    4. JavaScript Paket läuft nicht mehr
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @onki1 last edited by
      @onki1 sagte in JavaScript Paket läuft nicht mehr:
      Plattform: Dockerumgebung auf Synology DS415+
      Mit welchem Image?
      Welche Versionen von Node und NPM?
        Thomas Braun Most Active @onki1 last edited by Thomas Braun
        @onki1
        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls coffeescript
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.javascript@6.1.4
          └── coffeescript@1.12.7
        Wie schaut das entsprechend bei dir aus?
        • O
          onki1 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Danke für die Antwort!
          image: buanet
          Node.js: v16.17.1
          NPM: 8.15.0
            @onki1
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
            npm install --omit=dev
            • O
              @thomas-braun Danke! Und das gebe ich per SSH ein?
              Thomas Braun haus-automatisierung Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @onki1
                Wie auch immer du an eine Kommandozeile auf der Kiste kommst. SSH ist der übliche Weg.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @onki1 last edited by
                  Im Falle von Docker auf einer Synology einfach über ein neues Terminal im Docker-Container (über die Synology Weboberfläche).
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @onki1 last edited by Codierknecht
                    "Mit Befehl starten" => "bash"
                    ... produziert Dir eine wunderschöne Konsole 😉
                    • O
                      @codierknecht Terminal-Benutzen hat funktioniert 🙂
                      @Thomas-Braun das hat eher nicht geholfen:
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/
                      bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/: Is a directory
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install --omit=dev
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@ty
                      pes/node' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.node-f0Rqzy2m'
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-12-19T19_48_12_802Z-debug-0.log
                      Ganz komisch - ich kann auch keine Adapter-Updates mehr machen (alexa2, etc)... besser neu installieren? Aber die VIS und bestehenden Adapter funktionieren alle...
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @onki1
                        Lösung ist oben im Forum angepinnt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                        Und die Befehle auch im richtigen Verzeichnis eingeben hilft auch.
                        • OliverIO
                          OliverIO @onki1 last edited by
                          @onki1
                          du hast beim ersten befehl das cd vergessen
                          299
