    3. Off Topic
    4. Einblendung Kamerabild(er) auf Android Smart TV möglich?
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Danke für deine Antwort.
      Habe den Link der Kameras nicht im Kopf.
      Habe aber auch noch motion eye laufen und könnte den Link ohne Passwort verwenden.
      Werde mal schauen ob ich ein Bild auf den TV bekomme.
      • David G.
        David G. @wendy2702 last edited by David G.
        @wendy2702
        Dann klappt das bestimmt.
        Habe schon alle möglichen Bilder aus dem Netzwerk eingebunden.
        EDIT
        Hab es grad mal in der zweiten App eingebaut:
        Warum auch immer, mag diese den Link zur Kamera nicht. Das Script lädt das Bild erst runter und stellt es dann per http bereit.
          Rushmed Most Active last edited by
          Sagt mal loggt einer von euch den Stromverbrauch seines TV?
          Mein Standbyverbrauch von 5 W geht mit aktivierten Entwicklereinstellungen und USB-Debugging auf 20 W hoch.
            Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
            @rushmed Sony?
            Da geht noch mehr 😂
              Rushmed Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Nope Philips.
              Mit PIP bekomm ich keine Nachricht angezeigt, werd bei Gelegenheit mal troubleshooten. Notification for Android TV läuft erstmal und sieht vielversprechend aus. Interessantes Thema.
              • wendy2702
                wendy2702 @David G. last edited by
                @david-g Hi,
                gerade mal "Notifications for Android TV" getestet. Ich bekomme keinen "live Stream" eingebunden. Nur ein Standbild der Kamera aber das reicht mir nicht. Es sollte wenigstens alle paar Sekunden einen Refresh geben.
                Kann ich die "PIPUP" notification auch erstmal per Browser testen oder muss ich direkt das Blockly nehmen?
                • David G.
                  @wendy2702
                  Naja, Standbilder waren ja auch deine Anforderung.
                  @wendy2702 sagte in Einblendung Kamerabild(er) auf Android Smart TV möglich?:
                  Aktuell steuert Iobroker dann CamoFS was dann wiederum ein Standbild als PiP einblendet welches sich all x Sekunden refresht.
                  Spricht ja nichts dagegen, das Bild/Popup jede Sek zu aktualisieren.
                  Ist ja schnell in Blockly erledigt.
                  Notifications for Android TV kann nur Bilder.
                  Pipup kann glaube auch Videos. Aber kein Stream.
                  Nein, per URL bekommst du pipup nicht gesteuert. Das Blockly ist jedoch sehr einfach.
                  Nur per exec einen curl Befehl senden. Für das Bild ist in meinem Beispiel sogar ein eigener Textblock. Also easy umzusetzen.
                  • wendy2702
                    @david-g Habe es jetzt auch mit dem Blockly getestet.
                    Allerdings bekomme ich mit PIPUP kein Bild angezeigt.
                    Muss ich mal schauen wie ich das in Blockly bauen kann damit das Bild alle 2 sekunden einen refresh macht.
                    • David G.
                      @wendy2702
                      Bekommst du denn "irgend ein" Bild eingebunden?
                      In Blockly kannst du es ja mit einer Schleife machen.
                      Ich persönlich finde notifications for Android TV besser, auch wenn es etwas weniger Optionen hat. Und es wird noch weiterebtwickelt. Pipup nicht.
                      • 1Topf
                        1Topf last edited by
                        @wendy2702
                        Die schöne VU ... 😢
                        • wendy2702
                          @david-g Ich denke auch das ich Notification for Android verwenden werde.
                          Bin leider nicht der Programmierer und muss mich da mal durch fummeln.
                          Es gibt ja die "width" Option, zufällig eine Idee ob man die Notification noch grösser als 4 bekommt? irgendwie?
                          Im Vergleich zu CamoFS ist das Kamerabild ziemlich klein.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @1Topf last edited by wendy2702
                            @1topf sagte in Einblendung Kamerabild(er) auf Android Smart TV möglich?:
                            @wendy2702
                            Die schöne VU ... 😢
                            Was habt ihr alle für ein Thema mit der VU?
                            Ich weiss ja das mal die Teile dank Linux zur Eierlegendenwollmichsau machen kann, aber ich nutze das Teil eigentlich nur noch zum TV gucken (wenn mal Klassisches TV geschaut wird).
                            Aufnehmen wie bereits geschrieben schon ewig nichts mehr. Von den x Erweiterungen die möglich sind habe ich 3-4 installiert.
                            Das Gute Stück verbraucht eigentlich nur Strom da mein TV 2 Tuner hat, auch Aufnehmen könnte wenn erforderlich (ja, ich weiss... bei HD+ dann mit Werbung wenn Karte im Original Modul 😉 ) und voll staubt 🙂
                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              @wendy2702
                              4 ist das größte. Hab den Dev auch mal angeschrieben, ob man evtl die Bildgröße einstellen kann. Evtl kommt es in einem Update.
