    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      knopers1 @knopers1 last edited by
      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
      wurde von mir abgeändert
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
      jetzt bleibt nur ein reboot?
        Thomas Braun Most Active @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Ja.
          knopers1 @Thomas Braun last edited by
          DANKE DIR 👍 ich würde dir gerne ein Bier ausgeben... Es läuft alles wie gewohnt!
            @knopers1
            sudo apt update
            sagt nun?
              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              sudo apt update
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
              Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
              Es wurden 334 kB in 1 s geholt (279 kB/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi:~ $
                @knopers1
                Alles klar, passt.
                  besten Dank Thomas, ich hatte mit dem Upgrade echt lange gezögert, da ich Angst vor einem Ausfall hatte...
                  Danke nochmals für dein Ausdauer und deine Hilfe 👍
                    @knopers1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Wie eigentlich die Regel: Vollkommen unbegründet.
                      holgerwolf last edited by
                      Nachdem nodejs Update auf meinem Slave Raspberry Zero nach Anleitung ist mir aufgefallen, dass beim Testen auf die aktuelle nodejs-Version diese Ausgabe kommt:
                      type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/local/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.19.0
                      v16.19.0
                      8.19.3
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                        Candidate: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                        Version table:
                       *** 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      Ist das trotzdem OK?
                        Thomas Braun Most Active @holgerwolf last edited by Thomas Braun
                        @holgerwolf
                        Nein, falsch.
                        Du hast das nodesource-Repository nicht angelegt und 16.19.0 am Paketmanager irgendwie vorbei in das System geklatscht.
                        Mach es richtig, Anleitung in meiner Signatur.
                          holgerwolf @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Ich bin halt wie immer bei dem Zero nach dem *** SONDERFALL *** vorgegangen.
                          Wie bekomme ich denn eine neuere Version hier rein:
                          apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Version table:
                          Komisch, die Probleme hatte ich früher nicht.
                            @holgerwolf
                            Ach Zero hatte ich überlesen. Das ist soweit ich weiß einer der Sonderfälle für ARMv6.
                              @thomas-braun Ja, wegen dem Zero hatte ich das immer auf dem Weg über "Sonderfall" gemacht.
                              Also erst alte Version gelöscht und neue dann händisch drauf kopiert. Jetzt bleibt die 12.x aber immer in der policy sichtbar. Ggf funzt da nicht mehr der manuelle Weg 😞
                                @holgerwolf Das die Version 12 in der Auslage liegt ist normal. Sie darf nur nicht installiert sein.
                                cd ~
                                sudo apt remove nodejs node-* npm
                                  @thomas-braun So besser?
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.19.0
                                  v16.19.0
                                  8.19.3
                                  nodejs:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                  Keine Ahnung wie das 12.22 drauf kam.
                                    @holgerwolf
                                    Ja, so ist es besser.
                                    Darauf achten, dass jetzt das Paket nodejs nicht mehr über den Standard-Update-Mechanismus mitläuft sondern gesondert im Auge behalten werden muss.
                                    • U
                                      UncleB last edited by
                                      @Thomas-Braun
                                      Wollte heute wegen Jarvis NodeJS auf 14.21.1 hochschieben, hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.21.1
                                      v14.18.2
                                      6.14.15
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      tty
                                      /opt/iobroker
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.21.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                           16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       *** 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                      Laut ioBroker bin ich aber immer noch auf 14.18.2
                                      Liegt vermutlich daran weil die node & npm nicht in /usr/bin liegen sondern in /usr/local/bin?
                                      Kann ich das beheben?
                                      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by Thomas Braun
                                        @uncleb
                                        Nein, das hat NICHT geklappt.
                                        HowTo gelesen?
                                        Pfade falsch, Repos falsch.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by
                                          @uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          nein!
                                          v14.21.1
                                          v14.18.2
                                          da sind zwei node Installationen
                                          • U
                                            Also eine löschen? Und wie?
                                            1.2k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229736
