    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
      skinni @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Die Frage versteh ich nicht. Ich starte das Backup eigentlich gar nicht, das macht ja der backitup Adapter jede Nacht und ist dabei erfolgreich, oder manchmal auch nicht. Das da oben hatte ich im backitup Adapter manuell gestartet durch Klick auf "Jetzt sichern" unter iobroker im backitup Adapter. Das funktioniert jetzt aktuell auch gerade wieder - bis es dann in ein paar Tragen vermutlich nicht mehr geht 😉
      Den fixer hatte ich heute nach dem bullseye upgrade schon drüber laufen lassen, sicher ist sicher.
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @skinni last edited by
        @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
        Das war genau die Frage. Die Meldung kommt eigentlich wenn man da mit einem user in einem Verzeichnis steht, dieses verändert wird und das dann alles 'in der Luft' hängt.
          Siggi0904 @skinni last edited by
          @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
          Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
            skinni last edited by skinni
            Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat 😕
              Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
                @siggi0904 Tritt der Fehler in v2.5.9 bei dir noch auf?
                S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @skinni last edited by
                  @skinni Welche Version von Backitup ist installiert? In v2.5.9 ist etwas eingebaut, um den fehler abzufangen.
                  Wenn der Fehler auftreten sollte, starte mal den Adapter neu und poste den Debug Log
                    Siggi0904 @simatec last edited by
                    @simatec Ich habe erst gerade die neue Version erhalten.
                    Das muss ich erst testen. Danke für den Hinweis.
                      @simatec Tests sind durch, auch die automatischen Backups liefen heute ohne Probleme durch.
                      Ich hatte bei der alten Version den Fehler, ohne Neustart mit der neuen Version läuft alles super.
                      Ich setze das Thema auf erledigt.
                        @simatec Das Problem ist heute wieder aufgetreten. 😠
                        • simatec
                          @siggi0904 Kannst du bitte den Log posten?
                          Das Problem muss tiefer liegen und mit großer Wahrscheinlichkeit in nodejs liegen
                          • simatec
                            @siggi0904 Wurde der Adapter vor auftreten des Problems neu gestartet? Wenn ja auch hier bitte den Debuglog vom restart des Adapters posten
                              @simatec Hallo, nein. Ich hab über das System auf die neue Version aktualisiert und am folgenden Tag (vor 3 Tagen) lief es sauber durch.
                              Heute Morgen ist der Fehler aufgetreten.
                              Hast du eine Mail-Adresse, an die ich das senden kann?
                              Ist ja erstens viel und zweitens mit persönlichen Daten.
                              • simatec
                                @siggi0904 Bitte poste hier nur den teil des Backups. Da sind keine Daten sichtbar
                                  @simatec
                                  Super, der Fehler tritt nach dem Neustart des Adapters im Debug-Mode nicht auf.
                                  Dann muss ich wieder ein paar Tage warten, bis der Fehler auftritt.
                                  Dann hier die Logs:
                                  Startup der Instanz mit Debug-Mode
                                  2022-12-19 16:09:08.926 - info: backitup.0 (3064907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-12-19 16:09:08.927 - info: backitup.0 (3064907) cleaned everything up...
                                  2022-12-19 16:09:08.928 - info: backitup.0 (3064907) terminating
                                  2022-12-19 16:09:08.929 - info: backitup.0 (3064907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-12-19 16:09:09.162 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2022-12-19 16:09:09.671 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-12-19 16:09:12.300 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 989622
                                  2022-12-19 16:09:13.615 - debug: backitup.0 (989622) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-12-19 16:09:13.660 - debug: backitup.0 (989622) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-12-19 16:09:13.756 - debug: backitup.0 (989622) Objects create System PubSub Client
                                  2022-12-19 16:09:13.757 - debug: backitup.0 (989622) Objects create User PubSub Client
                                  2022-12-19 16:09:13.890 - debug: backitup.0 (989622) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-12-19 16:09:13.903 - debug: backitup.0 (989622) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-12-19 16:09:13.951 - debug: backitup.0 (989622) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-12-19 16:09:14.046 - debug: backitup.0 (989622) States create System PubSub Client
                                  2022-12-19 16:09:14.047 - debug: backitup.0 (989622) States create User PubSub Client
                                  2022-12-19 16:09:14.123 - debug: backitup.0 (989622) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-12-19 16:09:14.282 - debug: backitup.0 (989622) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-12-19 16:09:14.938 - info: backitup.0 (989622) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                  2022-12-19 16:09:14.999 - debug: backitup.0 (989622) Backitup has recognized a linux system
                                  2022-12-19 16:09:15.085 - info: backitup.0 (989622) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 2 day(s)
                                  2022-12-19 16:09:15.158 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker] 10 00 01 */2 * *
                                  2022-12-19 16:09:15.159 - info: backitup.0 (989622) [ccu] backup was activated at 01:15 every 3 day(s)
                                  2022-12-19 16:09:15.176 - debug: backitup.0 (989622) [ccu] 10 15 01 */3 * *
                                  2022-12-19 16:09:15.218 - debug: backitup.0 (989622) noserverino option: false
                                  2022-12-19 16:09:15.218 - debug: backitup.0 (989622) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                                  2022-12-19 16:09:20.159 - debug: backitup.0 (989622) mount successfully completed
                                  2022-12-19 16:09:22.891 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2022_12_03-01_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:09:22.891 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2022_12_05-01_00_24_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2022_12_07-01_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2022_12_15-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2022_12_17-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:09:22.893 - debug: backitup.0 (989622) detect last backup file: iobroker_2022_12_17-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:09:25.087 - debug: backitup.0 (989622) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                  2022-12-19 16:09:27.493 - debug: backitup.0 (989622) umount successfully completed
                                  Log vom Backup (Leider ohne Fehler):
                                  2022-12-19 16:12:26.816 - debug: backitup.0 (989622) Backup has started ...
