a8d6c94d9c002e0cc9f3","type":"sound_test","time":1671014614,"module_id":"70:ee:50:8a:14:e4","message":"Smart CO Alarm Heizraum: Ton erfolgreich getestet","sub_type":0},{"id":"6399a8b628b8cb124f0b002a","type":"tampered","time":1671014582,"module_id":"70:ee:50:8a:14:e4","message":"Smart CO Alarm Heizraum: korrekt angebracht","sub_type":0},{"id":"6399a8a528b8cb124f0b0028","type":"tampered","time":1671014565,"module_id":"70:ee:50:8a:14:e4","message":"Smart CO Alarm Heizraum: abgeschaltet","sub_type":1},{"id":"6399a7eb28b8cb124f0b001f","type":"tampered","time":1671014379,"module_id":"70:ee:50:8a:14:e4","message":"Smart CO Alarm Heizraum: korrekt angebracht","sub_type":0},{"id":"6399a7d8bc5f326a81009699","type":"new_device","time":1671014360,"module_id":"70:ee:50:8a:14:e4","message":"Smart CO Alarm Heizraum: wurde Ihrem Zuhause hinzugefügt"},{"id":"639992a2e409224b9c04bf63","type":"end_update","time":1671008930,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: Aktualisierung abgeschlossen"},{"id":"6399913ce409224b9c04bf53","type":"wifi_status","time":1671008571,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: WLAN-Verbindungstest erfolgreich","sub_type":1},{"id":"63999061e409224b9c04bf4f","type":"tampered","time":1671008353,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: korrekt angebracht","sub_type":0},{"id":"63999051e409224b9c04bf4d","type":"tampered","time":1671008337,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: abgeschaltet","sub_type":1},{"id":"63999000e409224b9c04bf49","type":"tampered","time":1671008256,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: korrekt angebracht","sub_type":0},{"id":"63998f6703f329971c01092f","type":"new_device","time":1671008102,"module_id":"70:ee:50:8a:02:5c","message":"Smart CO Alarm Vorraum Pelletlager: wurde Ihrem Zuhause hinzugefügt"}]}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.065	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.056	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.DewPoint ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.055	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.Humidity {"val":85,"ack":true,"ts":1671449817045,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463095}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.021	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.010	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:57.008	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureTrend {"val":"up","ack":true,"ts":1671449817004,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867911}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.994	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureTrend ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.993	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:29:26 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449816988,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449463004}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.978	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.976	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMax {"val":6.3,"ack":true,"ts":1671449816972,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449462987}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.960	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.959	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 02:19:19 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449816955,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867803}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.945	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.944	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMin {"val":-3.3,"ack":true,"ts":1671449816939,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867767}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.879	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.872	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.866	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.858	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.846	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.844	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.Temperature {"val":6.3,"ack":true,"ts":1671449816840,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449462840}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.832	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.826	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.820	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.02-00-00-36-93-56 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.818	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.LastUpdate {"val":"Mon Dec 19 2022 12:30:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449816813,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449462759}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.798	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.LastUpdate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.796	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.WifiStatus {"val":"good","ack":true,"ts":1671449816793,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195962735}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.785	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.WifiStatus ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.784	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.AbsoluteHumidity {"val":6.4,"ack":true,"ts":1671449816780,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902349}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.777	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.DewPoint {"val":6.5,"ack":true,"ts":1671449816774,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902342}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.761	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.AbsoluteHumidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.751	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.DewPoint ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.748	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.PressureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449816744,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867606}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.734	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.PressureTrend ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.732	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.AbsolutePressure {"val":960.9,"ack":true,"ts":1671449816728,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902296}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.717	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.AbsolutePressure ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.716	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.Pressure {"val":1021.5,"ack":true,"ts":1671449816711,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902278}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.700	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure.Pressure ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.691	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Pressure ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.689	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise.Noise {"val":40,"ack":true,"ts":1671449816684,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448373358}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.671	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise.Noise ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.660	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Noise ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.659	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.Humidity {"val":37,"ack":true,"ts":1671449816655,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448902225}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.645	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.631	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Humidity ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.630	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.Calibrating {"val":false,"ack":true,"ts":1671449816625,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671195962425}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.611	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.Calibrating ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.610	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.CO2 {"val":699,"ack":true,"ts":1671449816606,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671449462239}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.595	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.588	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.CO2 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.586	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureTrend {"val":"stable","ack":true,"ts":1671449816582,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671448782785}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.566	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureTrend ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.564	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMaxDate {"val":"Mon Dec 19 2022 11:54:48 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449816560,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867346}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.504	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.502	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMax {"val":21.9,"ack":true,"ts":1671449816498,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447867325}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.487	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.486	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMinDate {"val":"Mon Dec 19 2022 02:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)","ack":true,"ts":1671449816481,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447861313}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.468	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.467	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMin {"val":19.9,"ack":true,"ts":1671449816462,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447861281}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.410	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.399	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMaxDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.390	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMinDate ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.380	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMax ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.367	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.TemperatureAbsoluteMin ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.365	debug	stateChange netatmo.0.5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.Temperature {"val":21.9,"ack":true,"ts":1671449816361,"q":0,"from":"system.adapter.netatmo.0","user":"system.user.admin","lc":1671447861178}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.308	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.299	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea.Temperature ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.288	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99.70-ee-50-36-96-ea ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.263	debug	Initially Check/Extend object 5ee20c9ce79039d792ea1d99 ...
