    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Negalein last edited by A Former User
      @negalein hattest du vorher auch UniFi aktiv? Welche Version hattest du vorher?
      Hier eine Übersicht welche Datenpunkte genutzt werden. Vielleicht sind welche bei dir nicht aktiv?
      	unifi: {
      		Selektor: 'unifi.*.devices.*.uptime',
      		adapterID: 'unifi',
      		adapter: 'Unifi',
      		battery: 'none',
      		reach: '.state',
      		isLowBat: 'none',
      		upgrade: '.upgradable',
      Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Ja, war vorher schon aktiv.
        Hatte die letzte vor 2.1.0 (glaube 2.0.3 war es).
        unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.uptime
        unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.upgradable
        dürfte alles passend aktiv sein!
          @negalein und ‘.state‘ auch aktiv?
          • Negalein
            Yes, war weiter oben als Screenshot.
            unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.state
              @negalein ach, da sind screenshot. 😄 war nicht so ersichtlich. Ähm ja... Hast du in den Experten Einstellungen eine Zeit definiert für unifi oder -1 bzw. 0 stehen? Stehen da geräte drin die nicht mehr genutzt werden? Der Uptime Datenpunkt aktualisiert sich alle paar Sekunden daher kann 197 tage nicht sein nicht. Wie sieht es denn in einer Tabelle aus? Nutze selber auch unifi aber da ist alles ok daher wundert mich das jetzt ein bisschen. Und Scrounger nutzt auch unifi und hatte Bissher nicht gemeldet.
              • Negalein
                -1
                Nö, alle in Verwendung.
                  @negalein kannst du es noch mal testen? https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                  ich hatte vor Wochen mal den Hauptselektor von state auf uptime geändert. Um die Zeiten zu verbessern. Um zu sehen ob es daran liegt habe ich es nun wieder rück gängig gemacht. Aber Ehrlich gesagt verstehe ich gerade nicht warum es bei dir nicht funktionier?!
                  • Negalein
                    undefined sind jetzt weg.
                    Aber Updates werden mir keine in TG gemeldet.
                      @negalein you drive me crazy 😰
                      • Negalein
                        you drive me crazy
                        kann ich dir noch was schicken?
                        Updates von Devices sind definitiv da (auch im DP ersichtlich).
                          @negalein weiss ehrlich gesagt gerade wirklich nicht warum der ganze rotz bei dir nicht läuft. Hab eigentlich alle Information und eigentlich sollte es bei dir auch so laufen. Aber ja keine Ahnung...
                          • Negalein
                            Ja, komisch das ganze. Vielleicht mag er mich später mal.
                            Intressant wäre noch, ob zB bei @crunchip (glaub er hat auch Unifi) die updatebaren Devices gemeldet werden.
                            Werde einfach vorübergehend wieder das Vis-Widget aktivieren.
                            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein ja sonst adapter auf debug modus stellen. Wenn du die checkbox aktiviert hast für update nachrichten und Geräte ein Update haben müsste eigentlich was drin stehen mit start the function sendDeviceUpdatesNotification
                              Sonst vielleicht mal den Log post
                                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                ja ich habe unifi, jedoch die Datenpunkte nicht aktiv, weil mir das sonst zu viel wird an Objekten im Unifi Adapter, hab da nur das nötigste
                                Benachrichtigt werde ich ja sowieso schon per mail wenn updates vorliegen, das reicht mir
                                • Negalein
                                  mehr kommt nicht zu sendDeviceUpdatesNotification
                                  device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotification
                                  device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotification
                                  device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.004	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                                  neu 10.txt
                                    bommel_030 @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Läuft jetzt mit den Update Benachrichtigungen, danke.
                                    Hast du wie oben für den unifi auch mal die Datenpunkte für Sonos? Mein Lautsprecher steht durchgehend mit "alive=true" in den Objekten, wird mir aber vom Device-Watcher als Offline angegeben. Sobald ich irgendwas abspiele sagt Device-Watcher "online". Wenn ich die Wiedergabe stoppe kommt gleich die Meldung Offline.
                                      A Former User @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030 hm bei Sonos gibt es ja nur den Datenpunkt alive. Bei mir werden diese aber auch immer oft als offline angezeigt. Werde mir das noch mal angucken.
                                      • Negalein
                                        @ciddi89
                                        sollte hier auch ein DP mit den Update-Devices erscheinen?
                                          @negalein ging erstmal um Benachrichtigung, wenn liste erwünscht ist nehme ich es mit auf
                                          R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                            @ciddi89 Ja, bitte aufnehmen.
                                            79.9k
                                            1461
                                            485293
