    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • hg6806
      hg6806 Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      Ja, in der App wird der Kilometerstand angezeigt.
        tombox @hg6806 last edited by
        @hg6806 Sehr eigenartig dann benötige ich die Zugangsdaten via PN um zu sehen wo der Unterschied ist
          dotcomers last edited by
          Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
            tombox @dotcomers last edited by
            @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
              dotcomers @tombox last edited by
              @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
                @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
                  @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
                    Rockclimber last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
                    Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
                    Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
                    Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
                    2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
                    2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
                    2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
                    Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
                    Danke.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Hallo an alle,
                      weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
                      Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
                        ps-neotrace @hg6806 last edited by
                        @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
                        Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
                        Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
                        Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
                          wolkenschaufler last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Ich hätte die Integration auch gerne benutzt, allerdings kommt bei meinem e-208 folgende Fehlermeldung:
                          2023-04-08 13:30:07.423 - error: psa.0 (204181) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) Login failed
                          2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                          2023-04-08 13:30:07.425 - error: psa.0 (204181) Login failed
                          2023-04-08 13:30:07.614 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                          2023-04-08 13:30:07.615 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                          2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                          2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                          Ist das etwas bekannt?
                            Fenrir last edited by
                            habe auch seit heute die Meldung:
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.879	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.878	warn	receive new api failed
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.878	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.827	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.827	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.827	warn	receive old api failed
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.827	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.742	info	Login successful
                            psa.0
                            	2023-04-18 16:39:55.050	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.psa#f4ab91d11df215aa59eb70a064fdf9eaba7c0af4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              roughestboy last edited by
                              Ich hatte bisher den psa Adapter am laufen (mit einem e 208), zumindest gabs bisher verlässliche updates zum Km-Stand und zum Batterieladestand, die ich beide in VIS angezeigt habe. Seit heute morgen geht da gar nichts mehr, auch nicht in der Handy-App. Vielleicht weiß ja ein Insider, was da los ist ?
                              Protokoll:
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.664 warn OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.664 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.663 warn receive old api failed
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.662 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.646 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.645 warn receive new api failed
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.644 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:42.466 info Login successful
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:41.809 info starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.8
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:36.774 info terminating
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:36.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:36.264 info terminating
                              psa.0
                              2023-08-03 21:52:36.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • RaspiUser
                                RaspiUser last edited by
                                @tombox
                                ... seit ca. 17 Uhr dieser Log-Eintrag bei einem Corsa-e:
                                2024-01-10 20:45:50.282 - error: psa.0 (6275) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2024-01-10 20:45:50.284 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                2024-01-10 20:45:50.285 - error: psa.0 (6275) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                2024-01-10 20:45:50.286 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                Ein PSA-Opel-Server-Problem und einfach abwarten oder der Adapter ?
                                  hier das selbe, gestern ging der Adapter noch.
                                  psa.0
                                  	2024-01-11 19:25:39.833	error	Get device status failed
                                  psa.0
                                  	2024-01-11 19:25:39.833	error	Refreshtoken failed
                                  psa.0
                                  psa.0
                                  	2024-01-11 19:25:39.832	error	Error: read ECONNRESET
                                  psa.0
                                  	2024-01-11 19:10:39.744	error	Get device status failed
                                  psa.0
                                  	2024-01-11 19:10:39.744	error	Refreshtoken failed
                                  psa.0
                                  psa.0
                                  	2024-01-11 19:10:39.744	error	Error: read ECONNRESET
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser last edited by RaspiUser
                                    ... ist wohl ein OPEL Problem ...
                                    EDIT:
                                    ... und das ist die Antwort seitens OPEL nach 3 Tagen ...:
                                    vielen Dank für Ihre E-Mail.
                                    Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fahrzeug aus unserem Hause entschieden haben und
                                    bedanken uns für das damit ausgesprochene Vertrauen.
                                    Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Kritik an uns zu richten.
                                    Dies zeigt uns, dass Sie sich intensiv mit unseren Fahrzeugen auseinander setzen und sich Gedanken darüber machen,
                                    ob und wo Verbesserungspotential besteht.
                                    Derartige Rückmeldungen sind für uns wichtig, denn sie zeigen uns, wie wir noch individueller auf die Wünsche
                                    unserer Kunden eingehen können.
                                    Selbstverständlich sind wir laufend um Innovationen bemüht.
                                    Ihre Anmerkungen haben wir zur Kenntnis genommen und bereits an zuständigen Fachabteilung weitergeleitet.
                                    Wir bedanken uns, dass Sie sich an den Opel Kundenservice gewendet haben.
                                    Chris_Carryflag A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris_Carryflag
                                      Chris_Carryflag @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser
                                      Na klasse. Eine typische Textbausteinantwort vom Kundenservice.
                                      Na dann muss ich wohl noch ein paar Tage den SOC vom Fahrzeug manuell in die Ladesteuerung im iobroker eintragen, um das Laden bei 80% zu beenden. seufz
                                      Aber vielen Dank, dass du uns hier mit der Antwort auf dem Laufenden hältst!
                                        ausmaus @RaspiUser last edited by
                                        @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        EDIT:
                                        Ist nun unter https://my.opel.com/de/de wieder erreichbar
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @ausmaus last edited by RaspiUser
                                          @ausmaus sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                          ... stimmt ... und mein Konto gibt es (scheinbar) nicht mehr ... bei Dir auch, nehme ich an ?!
                                          Edit:
                                          ... ich habe nun ein neues Kto. angelegt, Mailadresse beibehalten, neues Passwort.
                                          Unser Corsa war, ohne ihn neu einzugeben (?), bereits im Kto. vorhanden ...
                                          Im Adapter habe ich die neuen Daten eingegeben ... er bleibt aber gelb
                                          Hier der Log ...
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:31.012	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:31.011	warn	receive old api failed
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:31.011	warn	Error: unsupported
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:31.003	warn	receive new api failed
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:31.002	warn	Error: unsupported
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:30.613	error	Login failed
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:30.613	error	{"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:30.612	error	Login failed
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:30.612	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:30.272	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:26.430	info	terminating
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:25.928	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:25.927	info	terminating
                                          psa.0
                                          	2024-01-16 12:12:25.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          @tombox
                                          Deine Meinung ?
                                          Edit:
                                          ... noch ein Hinweis / Erkenntnis ...
                                          Ich habe alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet ... das war die Antwort ...
                                          6f658388-61e5-48b6-93ab-d290a2dc9674-grafik.png `
                                          Chris_Carryflag 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris_Carryflag
                                            @raspiuser
                                            Mein Opel-Konto ist zwar noch vorhanden (ich konnte mich mit den alten Zugangsdaten einloggen). Beim Neustart des PSA-Adapters im iobroker kommt jedoch auch die Fehlermeldung "Internal Server Error" und der Adapter bekommt weiterhin keine Verbindung.
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47838
