    5. http json request in neue Datenpunkte
      paul53 @Snupy last edited by
      @snupy
      Versuche es mal so:
        Snupy @paul53 last edited by Snupy
        der wert wird einmal geschrieben (keine weiteren änderungen) und das war es dann ... script scheint nicht zu laufen
        wenn ich es als Intervall ausführen lasse bekomme ich nur Warnungen ... in den Datenpunkt wird nichts mehr geschrieben
          Snupy @Snupy last edited by
          die Warnungen kamen davon das ich eine Zahl als String schreiben wollte 😉
          Trotzdem wird nur einmal ein Wert geschrieben
            so scheint es zu laufen ...
            kann ich das so lassen ? oder gibt es einen tieferen Grund das es sonst nur einmal ausgeführt wird ?
              @snupy sagte: so scheint es zu laufen ...
              Besser mit Zeitplan alle 2 s.
                mal sehen ob ich das hinbekomme 😁
                läuft ... THX
                  sorry, mir ist da gerade noch ein kleines Problem aufgefallen
                  wenn unter "http://192.168.0.53/data" keine Daten zum Auswerten vorhanden sind ... sei es, weil der Wemos Mini keinen Strom oder Wifi Verbindung, hat ... würde das Script jetzt Errors ohne Ende erzeugen .
                  Wie verhindere ich das bzw. wie sage ich dem Blockly Script nur dann zu arbeiten, wenn Daten zur Verfügung stehen ?
                    Wenn ich meinen Wemos mit der IP 192.168.0.53 anpinge habe ich einen Datenpunkt zum auswerten ... das sieht dann so aus.
                    Nun werden nur noch kurz Erros vom Script erzeugt wenn die URL 192.168.0.53 (aus welchen Gründen auch immer) nicht errerichbar ist .
                    Hat jemand eine bessere Idee ?
                    Kann ich das so lassen ?
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @Snupy last edited by paul53
                      @snupy
                      Werte die lokale Variable error aus. Wenn das Gerät per Ping nicht erreichbar ist, dann keinen Request absetzen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Snupy last edited by
                        @snupy
                        @paul53 sagte in http json request in neue Datenpunkte:
                        Bevor Du Dich fragst wo die herkommt: Erzeuge einfach eine. Die wird vom Request dann schon passend besetzt.
                          Snupy @Codierknecht last edited by Snupy
                          ich stehe gerade auf'm schlauch
                          wenn die Verbindung wieder hergestellt wurde ... der Ping also wahr ist ... passiert das
                          652
