    4. [2.5.9 Fehler existiert] - Backup-Adapter erzeugt Fehler
      Siggi0904 @skinni last edited by
      @skinni Bei mir verschwindet der Fehler nicht automatisch.
      Wenn er einmal auftritt, bleibt er bis zum Neustart stehen.
        skinni last edited by skinni
        Lief jetzt bis heute ohne Probleme, musste aber erstmal zurück auf buster weil mein conbee II nicht mehr funktioniert hat 😕
          Thomas Braun Most Active @skinni last edited by
          @skinni sagte in [wieder geöffnet] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
          Das ist kein Grund, der läuft natürlich auch unter 'bullseye'.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904 Tritt der Fehler in v2.5.9 bei dir noch auf?
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @skinni last edited by
              @skinni Welche Version von Backitup ist installiert? In v2.5.9 ist etwas eingebaut, um den fehler abzufangen.
              Wenn der Fehler auftreten sollte, starte mal den Adapter neu und poste den Debug Log
                Siggi0904 @simatec last edited by
                @simatec Ich habe erst gerade die neue Version erhalten.
                Das muss ich erst testen. Danke für den Hinweis.
                  @simatec Tests sind durch, auch die automatischen Backups liefen heute ohne Probleme durch.
                  Ich hatte bei der alten Version den Fehler, ohne Neustart mit der neuen Version läuft alles super.
                  Ich setze das Thema auf erledigt.
                    @simatec Das Problem ist heute wieder aufgetreten. 😠
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @siggi0904 Kannst du bitte den Log posten?
                      Das Problem muss tiefer liegen und mit großer Wahrscheinlichkeit in nodejs liegen
                      • simatec
                        @siggi0904 Wurde der Adapter vor auftreten des Problems neu gestartet? Wenn ja auch hier bitte den Debuglog vom restart des Adapters posten
                          @simatec Hallo, nein. Ich hab über das System auf die neue Version aktualisiert und am folgenden Tag (vor 3 Tagen) lief es sauber durch.
                          Heute Morgen ist der Fehler aufgetreten.
                          Hast du eine Mail-Adresse, an die ich das senden kann?
                          Ist ja erstens viel und zweitens mit persönlichen Daten.
                          • simatec
                            @siggi0904 Bitte poste hier nur den teil des Backups. Da sind keine Daten sichtbar
                              @simatec
                              Super, der Fehler tritt nach dem Neustart des Adapters im Debug-Mode nicht auf.
                              Dann muss ich wieder ein paar Tage warten, bis der Fehler auftritt.
                              Dann hier die Logs:
                              Startup der Instanz mit Debug-Mode
                              2022-12-19 16:09:08.926 - info: backitup.0 (3064907) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-12-19 16:09:08.927 - info: backitup.0 (3064907) cleaned everything up...
                              2022-12-19 16:09:08.928 - info: backitup.0 (3064907) terminating
                              2022-12-19 16:09:08.929 - info: backitup.0 (3064907) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-12-19 16:09:09.162 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-12-19 16:09:09.671 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-12-19 16:09:12.300 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 989622
                              2022-12-19 16:09:13.615 - debug: backitup.0 (989622) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-12-19 16:09:13.660 - debug: backitup.0 (989622) Objects client ready ... initialize now
                              2022-12-19 16:09:13.756 - debug: backitup.0 (989622) Objects create System PubSub Client
                              2022-12-19 16:09:13.757 - debug: backitup.0 (989622) Objects create User PubSub Client
                              2022-12-19 16:09:13.890 - debug: backitup.0 (989622) Objects client initialize lua scripts
                              2022-12-19 16:09:13.903 - debug: backitup.0 (989622) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-12-19 16:09:13.951 - debug: backitup.0 (989622) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-12-19 16:09:14.046 - debug: backitup.0 (989622) States create System PubSub Client
                              2022-12-19 16:09:14.047 - debug: backitup.0 (989622) States create User PubSub Client
                              2022-12-19 16:09:14.123 - debug: backitup.0 (989622) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-12-19 16:09:14.282 - debug: backitup.0 (989622) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-12-19 16:09:14.938 - info: backitup.0 (989622) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-12-19 16:09:14.999 - debug: backitup.0 (989622) Backitup has recognized a linux system
                              2022-12-19 16:09:15.085 - info: backitup.0 (989622) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 2 day(s)
                              2022-12-19 16:09:15.158 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker] 10 00 01 */2 * *
                              2022-12-19 16:09:15.159 - info: backitup.0 (989622) [ccu] backup was activated at 01:15 every 3 day(s)
                              2022-12-19 16:09:15.176 - debug: backitup.0 (989622) [ccu] 10 15 01 */3 * *
                              2022-12-19 16:09:15.218 - debug: backitup.0 (989622) noserverino option: false
                              2022-12-19 16:09:15.218 - debug: backitup.0 (989622) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                              2022-12-19 16:09:20.159 - debug: backitup.0 (989622) mount successfully completed
                              2022-12-19 16:09:22.891 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2022_12_03-01_00_27_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:09:22.891 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2022_12_05-01_00_24_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2022_12_07-01_00_27_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2022_12_15-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:09:22.892 - debug: backitup.0 (989622) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2022_12_17-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:09:22.893 - debug: backitup.0 (989622) detect last backup file: iobroker_2022_12_17-01_00_25_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:09:25.087 - debug: backitup.0 (989622) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                              2022-12-19 16:09:27.493 - debug: backitup.0 (989622) umount successfully completed