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.261	debug	Get WeatherStation data: [{"_id":"70:ee:50:36:96:ea","station_name":"Wasenhaus (Andree_Arbeit)","date_setup":1543258661,"last_setup":1543258661,"type":"NAMain","last_status_store":1671449405,"module_name":"Andree_Arbeit","firmware":190,"last_upgrade":1543258662,"wifi_status":36,"reachable":true,"co2_calibrating":false,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity","Noise","Pressure"],"place":{"altitude":513,"city":"Grab","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","location":[9.560801,49.026343]},"home_id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","home_name":"Wasenhaus","dashboard_data":{"time_utc":1671449404,"Temperature":21.9,"CO2":699,"Humidity":37,"Noise":40,"Pressure":1021.5,"AbsolutePressure":960.9,"min_temp":19.9,"max_temp":21.9,"date_max_temp":1671447288,"date_min_temp":1671412800,"temp_trend":"stable","pressure_trend":"stable"},"modules":[{"_id":"02:00:00:36:93:56","type":"NAModule1","module_name":"AussenModul","last_setup":1543258661,"data_type":["Temperature","Humidity"],"battery_percent":73,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449366,"rf_status":68,"battery_vp":5516,"dashboard_data":{"time_utc":1671449366,"Temperature":6.3,"Humidity":85,"min_temp":-3.3,"max_temp":6.3,"date_max_temp":1671449366,"date_min_temp":1671412759,"temp_trend":"up"}},{"_id":"03:00:00:06:d8:fc","type":"NAModule4","module_name":"WoZi","last_setup":1543260322,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":52,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449373,"rf_status":70,"battery_vp":5128,"dashboard_data":{"time_utc":1671449373,"Temperature":25,"CO2":602,"Humidity":30,"min_temp":22.9,"max_temp":25.1,"date_max_temp":1671433940,"date_min_temp":1671407945,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"05:00:00:04:e6:f4","type":"NAModule3","module_name":"Regenmodul","last_setup":1543615499,"data_type":["Rain"],"battery_percent":77,"reachable":true,"firmware":13,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449399,"rf_status":72,"battery_vp":5496,"dashboard_data":{"time_utc":1671449399,"Rain":0,"sum_rain_1":0,"sum_rain_24":2}},{"_id":"06:00:00:02:94:0a","type":"NAModule2","module_name":"Windmodul","last_setup":1543666323,"data_type":["Wind"],"battery_percent":60,"reachable":true,"firmware":26,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449405,"rf_status":74,"battery_vp":5176,"dashboard_data":{"time_utc":1671449399,"WindStrength":2,"WindAngle":107,"GustStrength":6,"GustAngle":126,"max_wind_str":11,"max_wind_angle":39,"date_max_wind_str":1671405529}},{"_id":"03:00:00:07:c1:08","type":"NAModule4","module_name":"Andree_WoZi","last_setup":1549099587,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":53,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449373,"rf_status":58,"battery_vp":5147,"dashboard_data":{"time_utc":1671449373,"Temperature":15.8,"CO2":593,"Humidity":51,"min_temp":15.2,"max_temp":15.8,"date_max_temp":1671445733,"date_min_temp":1671418508,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:07:c1:32","type":"NAModule4","module_name":"Büro-neu","last_setup":1549099931,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":29,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449399,"rf_status":74,"battery_vp":4722,"dashboard_data":{"time_utc":1671449399,"Temperature":23.7,"CO2":596,"Humidity":32,"min_temp":22.2,"max_temp":23.7,"date_max_temp":1671447553,"date_min_temp":1671421558,"temp_trend":"stable"}}]}]
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.260	debug	getStationsData Raw Response: {"body":{"devices":[{"_id":"70:ee:50:36:96:ea","station_name":"Wasenhaus (Andree_Arbeit)","date_setup":1543258661,"last_setup":1543258661,"type":"NAMain","last_status_store":1671449405,"module_name":"Andree_Arbeit","firmware":190,"last_upgrade":1543258662,"wifi_status":36,"reachable":true,"co2_calibrating":false,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity","Noise","Pressure"],"place":{"altitude":513,"city":"Grab","country":"DE","timezone":"Europe/Berlin","location":[9.560801,49.026343]},"home_id":"5ee20c9ce79039d792ea1d99","home_name":"Wasenhaus","dashboard_data":{"time_utc":1671449404,"Temperature":21.9,"CO2":699,"Humidity":37,"Noise":40,"Pressure":1021.5,"AbsolutePressure":960.9,"min_temp":19.9,"max_temp":21.9,"date_max_temp":1671447288,"date_min_temp":1671412800,"temp_trend":"stable","pressure_trend":"stable"},"modules":[{"_id":"02:00:00:36:93:56","type":"NAModule1","module_name":"AussenModul","last_setup":1543258661,"data_type":["Temperature","Humidity"],"battery_percent":73,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449366,"rf_status":68,"battery_vp":5516,"dashboard_data":{"time_utc":1671449366,"Temperature":6.3,"Humidity":85,"min