    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dpcFan @RkcCorian last edited by
      @rkccorian Habe nun im Objekt von string zu boolean geändert und es ist weg... das meint evtl. arteck, die Lösung war zu einfach für das Forum. Ob nach einem Update es so bleibt, keine Ahnung, kenne jetzt ja die Lösung zum "Nacharbeiten".
        MP_Trixi @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Hi - also habe jetzt mal ein Weilchen beobachtet und getestet. Bei mir funktioniert das nun alles mit den Zonen. Auch die Trigger mit FanPower und WaterBoxMode gehen. Einzig was noch auffällt - beim Start bekomme ich eine Warnung, dass der Typ nicht unterstützt wird (aber wie gesagt, es funzt alles):
        mihome-vacuum.0 (266915) Model roborock.vacuum.a62 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
          dirkhe Developer @MP_Trixi last edited by
          @mp_trixi ist in der aktuellen 3.7.0 drin
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meistertr
            Meistertr Developer @dirkhe last edited by
            @dirkhe hab gerade noch einen letzten commit beim mihome-adapter gemacht für die Map: Karte zeigt jetzt Teppich und Wischroute an (neuere Modelle wie S7, s5 Max glaub ich auch), Performance wurde verbessert (schnellere Kartenerstellung) und die Map wird gezoomt auf den tatsächlichen Bereich ich übernehme aber keinen Support mehr falls noch ein Bug drin ist ggf könnte man den zoom auch noch in der config aus wählbar machen, so war mein Gedanke... Wollte es nicht auf meinem Rechner verstauben lassen, da das decodieren viel Aufwand war und es diese Features noch nirgends gibt und die Kartendaten auch noch nirgends dokumentiert sind. 🙂
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              dirkhe Developer @Meistertr last edited by
              @meistertr alles klar, danke dir. Ich selber nutze die karte nicht, wenn es irgendwo zu syntaxfehlern oder ähnliches kommt, kann ich sicherlich fixen.
              Vlt. Findet sich ja noch jemand, der auch die karte nutzt und das weiter entwickelt.
                MP_Trixi @dirkhe last edited by MP_Trixi
                @dirkhe
                Hi - konnte nun mal endlich mit der latest rep die 3.8.3 installieren. Den neuen Datenpunkt mop_mode unter Control habe ich und der schält auch um, wenn ich die Werte in der App anpasse. Nur der Vollständigkeit halber 😁
                • I
                  Idefix01 @MP_Trixi last edited by
                  Guten Abend,
                  Ich habe vor mir einen Roborock S7 zu kaufen und würde gern Eure Meinung dazu hören:
                  1. Wie gut ist die Saugleistung
                  2. Wird dieser in dem Adapter unterstützt (Xaomi Vacuum Mop 2S leider nicht)
                  3. Wäre das eine gut Wahl (70% Laminat oder Fliesen, 30% Teppichboden)
                  4. Lässt sich entscheiden ob saugen oder wischen oder beides oder ist wischen immer dabei?
                  Bin gespannt auf Eure Meinung. Vielen Dank im voraus.
                  M Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MP_Trixi @Idefix01 last edited by
                    @idefix01
                    Vom S7 gibt es ja verschiedene. Habe selbst den Pro Ultra
                    1. sind sehr zufrieden. Haben einen Labrador und eine Katze. Dazu 3 Kinder.
                    2. Ja, kann damit auch alles machen was ich abdecken möchte
                    3. haben selbst eher noch mehr Fliesen/Laminat-Anteil. Sonst als Teppich eigentlich nur Vorleger/Läufer. In die zwei Räume mit Teppichen schicke ich ihn nicht, da da zu viel Zeugs auf dem Boden rumfährt das er schluckt oder er hängen bleibt (Kinderzimmer)
                    4. Ja, kannst beides über alle Stufen einstellen. Wobei das Wischen im Vergleich zum Saugen eher Alibi ist. Hundetapser bekommt er bei uns zB nicht weg
                      samke @MP_Trixi last edited by
                      ich kann per "http://192.168.xxx.xxx:8087/set/mihome-vacuum.0.rooms.xxxxxxxxxxxx.roomClean?value=1" einen einzelnen Raum gezielt saugen lassen. Das klappt super.
                      Über das Objekt "multiRoomClean" kann ich verschiedene Räume verküpfen und wenn man das Objekt auslöst, dann startet eine Reinigung genau nur mit den verknüpften Räumen.