                              Sonst hilft evtl das Bild in einer höheren Auflösung bereitzustellen.
                              Das mit der Schleife könnte man so machen.
                              Hab das Popup auf 2sek stehen.
                              Wenn ich das so ausführe sehe ich 10 sek das selbe Bild (hab leider grad keine Kamera zum testen da)
                              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @david-g wenn ich mal so Google gibt es Leute bei Homeassistant die schreiben das es eine Pipup Version gibt die auch Live Stream kann.
                                Die Tage mal suchen und damit probieren.
                                • 1Topf
                                  1Topf @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Die schöne VU ... 😢
                                  Wird jetzt OT, aber ich will die Enigma2-Teile in meinem Haus nicht mehr missen. Früher mit HomeSharing waren sie natürlich noch weitaus mehr von Vorteil, aber selbst jetzt kann ich SKY immer noch an einen anderen Receiver weiterleiten. Aufnehmen tu ich viel von SKY, allein schon fürs Kind. Der schaut dann die Filme in seinem Zimmer auf seinem Receiver an. Dann noch MediaPortal, IPTV, vom Receiver auf Handy, Tablet, Pc streamen usw. usf. Also das, was Sky mit seinem Q als große Errungenschaft verkauft, konnte man schon viele Jahre vorher mit Enigma2 machen.
                                  Meine Webcams hab ich nicht (mehr) per CamoFS eingebunden, sondern einfach als Streamingkanäle.
                                  Als Endgeräte hab ich natürlich auch moderne Geräte von LG und Hisense, aber die nutz ich fast ausschließlich als reine Endgeräte. Nur Amazon oder Disney+ guck ich da direkt an.
                                  So, genug geschwärmt. Aber über einen AndroidTV hab ich auch schon mal nachgedacht. Da dann DreamDroid drauf und von Enigma2 streamen. 😜
                                  • wendy2702
                                    @1topf Mein Thread, da ist OT schon OK 😉
                                    Hatte früher für das Homesharinng auch drei Enigma2 Receiver im Haus. Meine "erwachsenen" Kinder haben sich komplett vom linearen TV verabschiedet. Die schauen höchstens mal Nachrichten sonst nur noch Streaming Anbieter. Deren zwei Receiver stehen schon seit Jahren nur noch im TV Regal damit keine Lücke ist. Sind ausgesteckt und nicht mehr verkabelt.
                                    Vom Reci auf Handy (etc) Streamen ? Braucht man das heute noch wo eigentlich alle Sender mehr oder weniger Online sind?
                                    Sky habe ich schon seit Jahren nicht mehr und weiß nicht ob ich das jemals wieder bekommen werde da ich eigentlich günstiger bin wenn ich mir das eine mal Im Monat einen aktuellen Film leihe.
                                    Mediaportal und IPTV habe ich nie genutzt, geht aber glaube ich mit aktuellen Android TV's auch direkt.
                                    Was kann/will man den vom Receiver Streamen?
                                    Jetzt aber zurück zum Thema 😉
                                    • wendy2702
                                      @david-g Hi,
                                      hast du dir das mal angeschaut:
                                      PIPUP Information HomeAssistant
                                      oder sogar mal mit den Verschiedenen Versionen gespielt:
                                      Letztes Update
                                      Aus 2021
                                      • David G.
                                        Ne, habe ich nicht.
                                        Hab aktuell zu Hause auch keine Kamera im Einsatz.
                                        Nutze das Programm im Moment wirklich nur für ein kleines Popup mit der Uhrzeit, damit ich abends nicht die Zeit vergesse.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @David G. last edited by Scrounger
                                          Wenn ihr ne aktuellere App sucht, geht auch mit dieser hier:
                                          https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cyberdream.androidtv.notifications.google&hl=en&gl=US
                                          Die Schnittstelle ist zwar nicht offiziell dokumentiert, aber bei Homeassistent gibt's nen Plugin wo man github die Befehle für die Schnittstelle entnehmen kann:
                                          https://www.home-assistant.io/integrations/nfandroidtv/
                                          Hab das vor paar Monaten Mal ausprobiert und wollte eigentlich nen Adapter schreiben, aber es fehlt leider einfach die Zeit.
                                          Evtl. kann ja jemand die Infos gebrauchen
                                          Edit: und hier noch Code snippset auf Javascript Basis:
                                          https://github.com/alanw9876/android-tv-notify/blob/master/index.js
                                          • David G.
                                            David G. @Scrounger last edited by
                                            @scrounger
                                            Die Api steht weiter oben.
                                            Die App war hier auch schon im Gespräch.
                                            Ist auch mein Favorit (auch wenn sie was weniger kann).
                                            Der TE hat die Hoffnung, mit pipup einen Stream eingebunden zu bekommen.
                                            Das wird mit Notification for Android TV wohl auf keinen Fall klappen.
                                            47
                                            2589