_temp":-3.3,"max_temp":6.3,"date_max_temp":1671449366,"date_min_temp":1671412759,"temp_trend":"up"}},{"_id":"03:00:00:06:d8:fc","type":"NAModule4","module_name":"WoZi","last_setup":1543260322,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":52,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449373,"rf_status":70,"battery_vp":5128,"dashboard_data":{"time_utc":1671449373,"Temperature":25,"CO2":602,"Humidity":30,"min_temp":22.9,"max_temp":25.1,"date_max_temp":1671433940,"date_min_temp":1671407945,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"05:00:00:04:e6:f4","type":"NAModule3","module_name":"Regenmodul","last_setup":1543615499,"data_type":["Rain"],"battery_percent":77,"reachable":true,"firmware":13,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449399,"rf_status":72,"battery_vp":5496,"dashboard_data":{"time_utc":1671449399,"Rain":0,"sum_rain_1":0,"sum_rain_24":2}},{"_id":"06:00:00:02:94:0a","type":"NAModule2","module_name":"Windmodul","last_setup":1543666323,"data_type":["Wind"],"battery_percent":60,"reachable":true,"firmware":26,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449405,"rf_status":74,"battery_vp":5176,"dashboard_data":{"time_utc":1671449399,"WindStrength":2,"WindAngle":107,"GustStrength":6,"GustAngle":126,"max_wind_str":11,"max_wind_angle":39,"date_max_wind_str":1671405529}},{"_id":"03:00:00:07:c1:08","type":"NAModule4","module_name":"Andree_WoZi","last_setup":1549099587,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":53,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449373,"rf_status":58,"battery_vp":5147,"dashboard_data":{"time_utc":1671449373,"Temperature":15.8,"CO2":593,"Humidity":51,"min_temp":15.2,"max_temp":15.8,"date_max_temp":1671445733,"date_min_temp":1671418508,"temp_trend":"stable"}},{"_id":"03:00:00:07:c1:32","type":"NAModule4","module_name":"Büro-neu","last_setup":1549099931,"data_type":["Temperature","CO2","Humidity"],"battery_percent":29,"reachable":true,"firmware":52,"last_message":1671449405,"last_seen":1671449399,"rf_status":74,"battery_vp":4722,"dashboard_data":{"time_utc":1671449399,"Temperature":23.7,"CO2":596,"Humidity":32,"min_temp":22.2,"max_temp":23.7,"date_max_temp":1671447553,"date_min_temp":1671421558,"temp_trend":"stable"}}]}],"user":{"mail":"hans.wohlfarth@outlook.com","administrative":{"lang":"de-DE","reg_locale":"de-DE","unit":0,"windunit":0,"pressureunit":0,"feel_like_algo":0,"country":"DE"}}},"status":"ok","time_exec":0.051116943359375,"time_server":1671449816}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:56.245	info	Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.005465984344482422,\"time_server\":1671449816}"
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.954	info	CO-Sensor: Registering realtime events with iot instance
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.949	info	Welcome: Registering realtime events with iot instance
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.940	info	Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 632f814bbfd08644d8059f7b
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.938	debug	Update Refresh tokens: 5bfc3e150d0e230a008b9c77|6d3e2cf8fb014ed12034e22d8b7134d1
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.937	debug	Access Token: 5bfc3e150d0e230a008b9c77|e54af8290f703d0639994fc0e7ef8b46
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.667	debug	netatmo: authenticate_refresh: {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|6d3e2cf8fb014ed12034e22d8b7134d1","client_id":"632f814bbfd08644d8059f7b","client_secret":"tBZJmD3eNaFnh2LhiGtjhN7Qnj8BShJP19WEPP"}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.665	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID 632f814bbfd08644d8059f7b
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.663	info	Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|e54af8290f703d0639994fc0e7ef8b46","refresh_token":"5bfc3e150d0e230a008b9c77|6d3e2cf8fb014ed12034e22d8b7134d1","scope":"read_camera read_presence access_camera access_presence write_camera write_presence read_carbonmonoxidedetector read_station","client_id":"632f814bbfd08644d8059f7b"}
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.661	debug	Use individual ID/Secret
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.630	info	starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:55.263	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:54.766	debug	Objects create System PubSub Client2
                          netatmo.0
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:54.708	debug	Objects client ready ... initialize now
                          netatmo.0
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:54.637	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          netatmo.0