                      Die Frage ist nun, wie lautet dazu der Link, womit ich dann "multiRoomClean" starten kann? Und genauer gefragt, wie kann ich in diesem Link die gewünschten Räume übergeben?
                      Das heißt, ich möchte nicht fix Räume hinterlegen und dann diese Reinigung starten, ich möchte jedesmal die Räume erst bestimmen (per Link!). Grund ist, das mal der eine oder andere Raum nicht mitgesaugt werden soll.
                      Danke für eure Hilfe!
                      D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dirkhe Developer @samke last edited by
                        @samke am besten über custom command, bzw. Sendto, da gibt es diverse möglichkeiten, siehe doku
                        • Peoples
                          Peoples @Idefix01 last edited by Peoples
                          @idefix01 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                          Guten Abend,
                          Hi wir haben uns den S7 MaxV Ultra gekauft und sind bisher echt begeistert.
                          Wir haben hauptsächlich Laminat und Fliesen und ein paar Teppiche (teilweise Hochflor)
                          Zu deinen Fragen:
                          1. Bei uns fährt der Sauger immer im Auto-Mode, d.h. er saugt auf niedrigster Stufe auf Hartböden und auf Teppich fährt er die Leistung hoch auf Voreinstellung.
                          2. Ich denke ja, lediglich wenn der Mop in der Station gewaschen wird zeigt das die App an der Adapter aber nicht.
                            Das Mop-Trocknen durch das Trocknermodul wird weder in der App noch dem Adapter angezeigt.
                          3. Wir sind begeistert, bis auf das entleeren der Stationtanks bzw. des Station-Staubbeutels funktioniert alles automatisch.
                            Auf unseren Hochflor lasse ich ihn nicht fahren, weil sich dort die Bürste mit den Fasern ein "Gefecht" liefert.
                            Einmal wird die Faser ausgerissen ein anderes mal steckt der Sauger fest.
                          4. Ich finde auch dass die Wisch-Funktion wirklich gut funktioniert, durch das Vibrieren des Mops und das regelmäßige Wischen ist bei uns bestimmt der Grad der Grund-Sauberkeit gestiegen.
                            Was man auch sieht wenn man das Schmutzwasser entleert.
                            Wenn man jedoch denkt man müsse nie mehr eine Bodenreinigung selbst durchführen, wird man wahrscheinlich enttäuscht werden.
                            Wischen ist bei uns immer eingeschaltet, da er ja beim Überfahren der Teppiche den Mop hebt.
                          Wir haben uns für den Sauger entschieden weil unsere Kinder gerne mal etwas herum liegen lassen und laut verschiedenen Videos soll die Objekterkennung durch die Kameras des MaxV Ultra ein wenig besser sein als beim Pro. Ob dem wirklich so ist kann ich jedoch nicht sagen, da ich den Vergleich nicht habe.
                          Einziges Manko ist dass er nicht mehr unter unser Sofa fahren möchte, der alte S1 macht das ohne Probleme. Ich Vermute das ist auch auf die Kamera Objekterkennung zurück zu führen.
                            michisa86888 last edited by
                            ich will nun meinen Roborock S5 (mit aktuellem valetudo) auch in ioBroker integrieren. Vorab hätte ich noch ein paar Fragen. Habe hier im Thread gelesen dass valetudo auch funktioniert. Habe ich hier Vor.- bzw. Nachteile zur Stock Firmware?
                            Lassen sich Etagen einstellen bzw. definieren ohne das die Karte "zerstört" wird?
                              Beffaan @samke last edited by
                              @samke
                              ich stehe vor dem gleichen Problem wie du. Ich würde auch gerne vorher auswählen welche Räume er Saugen soll. Hast du da mittlerweile schon ne Lösung dafür?
                                RkcCorian last edited by RkcCorian
                                Moin Zusammen / Moin @dirkhe !
                                Inzw. habe ich endlich meinen Saugroboter wieder und ich versuche mich an der v3.9.5. Ich möchte die Reinigung kommandieren. Das Kommando will / muss ich dynamisch aufbauen, je nachdem was über Alexa reinkam. Komischerweise klappt es, wenn ich das Kommando "hard-codiere", aber nicht, wenn ich den String zusammenbaue. Ich hab Folgendes versucht.
                                Gehen tut (aber halt nicht dynamisch)
                                Blockly
                                Daraus wird
                                sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSegments", { rooms:[16], fanSpeed:101, waterBoxMode:200, mopMode:300}, async function (result) {
                                    console.log(result);
                                console.debug("mihome-vacuum.0: " + "");
                                gemacht.