                              Log vom Backup (Leider ohne Fehler):
                              2022-12-19 16:12:26.816 - debug: backitup.0 (989622) Backup has started ...
                              2022-12-19 16:12:36.816 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] noserverino option: false
                              2022-12-19 16:12:36.817 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //Datenschlampe/Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
                              2022-12-19 16:12:41.581 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] mount successfully completed
                              2022-12-19 16:12:41.583 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mount] done
                              2022-12-19 16:12:44.936 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] host.iobroker 7667 states saved
                              2022-12-19 16:12:45.076 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] host.iobroker 9295 objects saved
                              2022-12-19 16:12:48.650 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_19-16_12_41_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:12:49.718 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/iobroker] done
                              2022-12-19 16:12:50.022 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql-Backup started ...
                              2022-12-19 16:14:36.723 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                              2022-12-19 16:14:36.726 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] MySql-Backup for is finish
                              2022-12-19 16:14:36.726 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/mysql] done
                              2022-12-19 16:14:37.977 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              2022-12-19 16:14:38.312 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Wohnzimmer
                              2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Wechselschaltung
                              2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                              2022-12-19 16:14:38.313 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Bad
                              2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-Schlafzimmer
                              2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Tests
                              2022-12-19 16:14:38.314 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Fenster_geschlossen
                              2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BattUeberwachung
                              2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: FensterOffenLichtAnSteckdosenEin
                              2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Licht_überall_aus
                              2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_überall_aus
                              2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Eingangstür_offen
                              2022-12-19 16:14:38.315 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BattUeberwachungAlexa
                              2022-12-19 16:14:38.318 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Alarmanlage
                              2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: ErreichbarkeitAlexa
                              2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Aqara_Zauberwürfel
                              2022-12-19 16:14:38.319 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: MorgensLichtEinArbeit
                              2022-12-19 16:14:38.320 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: EingangstürAlexa
                              2022-12-19 16:14:38.321 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TemperaturAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.321 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftdruckAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftfeuchtigkeitAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitTaster
                              2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitHandy
                              2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TestHandyErreichbarkeit
                              2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: PersonKommt
                              2022-12-19 16:14:38.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: WillkommenZuhause
                              2022-12-19 16:14:38.324 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandyLaden100%
                              2022-12-19 16:14:38.324 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandystatusAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.326 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: HandyAkkustandMinimal
                              2022-12-19 16:14:38.326 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletStatusAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletAkkustandMinimal
                              2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: TabletLaden100%
                              2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AdapterNeustarten
                              2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtAus
                              2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtMorgensEin
                              2022-12-19 16:14:38.327 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: CarportLichtAbendsEin
                              2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AstroDaten
                              2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Jalousiesteuerung
                              2022-12-19 16:14:38.328 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Helligkeit-AußenAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.330 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Klima-AußenAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Jalousiesteuerung
                              2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Xiaomi_Geräte
                              2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftreinigerEinAus
                              2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: LuftqualitätAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Nachtmodus