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:25.695	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:25.694	debug	Plugin sentry destroyed
                          netatmo.0
                          netatmo.0
                          netatmo.0
                          2022-12-19 12:36:25.693	info	terminating
                          netatmo.0
                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @spheara last edited by
                            @spheara Aber damit kam ja was an, oder? An sich haben wir sichergestellt das der iot Service immer einen HTTP 200 zurückgibt ... gibts mehr Informationen zu dem was genau die "Blockade" ausgelöst hat bei Netatmo?
                              apollon77 @SmartHomer 0 last edited by
                              @smarthomer-0 Interessant
                                @smarthomer-0 Ookkk . mal einenblöde Frage: Wie sind die CO2 Sensoren denn Verbunden? Also über was für ein "Gateway" laufen die?
                                  SmartHomer 0 @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Angemeldet habe ich die CO-Sensoren über die Netatmo Security-App in meinem Netatmo-Account, diese hat zusätzlich Verbindung zu Apple
                                  Home.
                                  Aber wie gesagt: mit dem Haken bei den Kameras tauchen die CO-Sensoren auch in den ioBroker-Objekten auf.
                                    SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0
                                    @smarthomer-0 sagte in Netatmo / Websocket Error:
                                    @apollon77
                                    Home.
                                    @apollon77 sagte in Netatmo / Websocket Error:
                                    Im Netatmo-Account tauchen die CO-Sensoren dann unter Reiter "Sicherheit" auf:
                                      @smarthomer-0 Ich glaub ich hab ne Idee ... melde mich
                                      • 9
                                        900icarD last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich weiß nicht ob mein Problem mit dem Themenkomplex hier wirklich zusammenhängt aber ich habe aktuell folgendes Problem.
                                        Wie viele von Euch hatte ich seit dem 30.11 auch diese Fehlermeldungen im Log weil ich zwei Presence Kameras eingebunden habe.
                                        Nach dem Update des Netatmo Adapters auf 3.0.0 und des ioT Adapters auf 1.14.0 und einem Neutstart des Adapters bekommen ich folgende Meldung im Log:
                                        2022-12-22 12:15:52.081 warn API Error: Authenticate error: invalid_grant
                                        2022-12-22 12:15:50.450 info Try one time fallback authentication with username and password. Might not work after october 2022
                                        2022-12-22 12:15:50.449 info Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63a43bb4ac206e8c63026fc7
                                        2022-12-22 12:15:50.425 info starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.23
                                        Ich habe natürlich im Dev Account von Netatmo eine App angelegt und dort entsprechend eine Client-ID und einen Client Secret der auch im Adapter richtig hinterlegt ist.
                                        Ein Click auf den Button "Authenticate with Netatmo bringt ein "OK" unten und keinen weiteren Log Eintrag.
                                        Im Dev Account gibt es ja noch den Token Generator wo man einen Access und Refresh Token generieren kann.
                                        Muss man da was machen und den irgendwo eintragen?
                                        Updates der LiveEvents bekomme ich natürlich auch nicht.
                                        Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder einen Tipp was ich probieren könnte?
                                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @900icarD last edited by
                                          @900icard sagte in Netatmo / Websocket Error:
                                          node: v14.21.1
                                          Bring es auf nodeJS@16.
                                            apollon77 @900icarD last edited by
                                            Was genau meint das? AN sich sollte beim Klick aif den Button ein neuer tab auf gehen mit dem Login Screen von Netatmo ... hast du mal geschaut ob vllt dein popup Blocker irgendwie "zu paranoid" eingestellt ist und das blockt?
                                            9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            112
                                            16731