                                Was ich brauche aber leider nicht geht und ich weiß nicht warum...
                                Blockly
                                Passender JS
                                sendTo("mihome-vacuum.0", "cleanSegments", ['{ rooms:[' + '16','], fanSpeed:' + '101',', waterBoxMode:' + '200',', mopMode:' + '300','}'].join(''), async function (result) {
                                Wenn ich den 2ten Code aufrufe stürzt der Adapter komplett ab...
                                Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal im Voraus!!
                                  RkcCorian @RkcCorian last edited by
                                  @rkccorian Update... hab jetzt ne JS Function geschrieben, damit geht es. Wäre trotzdem hilfreich zu verstehen, warum das schief geht...
                                    dirkhe Developer @RkcCorian last edited by
                                    @rkccorian du übergibst als parameter einen string, anstatt ein object
                                    • N
                                      nu_81 last edited by nu_81
                                      Habe das selbe Problem.
                                      Ich schreibe nun den String in einen Datenpunkt und ordne dem SendTo Block (Blockly) den Werte dieses Objekts zu.
                                      Das klappt dann auch mit einem Raum.
                                      Kommen in dem String mehrere Räume vor ([16,18]) dann kommt wieder dieselbe Meldung wie bei dir.
                                      Wie kann ich mehrere Räume als "Objekt" übergeben?
                                        Kusi @nu_81 last edited by
                                        @nu_81 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                        Ich kriege es mit SendTo nicht mal hin einen Raum zu reinigen.
                                        Im mihome-Adapter habe ich "Sende eigene Befehle" aktiviert.
                                        In einem Datenpunkt habe ich den Wert "{rooms:[21],fanSpeed:100,repeat:2}" eingetragen.
                                        Dann übergebe ich den Wert dieses DP an sendTo.
                                        Beim Ausführen des Befehls stürzt der Adapter ab.
                                        M D K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MP_Trixi @Kusi last edited by MP_Trixi
                                          Hallo Leute, hallo @dirkhe,
                                          ich habe ein seltsames Problem. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die Reinigung über den Adapter steuere (egal ob über Zone, Raum oder Control) der Roboter zwar fährt, aber mit keiner/niedrigster Saugleistung. Egal was ich ihm mitgebe. Er "pingt" zwar, wenn man dann den Datenpunkt verändert, aber bleibt bei seinem lauen Lüftchen. Kommt er auf einen Teppich geht die Leistung hoch (wie via Carpet Mode auch eingestellt). Über die Xiamo App lässt er sich dann auch nicht ändern, solange man es nur im "Saugenmenü" versucht. Dasselbe verhalten (er gibt seinen Ton von sich beim Umstellen, aber tut es nicht). Wenn man in der App dann aber z.B. auf den Reiter Indiv. und zurück zu Saugen wechselt und dann umschaltet, kommen die Änderung so an, dass er es auch tut (Ich hoffe ich drücke mich verständlich aus 😁 ).
                                          Startet man den Roboter per App läuft er gleich mit der richtigen eingestellten Saugleistung.
                                          Ist Wischen im Adapter nicht auf 200 (OFF), wischt er auch - hier kann ich aber nicht beurteilen ob es zwischen 201 bis 203 Unterschiede gibt, sprich ob er das annimmt.
                                          Ich habe einen Roborock S7 Pro Ultra. Das lief jetzt eigentlich seit Okt. 22 alles ohne Probleme und zuverlässig. Was zu dem Verhalten nun geführt hat und seit wann das so ist, kann ich nicht sagen. Aber seit dem habe ich den Raspi getauscht (von 4 auf 8GB RAM) und damit sicher eine neue Adapterversion gezogen. Ebenso gab es sicherlich in der Zeit FW Updates des Roboters.
                                          Der Adapter an sich startet ohne Fehler. Die anderen Dinge (Statusrückmeldungen, Start/Stop, Go Home, Mapanzeige in der VIS,...) funktionieren. Jemand eine Idee?
                                          Hab grad oben im Verlauf gesehen, dass es 3.4.2 als Adapterversion war, habe jetzt 3.11 drauf.
                                            dirkhe Developer @Kusi last edited by
                                            @kusi zeige mal das debug log, aber ich vermute, dass der Fehler ist, dass du String eingestellt hast, es soll aber ein json übergeben werden, kenne mich mit blocky aber nicht aus, ist mir zu kompliziert....
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104707