                                  2022-12-19 16:12:36.816 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] noserverino option: false
                                  2022-12-19 16:12:36.817 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                                  2022-12-19 16:12:41.581 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                  2022-12-19 16:12:41.583 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] done
                                  2022-12-19 16:12:44.936 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] host.iobroker 7667 states saved
                                  2022-12-19 16:12:45.076 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] host.iobroker 9295 objects saved
                                  2022-12-19 16:12:48.650 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_19-16_12_41_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:12:49.718 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] done
                                  2022-12-19 16:12:50.022 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql-Backup started ...
                                  2022-12-19 16:14:36.723 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                                  2022-12-19 16:14:36.726 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql-Backup for is finish
                                  2022-12-19 16:14:36.726 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] done
                                  2022-12-19 16:14:37.977 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  2022-12-19 16:14:38.312 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Wohnzimmer
                                  2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Wechselschaltung
                                  2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                                  2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Bad
                                  2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Schlafzimmer
                                  2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Tests
                                  2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                                  2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BattUeberwachung
                                  2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: FensterOffenLichtAnSteckdosenEin
                                  2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Licht_überall_aus
                                  2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_überall_aus
                                  2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Eingangstür_offen
                                  2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BattUeberwachungAlexa
                                  2022-12-19 16:14:38.318 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Alarmanlage
                                  2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: ErreichbarkeitAlexa
                                  2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Aqara_Zauberwürfel
                                  2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: MorgensLichtEinArbeit
                                  2022-12-19 16:14:38.320 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: EingangstürAlexa
                                  2022-12-19 16:14:38.321 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TemperaturAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.321 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftdruckAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitTaster
                                  2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitHandy
                                  2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TestHandyErreichbarkeit
                                  2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: PersonKommt
                                  2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: WillkommenZuhause
                                  2022-12-19 16:14:38.324 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandyLaden100%
                                  2022-12-19 16:14:38.324 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandystatusAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.326 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandyAkkustandMinimal
                                  2022-12-19 16:14:38.326 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletStatusAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletAkkustandMinimal
                                  2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletLaden100%
                                  2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AdapterNeustarten
                                  2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtAus
                                  2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtMorgensEin
                                  2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtAbendsEin
                                  2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AstroDaten
                                  2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Jalousiesteuerung
                                  2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Helligkeit-AußenAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.330 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-AußenAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Jalousiesteuerung
                                  2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Xiaomi_Geräte
                                  2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftreinigerEinAus
                                  2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftqualitätAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Nachtmodus
                                  2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BenzinpreiseAnsage
                                  2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: NachttischAus
                                  2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: StatusHomeMatic
                                  2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: WeckerAusUrlaubKrank
                                  2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: IchBinWeg
                                  2022-12-19 16:14:38.335 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitBewegung
                                  2022-12-19 16:14:38.335 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Eiswarnung
                                  2022-12-19 16:14:38.931 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                  2022-12-19 16:14:39.085 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                  2022-12-19 16:14:39.086 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_19-16_14_37_backupiobroker.tar.gz
                                  2022-12-19 16:14:39.086 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] done
                                  2022-12-19 16:14:39.538 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard
                                  2022-12-19 16:14:39.538 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/cifs] done
                                  2022-12-19 16:14:40.141 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/clean] done
                                  2022-12-19 16:14:41.057 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                  2022-12-19 16:14:41.058 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyHTML] done
                                  2022-12-19 16:14:41.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                  2022-12-19 16:14:41.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyJSON] done
                                  2022-12-19 16:14:41.492 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                  2022-12-19 16:14:46.709 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                  2022-12-19 16:14:46.711 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] done
                                  2022-12-19 16:14:46.863 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker] exec: done
                                  Aus der Historie (log von heute vor dem Restart des Adapters), der Fehler:
                                  2022-12-19 15:44:32.227 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                                  2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                                  2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] ^
                                  2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                  2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                                  2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                                  2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                                  2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                                  2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                                  2022-12-19 15:44:32.235 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                  2022-12-19 15:44:32.235 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                  2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                  2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                  2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                                  2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                                  2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                                  2022-12-19 15:44:32.237 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                                  2022-12-19 15:44:32.237 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] }
                                    Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                    @siggi0904
                                    Smb vers=2.0 dürfte falsch sein. Mittlerweile sollte eigentlich alles auf Version 3 sein.
                                      Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ne, NAS ist auf Minimum 2.0 und Maximum 3.0 eingestellt (Synology DSM 6).
                                      Das sollte also passen und das Backup läuft ja auch grundsätzlich.
                                        Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                                        @siggi0904
                                        Dann stell es im Backitup-Adapter auf 3.0.
                                        • simatec
                                          @siggi0904 Poste mal die Ausgaben von:
                                          npm -v
                                          node -v
                                          nodjs -v
                                            @simatec sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                            npm -v
                                            8.19.2
                                            v16.18.1
                                            v16.18.1
                                            @thomas-braun sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                            @siggi0904
                                            Behebt das, das Problem?
                                            5653
