    5. Switch-Status wird nicht korrekt übermittelt
    UNSOLVED Switch-Status wird nicht korrekt übermittelt
    • DJMarc75
      DJMarc75 @CranixX last edited by
      @cranixx sagte in Switch-Status wird nicht korrekt übermittelt:
      dass der Status des Switches über das Alexa-Plugin nicht korrekt weitergegeben wird
      Dieser State ist "write-only" und wird nicht durch den Adapter geändert!
      ALLE States im Ordner SmartHomeDevices vom AlexaAdapter (und bitte mal die installierte Version posten) sind so und man sollte wenn möglich auch diese Geräte über dementsprechende Adapter in ioBroker integrieren und nicht per SmartHomeDevices - da rennt man schnell wieder in ein Ratelimit seitens Amazon.
      Homekit kenne ich nicht daher kann ich da wenig helfen aber da die Geräte wohl dort eingebunden sind, dann sind diese ja schon iwie im ioBroker.
        paul53 @CranixX last edited by
        @cranixx sagte: eingebunden sind die Geräte in Homekit.
        Gibt es dafür nicht auch einen Adapter (yahka)?
          CranixX @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Danke für den Link zum Video, werde ich mir morgen anschauen!
          Falls/Sonst habe ich leider nicht zur Auswahl - ist das ein weiteres Plugin? Ich hätte nur "prüfe-falls wahr-falls falsch"
            CranixX @paul53 last edited by
            @paul53 Danke für deine Antwort!
            Meinst du so?:
              @paul53 Meines Wissens ist Yahka in die Andere Richtung, also in ioBroker angelegte Geräte in die Home-App zu integrieren. Yahka ist dann quasi die Bridge, wenn ich es richtig verstanden habe.
                CranixX @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Ich habe die v3.23.2 installiert - müsste die aktuelle sein.
                Gibt es einen Adapter für Eve-Geräte? Ich habe keinen gefunden.
                • DJMarc75
                  ich weiss das nicht, hab solche Geräte nicht.
                  Vll hilft Dir da ein anderer User welcher diese Geräte nutzt weiter.
                  Aber den Kontext bzgl. Alexa konnte ich hoffentlich vermitteln.
                  Welche Version vom AlexaAdapter hast Du aktuell ?
                    @djmarc75 Alexa2.0 V3.23.2 🙂
                    • DJMarc75
                      ah, sorry, hattest u ja schon gepostet...
                      Und dennoch: einfach mal auf Hilfe von anderen Usern mit EVE-Geräten warten bevor Du da jetzt iwas verbiegst 😀
                        @cranixx sagte: Meinst du so?:
                        Nein, so:
                          crunchip Forum Testing Most Active @CranixX last edited by
                          Verbaut habe ich bereits ein Eve Door&Window, welcher zusätzlich mein Heizungsthermostat steuert - eingebunden sind die Geräte in Homekit.
                          https://hobbyblogging.de/iobroker-homekit
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @CranixX last edited by
                            @cranixx
                            Geräte ohne eigenen Adapter bekommt man über diesen Weg nach ioBroker und von dort aus nach Homekit:
                            1.) Gerät in HomeKit einbinden
                            2.) Gerät wieder aus HomekKit entfernen
                            3.) Geräte über den "Homekit-Controller" in ioBroker einbinden
                            4.) Gerät über Yahka wieder nach Homekit bringen
                            Ist zumindest insofern weniger verbastelt, als dass es hier keine zusätzliche Homebridge braucht und alles im ioB bleibt.
                            Ist trotzdem etwas "von hinten durch die Brust ins Auge" - aber wenn's eben keinen Adapter gibt die etwas ressourcensparendere Lösung.
                            302
