    5. Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Kaiser Franz Josef last edited by
      @kaiser-franz-josef
      17:00 Uhr bis wann?
      Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kaiser Franz Josef
        Kaiser Franz Josef @Meister Mopper last edited by Kaiser Franz Josef
        @meister-mopper
        ab 17.00 Uhr soll das dimmen starten wenn ich den Buttton drücke egal ob die Lampe an ist oder nicht
        Ende könnte 24.00 sein oder 5 in Früh
        • Meister Mopper
          @kaiser-franz-josef
          Ich verstehe nicht, warum dann jeden Tag der Button gedrückt werden muss.
          Vielleicht kannst Du das Problem mit etwas mehr Wörtern umschreiben.
            @meister-mopper
            das soll manuell gestartet werden weil wir das immer nach der letzten Kontrolle im Stall dgerne starten würden , quasi beim Verlassen (normales Licht benötigen wir ja schon früher)
            das das ja im Winter meist nach 17.00 statt findet, aber im Sommer natürlich durch den längeren Tag erheblich später statt finden soll
            • Meister Mopper
              @kaiser-franz-josef
              Mein Vorschlag:
              Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @meister-mopper
                was hat es mit dem Start auf sich ? versteh das nicht
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Kaiser Franz Josef last edited by Meister Mopper
                  @kaiser-franz-josef
                  Du möchtest Deinen Dimmvorgang doch nur einmal starten? Ansonsten solltest Du bei der Problembeschreibung nochmal ein paar Wörter mehr verwenden.
                    @meister-mopper
                    ja das passt, durchschau nur nicht was im blocky das Start macht
                    klar könnte ich das einfach reinkopieren aber ich würde das gene verstehen
                    Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
                      @kaiser-franz-josef sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                      es verhindert nach dem ersten Start, dass nicht neu gestartet wird.
                      @meister-mopper sagte in Simulierter Sonnenuntergang im Hühnerstall:
                      • Meister Mopper
                        @kaiser-franz-josef
                        Das ist eine interne (kein Datenpunkt) Variable.
                        Da Javascript zustandsorientiert funktioniert, ist es nicht erforderlich irgendetwas zu tun, wenn der Zustand nicht passt.
                          @meister-mopper
                          also muss ich eine Variable mit Start anlegen
                          aber was macht und - nicht - start ?
                          • Meister Mopper
                            @kaiser-franz-josef
                            Richtig, eine Variable muss angelegt werden.
                            Wenn nur der Zustand ohne Erläuterung angegeben wird, setzt die Logik automatisch wahr (true).
                            Schreibt man ein nicht (!) davor, wird falsch (false) angenommen.
                            Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @meister-mopper
                              ok danke das probier ich aus
                                @meister-mopper
                                sorry ich nochmals wie kommt im Blockly zu dem "und" ? oder passt das auch so
                                J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jensven @Kaiser Franz Josef last edited by jensven
                                  @kaiser-franz-josef
                                  falls du damit meinst dass der und block untereinander sein soll:
                                  rechtsklick auf diesen Block "Externe eingänge" auswählen
                                  spielt an für sich keine rolle ob es nebeneinander liegt oder untereinander, nur ist es untereinander übersichtlicher
                                    Kaiser Franz Josef @jensven last edited by
                                    @jensven danke
                                    • Meister Mopper
                                      @kaiser-franz-josef
                                      So hat es mehr verve:
                                      707
