    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      hattest du vorher auch UniFi aktiv? Welche Version hattest du vorher?
      Ja, war vorher schon aktiv.
      Hatte die letzte vor 2.1.0 (glaube 2.0.3 war es).
      unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.uptime
      unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.upgradable
      dürfte alles passend aktiv sein!
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein und ‘.state‘ auch aktiv?
        • Negalein
          Yes, war weiter oben als Screenshot.
          unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.state
            @negalein ach, da sind screenshot. 😄 war nicht so ersichtlich. Ähm ja... Hast du in den Experten Einstellungen eine Zeit definiert für unifi oder -1 bzw. 0 stehen? Stehen da geräte drin die nicht mehr genutzt werden? Der Uptime Datenpunkt aktualisiert sich alle paar Sekunden daher kann 197 tage nicht sein nicht. Wie sieht es denn in einer Tabelle aus? Nutze selber auch unifi aber da ist alles ok daher wundert mich das jetzt ein bisschen. Und Scrounger nutzt auch unifi und hatte Bissher nicht gemeldet.
            • Negalein
              -1
              Nö, alle in Verwendung.
                @negalein kannst du es noch mal testen? https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                ich hatte vor Wochen mal den Hauptselektor von state auf uptime geändert. Um die Zeiten zu verbessern. Um zu sehen ob es daran liegt habe ich es nun wieder rück gängig gemacht. Aber Ehrlich gesagt verstehe ich gerade nicht warum es bei dir nicht funktionier?!
                • Negalein
                  undefined sind jetzt weg.
                  Aber Updates werden mir keine in TG gemeldet.
                    @negalein you drive me crazy 😰
                    • Negalein
                      you drive me crazy
                      kann ich dir noch was schicken?
                      Updates von Devices sind definitiv da (auch im DP ersichtlich).
                        @negalein weiss ehrlich gesagt gerade wirklich nicht warum der ganze rotz bei dir nicht läuft. Hab eigentlich alle Information und eigentlich sollte es bei dir auch so laufen. Aber ja keine Ahnung...
                        • Negalein
                          Ja, komisch das ganze. Vielleicht mag er mich später mal.
                          Intressant wäre noch, ob zB bei @crunchip (glaub er hat auch Unifi) die updatebaren Devices gemeldet werden.
                          Werde einfach vorübergehend wieder das Vis-Widget aktivieren.
                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Negalein last edited by A Former User
                            @negalein ja sonst adapter auf debug modus stellen. Wenn du die checkbox aktiviert hast für update nachrichten und Geräte ein Update haben müsste eigentlich was drin stehen mit start the function sendDeviceUpdatesNotification
                            Sonst vielleicht mal den Log post
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                              @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              ja ich habe unifi, jedoch die Datenpunkte nicht aktiv, weil mir das sonst zu viel wird an Objekten im Unifi Adapter, hab da nur das nötigste
                              Benachrichtigt werde ich ja sowieso schon per mail wenn updates vorliegen, das reicht mir
                              • Negalein
                                mehr kommt nicht zu sendDeviceUpdatesNotification
                                device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotification
                                device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotification
                                device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.004	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                                neu 10.txt
                                  bommel_030 @Guest last edited by
                                  @ciddi89
                                  Läuft jetzt mit den Update Benachrichtigungen, danke.
                                  Hast du wie oben für den unifi auch mal die Datenpunkte für Sonos? Mein Lautsprecher steht durchgehend mit "alive=true" in den Objekten, wird mir aber vom Device-Watcher als Offline angegeben. Sobald ich irgendwas abspiele sagt Device-Watcher "online". Wenn ich die Wiedergabe stoppe kommt gleich die Meldung Offline.
                                    A Former User @bommel_030 last edited by
                                    @bommel_030 hm bei Sonos gibt es ja nur den Datenpunkt alive. Bei mir werden diese aber auch immer oft als offline angezeigt. Werde mir das noch mal angucken.
                                    • Negalein
                                      @ciddi89
                                      sollte hier auch ein DP mit den Update-Devices erscheinen?
                                        @negalein ging erstmal um Benachrichtigung, wenn liste erwünscht ist nehme ich es mit auf
                                        R Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                          @ciddi89 Ja, bitte aufnehmen.
                                          • Negalein
                                            Ja, bitte auch eine Liste.
                                            Eventuell funktioniert es dann bei mir.
                                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1463
                                            503613