                              2022-12-19 16:14:38.331 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: BenzinpreiseAnsage
                              2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: NachttischAus
                              2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: StatusHomeMatic
                              2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: WeckerAusUrlaubKrank
                              2022-12-19 16:14:38.332 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: IchBinWeg
                              2022-12-19 16:14:38.335 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: AnwesenheitBewegung
                              2022-12-19 16:14:38.335 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] found Script: Eiswarnung
                              2022-12-19 16:14:38.931 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                              2022-12-19 16:14:39.085 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                              2022-12-19 16:14:39.086 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_12_19-16_14_37_backupiobroker.tar.gz
                              2022-12-19 16:14:39.086 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/javascripts] done
                              2022-12-19 16:14:39.538 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup/Homematic-Pi/iobroker/standard
                              2022-12-19 16:14:39.538 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/cifs] done
                              2022-12-19 16:14:40.141 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/clean] done
                              2022-12-19 16:14:41.057 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                              2022-12-19 16:14:41.058 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyHTML] done
                              2022-12-19 16:14:41.322 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                              2022-12-19 16:14:41.323 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/historyJSON] done
                              2022-12-19 16:14:41.492 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                              2022-12-19 16:14:46.709 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] umount successfully completed
                              2022-12-19 16:14:46.711 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker/umount] done
                              2022-12-19 16:14:46.863 - debug: backitup.0 (989622) [iobroker] exec: done
                              Aus der Historie (log von heute vor dem Restart des Adapters), der Fehler:
                              2022-12-19 15:44:32.227 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126
                              2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] cachedCwd = rawMethods.cwd();
                              2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] ^
                              2022-12-19 15:44:32.229 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                              2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28)
                              2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)
                              2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at fe.Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61304)
                              2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)
                              2022-12-19 15:44:32.230 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)
                              2022-12-19 15:44:32.235 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                              2022-12-19 15:44:32.235 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                              2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                              2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                              2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
                              2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] errno: -2,
                              2022-12-19 15:44:32.236 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] code: 'ENOENT',
                              2022-12-19 15:44:32.237 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] syscall: 'uv_cwd'
                              2022-12-19 15:44:32.237 - error: backitup.0 (3064907) [iobroker/iobroker] }
                              Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
                                @siggi0904
                                Smb vers=2.0 dürfte falsch sein. Mittlerweile sollte eigentlich alles auf Version 3 sein.
                                  Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ne, NAS ist auf Minimum 2.0 und Maximum 3.0 eingestellt (Synology DSM 6).
                                  Das sollte also passen und das Backup läuft ja auch grundsätzlich.
                                    Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                                    @siggi0904
                                    Dann stell es im Backitup-Adapter auf 3.0.
                                    • simatec
                                      @siggi0904 Poste mal die Ausgaben von:
                                      npm -v
                                      node -v
                                      nodjs -v
                                        @simatec sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                        npm -v
                                        8.19.2
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        @thomas-braun sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                        @siggi0904
                                        Behebt das, das Problem?
                                          @siggi0904 sagte in [Mit Version 2.5.9 behoben] - Backup-Adapter erzeugt Fehler:
                                          Möglicherweise...
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by simatec
                                            Das Problem liegt hier eher tiefer im nodejs oder npm.
                                            Es wird bei einer handvoll User der auszuführende Pfad des iobroker Backups nicht gefunden bzw. kann nicht drauf zugegriffen werden.
                                            Das sagt dieses uv_cwd oder so aus
                                            5655
