    5. Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by
      abend
      ich habe ein Blockly das die Shelly Lampe langsam abdimmt quasi Sonnenuntergang in Zeitraffer
      jetzt hätte ich gerne das das erst z.b ab 17.00 starten soll und in der restlichen Zeit nur das Licht normal ein und ausgeschalten werden kann
      gesteuert wird das ganze mit einem Shelly Button
      danke
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Kaiser Franz Josef last edited by
        @kaiser-franz-josef
        17:00 Uhr bis wann?
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kaiser Franz Josef @Meister Mopper last edited by Kaiser Franz Josef
          @meister-mopper
          ab 17.00 Uhr soll das dimmen starten wenn ich den Buttton drücke egal ob die Lampe an ist oder nicht
          Ende könnte 24.00 sein oder 5 in Früh
          • Meister Mopper
            @kaiser-franz-josef
            Ich verstehe nicht, warum dann jeden Tag der Button gedrückt werden muss.
            Vielleicht kannst Du das Problem mit etwas mehr Wörtern umschreiben.
              @meister-mopper
              das soll manuell gestartet werden weil wir das immer nach der letzten Kontrolle im Stall dgerne starten würden , quasi beim Verlassen (normales Licht benötigen wir ja schon früher)
              das das ja im Winter meist nach 17.00 statt findet, aber im Sommer natürlich durch den längeren Tag erheblich später statt finden soll
              • Meister Mopper
                @kaiser-franz-josef
                Mein Vorschlag:
                Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @meister-mopper
                  was hat es mit dem Start auf sich ? versteh das nicht
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Kaiser Franz Josef last edited by Meister Mopper
                    @kaiser-franz-josef
                    Du möchtest Deinen Dimmvorgang doch nur einmal starten? Ansonsten solltest Du bei der Problembeschreibung nochmal ein paar Wörter mehr verwenden.
                      @meister-mopper
                      ja das passt, durchschau nur nicht was im blocky das Start macht
                      klar könnte ich das einfach reinkopieren aber ich würde das gene verstehen
                      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
                        @kaiser-franz-josef sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                        es verhindert nach dem ersten Start, dass nicht neu gestartet wird.
                        @meister-mopper sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                        • Meister Mopper
                          @kaiser-franz-josef
                          Das ist eine interne (kein Datenpunkt) Variable.
                          Da Javascript zustandsorientiert funktioniert, ist es nicht erforderlich irgendetwas zu tun, wenn der Zustand nicht passt.
                            @meister-mopper
                            also muss ich eine Variable mit Start anlegen
                            aber was macht und - nicht - start ?
                            • Meister Mopper
                              @kaiser-franz-josef
                              Richtig, eine Variable muss angelegt werden.
                              Wenn nur der Zustand ohne Erläuterung angegeben wird, setzt die Logik automatisch wahr (true).
                              Schreibt man ein nicht (!) davor, wird falsch (false) angenommen.
                              Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @meister-mopper
                                ok danke das probier ich aus
                                  @meister-mopper
                                  sorry ich nochmals wie kommt im Blockly zu dem "und" ? oder passt das auch so
                                  J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jensven @Kaiser Franz Josef last edited by jensven
                                    @kaiser-franz-josef
                                    falls du damit meinst dass der und block untereinander sein soll:
                                    rechtsklick auf diesen Block "Externe eingänge" auswählen
                                    spielt an für sich keine rolle ob es nebeneinander liegt oder untereinander, nur ist es untereinander übersichtlicher
                                      Kaiser Franz Josef @jensven last edited by
                                      @jensven danke
                                      • Meister Mopper
                                        @kaiser-franz-josef
                                        So hat es mehr verve:
                                        708
